 Comparaison vitesse HR/LR
rico
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 09:19
Si tu parles du Bachetta sur lequel tu es en photo, c'est clair que la position relativement relevee du siege va te penaliser par rapport a un Baron
Je rappelle que la photo n'est plus d'actualité.
Philippe69
VPH : VK2-HR ZOCKRA
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 10:32
Je crois surtout que c'est l'inclinaison du siège qui influe sur la performance, un HR peut lutter avec un LR que si le siège est très horizontal, c' est pour que cela qu' Aurélien est tres horizontal sur son M5, et c'est la mème raison pour que Malric propose son HR à 20° d'inclinaison, contre 22° pour son Low.
SEB 17
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 10:58
On peut aussi tenir compte de la hauteur du pédalier (par rapport au siège).J ai la chance d avoir deux Velokraft(Vk2 et VKhi).J arrivais à faire les même moyennes(80km à plus de35km/h) sur le même parcours mais la cadence de pédalage était différente d un vélo à l autre.Le pedalier du VK2 étant plus haut(+20mm) ça permet de pédaler plus en puissance.Il aurait fallut pouvoir examiner les temps de passage de chaque machine à un point donné mais je n ai pas les matos pour le faire....
fifi 47
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 13:11
moi ce que j'ai pu constater de ma petite expérience, c'est que sur vélodrome les LR sont supérieurs, mais les choses évoluent et les HR avec 2 roues de 700 et l'assise assez basse comme celui de Malric ou le M5 HR l'écart doit être très très faible et surement même un avantage au HR grâce à ses roues de plus grands diamètres, mais bien sur il y a d'autres paramètres qui vient influencer comme la rigidité du cadre ou du siège. vivement que Malric ai mis au point son HR 2 x 700 pour voir si c'est vraiment le vélo idéal sur tous les terrains, car l'assise pourra être assez basse avec un siège assez incliné et une transmission courte et la légèreté en plus
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 14:18
Bentincalifornie a écrit:
Tout ca pour dire que un gain de 10% de vitesse en passant d'un velo a un autre que ce soit en montee ou en vitesse sur le plat, c'est vraiment un gain important.
En fait, comme Rico l'a expliqué ds d'autres posts, il utilise le bacchetta en ville et le baron à la campagne le WE !! Laughing Laughing
En plus le bacchetta, c'est pour aller bosser !!
rico
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 14:19
En fait, comme Rico l'a expliqué ds d'autres posts, il utilise le bacchetta en ville et le baron en campagne le WE !!
EXACT
Bentincalifornie
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 20:52
oui, il y a des gens qui ont fait des tests en utilisant un Power Tap, et la conclusion que a inclinaison de siege identique, le LR et le HR avait la meme vitesse (avec un leger avantage pour le LR mais pas beaucoup) pour la meme puissance mesuree sur le power Tap.
La hauteur de pedalier joue un peu mais pas beaucoup a partire du moment ou le pedalier est un peu plus haut que la selle, un peu plus haut un peu plus bas va pas jouer beaucoup. Un pedalier permet de produire plus de puissance ? j'en suis pas si sur, ca depend des gens, et de la technique de pedalage qu'on utilise.
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Jeu 14 Avr 2011, 22:54
le low racer est surtout avantageux avec du vent de face, plus faible au ras du sol
Sur d'anciennes discussions de ce forum, il y a eu des divagations avec "l'effet de sol" justement (comme pour les formules 1 qui sont à plus de 200 à l'heure) Laughing
SEB 17
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Ven 15 Avr 2011, 13:50
L important est d être bien posé sur sa machine (quelle soit haute ou basse)!
cyrano
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Ven 15 Avr 2011, 21:47
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas une grande expèrience du VC (1500KMS en 3 mois) avec un HR PERFORMER 650 avec lequel une vitesse supérieur à 40 peut être maintenue sans problème sur le plat, par contre dans les bosses, ça dépend beaucoup de l'état du bonhomme qui pédale! il est de toute façon plus dur de monter les bosses avec un VC qu'avec un VD.
Demain je me fais le 210 kms de Villepreux les Andelys pour voir si les longs parcours se passent bien.
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mar 19 Avr 2011, 15:13
Que ce soit ici ou ailleurs j'ai rarement vue une reelle objectivite quand il s'agit de comparer 2 velos. (...)
