 Construction dérailleur plateaux pour un KS2 de Dutchbike ?
eole
VPH : KS2 vendu
MessageSujet: Construction dérailleur plateaux pour un KS2 de Dutchbike ?   Dim 17 Avr 2011, 11:58
Débutant et nouveau propriétaire d'un KS2 de Dutchbike, je suis à la recherche d'un propriétaire d'un autre KS2 pour récuperer les cotes de fabrication d'un support pour
y installer un dérailleur à plateaux ou à défaut de cotes, une ou deux photos de près me suffiraient pour visualiser le montage.
Le changement de plateaux avec le tube plastique est acrobatique et pas fiable du tout, et limite dangereux pour la conduite.
Je suis débutant et ne vais pas encore bien droit avec l'engin !
Vue de détail du boitier de pédalier
La doc trouvée en fichier .pdf ne donne pas les cotes. On voit les deux filetages diamètre 4 mm qui doivent servir à fixer une pièce en forme de "fourchette" sur laquelle un tube est rajouté. Quel est l'angle optimal
pour ce tube ?
Merci de vos commentaires ,
bien cordialement
joseph
MessageSujet: Re: Construction dérailleur plateaux pour un KS2 de Dutchbike ?   Dim 17 Avr 2011, 12:05
Et un dérailleur comme ça :
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20686
MessageSujet: Re: Construction dérailleur plateaux pour un KS2 de Dutchbike ?   Dim 17 Avr 2011, 14:18
Mais tu as tout là !? >>> http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.dutchbikes.nl%2Fpagina%2Fks2_kit.htm
eole
VPH : KS2 vendu
MessageSujet: ks2   Dim 17 Avr 2011, 22:15
bonsoir Berniche et merci.
J'avais trouvé autre chose sur le ks2 mais pas cette doc. Je vais démonter le pédalier pour
relever les dimensions de la pièce en aluminium, et me lancer dans la fabrication.
cordialement
joseph
» Construction dérailleur plateaux pour un KS2 de Dutchbike ?
» Dérailleur avant pour grands plateaux
» Speed ou tricycle en 20''-poulie de dérailleur-feuille d'automne et autre
» Construction d'une carrosserie pour mon tryke
