 Sacoche pour affaire accessible à portée de main
ChDUP
VPH : HP Scorpion FX et Azub Tricon
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Ven 15 Avr 2016, 12:57
arf, ça ne m'arrange pas ce témoignage, je m'étais fait à l'idée de bricoler mon truc ... Laughing
Merci Claude
niveau fixations, on voit une vis (qui semble petite d'ailleurs) sur le tube central du cadre.
mais derrière , c'est vissé sur les tubes latéraux ?
on a l'impression que c'est juste posé dessus, et vissé sur autre chose, entre le tube et la roue ?
Mes 2 trikes sont suspendus à l'arrière, je ne pourrai pas me fixer autant en arrière.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.e-delweiss.fr
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Ven 15 Avr 2016, 13:41
Merci Claude
La vis sur le tube central est prévue pour tenir le câble du dérailleur AR , elle est solide, ça ne bouge pas
La fixation arrière de mon tube est fixé sur un pas de vis prévu pour recevoir un frein Vbrake sur le roue arrière.
Les fixations varient d'un modèle de trike à l'autre.
gassies
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Ven 15 Avr 2016, 21:09
Voici mon bricolo : deux tiges de 8 mm vissées dans le cadre, un bout de tube métal de 15x15 mm, deux chutes de tube aluminium fixé au tube acier par une tige de 6mm et deux embouts de guidon. Un petit coup de peinture noire, le tout fait très pro...
ChDUP
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Sam 23 Avr 2016, 09:29
et simplement une fixation klickfix sur l'armature du siège ça ne peut pas faire ?
ça peut se monter sur du diamètre 318mm apparemment
www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/accessoires/klickfix/fixation-klickfix-sur-guidon.html
ChDUP
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Lun 25 Avr 2016, 21:38
Je me suis trouvé ce crochet de vélo qui me semble idéal de part sa forme et les 2 courbures.
Je pense pouvoir le fixer au cadre du scorpion
Ce qui me fait souci en revanche c'est le diamètre, vraiment léger. On doit être sur du 14mm
si je veux y mettre une fixation klickfix par exemple, il faut mini du 22
Est-ce que vous pensez à quelque chose qui pourrait me permettre d'augmenter la section du tube ? (sans que la fixation ne se mette à tourner)
genre un manchon en caoutchouc ?
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Mar 26 Avr 2016, 12:23
Déjà le klickfix est bloqué par un cable sinon ca tourne, donc ne mets pas du cahouthcouc dessous Sad
Sur le JLP j'ai utilisé du tube sanitaire, ok c'est lourd mais c'est le bon diamètre Smile
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Mar 26 Avr 2016, 15:17
en page "2": nouvelle réalisation en DIY:
http://velorizontal.bbfr.net/t4156p30-fabrication-de-sacoche-laterale-pour-trike-siege-resine
Un pur délice pour dégainer et ranger mon appareil photo d'une seule main.
et en projet:
un modèle encore plus élaboré,
en particulier pour le zip pour plus d'étanchéité sous les orages.
ChDUP
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Dim 08 Mai 2016, 11:15
j'ai opté pour la solution la plus simple :
revendu le vélo et racheté un déjà équipé Smile
Triker
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Lun 06 Juin 2016, 10:17
Bonjour ChDUP
La solution montré sur ta photo préssedante me semble très interessante.
La bare que tu as utilisé, c est quoi? un pied de lit? Alu ou assier?
Commen se presante le pliage de ton HP Scorpion avec cette bare?
J ai moi même un HP Scorpion fs-26 S pliable, pour le quel je cherche une solution de "poche" laterale similaire.
Salutations de Zürich
Triker
ChDUP
MessageSujet: Re: Sacoche pour affaire accessible à portée de main   Lun 06 Juin 2016, 10:31
Bonjour Triker
Comme je l'aii expliqué, j'ai acheté ce vélo avec ce support déjà présent, ce n'est pas moi qui l'ai fait.
c'est de l'acier, ça ressemble effectivement à un pied de lit.
je crois que la modif a été fait par velocouche.ch à Yverdon, vous pouvez surement les contacter.
Je n'ai pas essayé le pliage mais d'après l'ancien propriétaire, ce qui coince c'est le tube rond, qu'il faut obligatoirement enlever avant pliage.
» Sacoche pour affaire accessible à portée de main
» Fabriquer une sacoche pour trike ou low racer,pas cher - to Build a Pannier
» Sacoche pour tube de selle intégré...
» Quel vélo couché pour le voyage ?
» Conseils pour le transport de l'équipement.