A entendre certains ici, on peut pas rouler avec une roue de 406 sans trainer une ancre a bateau, et on peut pas grimper bien si on a pas une TD....ca me laisse reveur
Pour les amateurs de tests scientifiques il y a l'excellent rapport (téléchargeable ici) écrit par Bert Hoge en 2003 sur l'influence de paramètres tels que l'angle du siège, la différence de hauteur pédalier-siège, le diamètre des roues, le type de pneus, la pression des pneus sur la puissance nécessaire pour avancer à 35 km/h. Les tests se sont faits sur un VC entièrement modulaire.
Les conclusions étaient les suivantes:
Configuration la plus lente:
- Angle de siège de 38°.
- Difference de hauteur pédalier/siège +5cm.
- Guidon sous le siège
- Pneus Schwalbe Stelvio 406 x 28 mm
Configuration la plus rapide (nécessitant 102W de moins à 35 km/h par rapport à la version la plus lente!):
- Angle de siège de 21°.
- Difference de hauteur pédalier/siège +22cm.
- Guidon au dessus du siège
- Pneus Specialized Fatboy 26 x 1,25"
C'est sur base de cette étude que M5 a décidé de développer les HR car la moindre résistance au roulement des grandes roues s'est avérée gagnante dans des conditions de roulage normales, donc pas sur piste.
Détail amusant, un des tests consistait à rouler avec une veste d'hiver bien rembourrée, eh bien cela améliorait légèrement les perfs. La surface frontale était certes augmentée mais était compensée par un meilleur Cx, s'expliquant sans doute par le "remplissage" de la zone du torse.
Bentincalifornie
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 06:38
Merci pour le lien c'est tres interessant
c'est incroyable de voir qu'il peut y avoir plus de difference entre 2 pneux de 559 qu'entre une roue de 559 et de 406 avec le meme type de pneu. Bon j'avais remarque qu'en passant des Conti qui sont tres raides aux Stelvio je gagnais pas mal de vitesse en descente.
il y a 20 watts de difference soit 10% de difference de puissance en passant de roues de 406 a 559 donc sur un LR ca fera 5% de perte de puissance due a la petite roue a l'avant, pas enorme.
Et d'autre facteur comme la souplesse du cadre ainsi que celle du pad de siege joue aussi beaucoup sur la resistance de roulement, j'avais ete stupefait de voir combien le Baron roulait beaucoup mieux en roue libre apres addition d'un pad de selle, au debut je roulait sans pad direct sur le siege, on sent qu'on sautille dans le siege et ca ralentit le velo grave.
Par contre presenter les resultats a une seule vitesse peut etre assez trompeur, sur du parcours montagneux c'est assez difficile de tenir plus de 25 Kms/hrs donc la resistance de roulement est vraiment tres secondaire, de meme que l'aero. In versement au dessus de 35Kms/Hrs la resistance de l'air prend le dessus et la resistance de roulement n'est pas le principal facteur.
bandicoot
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 07:01
Bentincalifornie
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 08:02
Une gourde profilee attachee sous le tiller, non seulement jourait parfaitement ce role, mais en plus apporterais un peu d'inertie a la direction (quand elle serait pleine) ce qui stabiliserait un peut le velo
Zwoofff
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 09:54
Samural a écrit:
Pour les amateurs de tests scientifiques il y a l'excellent rapport[…]
OUI, parce que ça montre ce qui est le meilleur et ce qui est le plus mauvais pour avoir une vitesse élevée. Ce test revient à dire simplement qu'entre une enclume et un vélo course , c'est le vélo de course le meilleur... (rien que les modèles de pneus cités sont une évidence).
NON, parce que pour comparer ce qui devrait être comparable, il faudrait pour cela qu'un HR soit equipé comme un LR
Poids sensiblement identique, même marque et largeur de pneu, même inclinaison de siège, etc.
c'est sur qu'avec des pneus de 28mm contre des 1,25" de large...
On en est donc là avec une non réponse sur la question posée... scratch
bandicoot
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 09:57
xael
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 10:14
Justement non, la configuration la plus rapide a des gros boudins en guise de pneus !
