 Des cales pour enfant ?
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 15:11
Bonjour à tous Smile
Quelqu'un connait-il des cales pour jeunes pieds (5 ans) sur un trike (KMX) ?
Un système du commerce ou fait maison...
mtriclin
VPH : PINO, HP Scorpion
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 15:51
J'utilise sur mon tandem Pino avec ma fille, un système de réduction pour les manivelles : http://www.pinohase.fr/modules/newbbex/viewtopic.php?topic_id=118&forum=6&keywords=enfant#forumpost812
et Hasebikes installe avec ses cales pieds un système d'élastique pour éviter que le pied ne tombe de la pédale :
Cordialement. http://www.pinohase.fr
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pinohase.fr
HTC 87 Magic
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 16:02
Voici un exemple de cale-pied pour enfant.
Fait avec une sangle du commerce pour cale pied adulte.
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 16:08
Une vielle paire de chaussures, des cales SPD neuves, une perceuse et l'affaire est faite.
Les chaussures SPD ne débutent qu'à 36 en général.
Le seul souci: malgré le fait qu'ils s'agisse de SPD, normalement faites pour marcher, elle vont dépasser comme des cales de route. Chaussures uniquement vélo, donc, mais à part cela tout fonctionne bien.
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 16:54
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 17:58
attention, le pédalier KMX est pas ce qu'il y a de plus standard... donc monter des pédales différentes sera compliqué.
Ici, je suis confronté au même problème: pour le moment, un morceau de chambre à air pour faire une sangle. Idéalement, il faudrait un truc derrière le talon.
Sinon, terrible de voir comment un gamin de 6 ans joue avec un KMX...
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 19:30
J'ai essayé les sangles sur le dessus du pied et la chambre à air sous le talon. Un truc vite fait, mais pas très efficace. Je vais tenter des sangles plus larges.
Et comme dit sieur Cavallo, le mieux est sans doute d'adapter le système adulte aux chaussures enfants !
En effet, voir un gamin s'éclater sur cette machine donne le sourire à tout le monde
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 28 Mar 2011 - 22:01
des images de Monsieur E. in action?
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Mar 29 Mar 2011 - 8:11
Et un système à la powergrips (TM) ?
jo49
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Sam 17 Mar 2012 - 16:38
Quelqu'un sait il comment commander ces cales pieds avec elastique de chez Hase ?
merci.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Sam 17 Mar 2012 - 17:50
Je ne vois pas ce qu'elles ont de spécifique et ça ressemble à ceci
jo49
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Sam 17 Mar 2012 - 18:09
C'est le système d’élastique a l’arrière du pied qui est intéressant pour mettre sur mon TitiTrike.
Je viens de trouver chez On Avance.
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Dim 18 Mar 2012 - 8:07
Cela fait 49€9 la paire de pédales quand même !!!!
Pour 15 € je t'envoie ce qu'il faut pour le faire toi même soit en élastique soit en cordon!!
Je garde l'idée pour mon futur trike.
mtriclin
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Lun 19 Mar 2012 - 17:10
Tout à fait exact, le prix est démesuré !!! Un bon élastique de gros diamètre fera l'affaire et des cales pieds enfants classiques. Le montage se fait par des noeuds sur les passages de vis dans la pédale.
Marc
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Mar 20 Mar 2012 - 8:38
Pour le serrage tu peux trouver des genre de bouton (on en trouve sur des jogging, des blouson et des sac), cela ce trouve au rayon mercerie de tous bon supermarché, qui viennent bloquer le cordon ou l'élastique.
Je n'ai aucune idée de comment cela peux s'appeler.
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Jeu 22 Mar 2012 - 6:37
Il s'agit d'un serre-cordon ou tanka http://www.airetaventure.com/product_info.php?=&manufacturers_id=&products_id=172
Attention tous ne se valent pas, certains ont le ressort plus mou que d'autres. Pour tenir le pied, il faut que ça serre fort, j'avais acheté des tanka au Vieux Campeur, ils étaient bien costauds. Et attention au diamètre du cordon, trop fin cela ne pourra pas serrer assez malgré la force du ressort.
Siimon
VPH : Trike QNT
MessageSujet: Re: Des cales pour enfant ?   Jeu 22 Mar 2012 - 8:32
Bonjour à tous :)
Hello,
J'arrive un peu tard...
Le constructeur Thorn propose pas mal de plateaux et autres manivelles permettant d'adapter n'importe quel vélo à un steam d'un enfant de 5 ans. Le meilleur choix à mon sens reste la manivelle courte avec 2 ou 3 axes taraudés pour fixer la pédale à différentes longueurs en fonction de la taille de l'enfant (qui évolue). Cela donne un pédalier tout a fait standard comparable à un pédalier normal. Ce, en opposition aux systèmes très ingénieux qui viennent "rattraper" une manivelle normale mais créent une épaisseur supplémentaire le long de la manivelle. L'enfant a alors tendance à pédaler les jambes légèrement archées...
Pour tenir le pied je ne vois rien de mieux que la cage plastique et l'élastique avec embout plastique pour retenir le talon. Inconvénient : à 5 ans l'enfant n'est pas autonome pour caler ses pieds. Hase propose ce genre d'équipement.
Simon.
ps: Recherche google conseillée "Thorn crank"
Voir le profil de l'utilisateur http://www.siimon.com
» Des cales pour enfant ?
» Quad pour enfant
» Arc de gaucher pour enfant de 9 ans.
» Catrike sort un trike pour enfant ! [Dash]
» canne casting pour enfant DEPS