Je trouve cette étude intéressante au contraire car c'est sur une même base de vélo que la comparaison est faite en faisant
varier différents paramètres…
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 10:24
Je vois que tu aimes bien la caricature et que tu ne retiens que la comparaison entre le vélo le plus lent et le plus rapide alors qu'en lisant le rapport complet tu aurais vu l'impact qu'a chaque paramètre sur la puissance absorbée.
Ainsi un des tests a été réalisé en ne changeant que le diamètre des roues mais en gardant le même type de pneu (Stelvio 28x406 vs. Stelvio 25x559), le même angle de siège, le tout sur le même vélo. La différence de puissance absorbée était de 21W (10%) à 35km/h en faveur des roues de 26". Ceci sur une piste en bois et non sur un revêtement routier rugueux qui augmenterait sans aucun doute la différence. C'est donc sur cette base que M5 à choisi de développer son HR.
Edit: Oups, je vois que Xael m'a devancé !
Zwoofff
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 10:31
merci pour ces info, ma reflexion ne se portait que sur la conclusion que tu citais, qui n'est pas une conclusion à configuration égale. pardon de m'etre mal exprimé.
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 10:39
bandicoot a écrit:
La vipère serait-elle intéressée par essayer cela lors du prochain CLM du lac de paladru?
déjà testé et validé par plus gros et plus rapide que moi, cf la photo de Thomas Schott sur cette page (et plein d'autres info!)
cyrano
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mer 20 Avr 2011, 13:53
Bonjours à tous,
J'ai enfin fait mon 1ier 220 kMS samedi en VC , 26,5 de moyenne avec des moments un peu durs dans les pentes, crampes aux muscles intérieurs des cuisses, une petite douleur au genou gauche mais quand même très content.
La récupération a été rapide, j'ai depuis fait 3 fois 30kms sans forcer.
Je pense qu'il me manque encore de l'entrainement dans les bosses pour muscler les cuisses et être plus à l'aise pour suivre les copains en VD.
Fin du mois, j'en refait 1: Bagnole de l'Orne /Mont St Michel /Bagnole de l'Orne,
Peut être que certains d'entre vous le font ?
A bienôt
Cycloutil
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Lun 25 Avr 2011, 15:08
20 km avec le Cobra de Transat samedi 23 à 12 h .La on peut parler de Low racer (siège à 16 cm du sol )
Pour les sensations je ne ressens pas de grandes différences entre le HR Zockra et ce vélo.La hauteur de siège n'influe pas sur les sensations . Ce cobra a un rendement correct la faible hauteur est un avantage par vent de face (effet gradient) les points noirs : le bruit des 3 roulettes guide chaine et la stabilité précaire de l'engin
Heureusement quand on est 40 cm plus bas on se dit que s'il y a perte de controle on ne peut mème plus parler de chute mais d'une prise de contact en douceur avec le bitume!
Pour moi pas d'impression de vitesse et de glisse avec les fesses à quelques cm du sol .Il me semble que c'est plus l'angle d'inclinaison du siège qui joue ce role .
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Lun 25 Avr 2011, 17:29
je reconnais
dans cette même "Avenue du Rouletoujours"
Transat la monte sans les mains
et moi je la descendais sans les pieds!
durbin
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mar 26 Avr 2011, 09:26
Coucou Serge,
As tu essayé l'autre vélo blanc et rouge que l'ont aperçoit derrière, il est encore plus au ras du bitume, ou plus exactement au ras de l'herbe Very Happy
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Comparaison vitesse HR/LR   Mar 26 Avr 2011, 19:50
Au risque d’être décalé (et pour parodier Rico), ma vitesse moyenne en baron est 8 à 10km/h plus élevée......qu'à pied !
Peu importe la vitesse réelle pour avoir un vrai plaisir en Baron, au ras du bitume, apprécier les paysages...
Cette position en limande est encore plus jouissive quand on est arrêté à côté d’un frimeur bolide rouge italien et que le conducteur est obligé de se pencher pour vous admirer !
Vive le vélo !
Dominique Perruchon
» Comparaison vitesse HR/LR
» Tables de comparaison de vitesses (Vélo de course vs Quest)
» vitesse moyenne avec un velo couché
» Questionnement sur la vitesse d'un trike?
» Disques de limitation de vitesse
