 Démontage du cable sur manette tournante
Laminar
MessageSujet: Démontage du cable sur manette tournante   Dim 06 Mar 2011, 20:16
Bonjour à tous, nouveau venu en vélo couché, je dois changer le cable et la gaine du dérailleur avant de mon orca, sur la manette tournante xram, il y a un cache en caoutchouc, qui une fois enlevé, laisse voir l'embout de cable, et c'est cet embout et son cable que je n'arrive pas à enlever. Merci d'avance pour votre aide.
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Démontage du cable sur manette tournante   Dim 06 Mar 2011, 20:56
Bonsoir
de quel modèle s'agit il?
_soulever le cache
_faire pivoter la manette pour laisser apparaître la tête du câble
_côté dérailleur , dévisser la vis btr pour libérer le câble et enlever la tête qui évite à celui ci de se défiler avec une pince coupante
_pousser le câble pour le faire remonter
_si il ne vient pas (ex sur le x0 que j'ai sous les yeux avec un petit tournevis fin soulever délicatement la lamelle en plastique qui empêche la tête de sortir et pousser le câble en même temps
voilà
Laminar
MessageSujet: Re: Démontage du cable sur manette tournante   Dim 06 Mar 2011, 22:09
Bonsoir et merci pour votre réponse, ma manette tournante est une sram X7. dés demain j'essaye d'enlever ce cable.
roudoulf
MessageSujet: Re: Démontage du cable sur manette tournante   Lun 07 Mar 2011, 11:00
Et surtout passer les vitesses en détendant le câble (donc vitesse 9), SINON ÇA SORT PAS!
Laminar
MessageSujet: Re: Démontage du cable sur manette tournante   Lun 07 Mar 2011, 13:35
OK, merci pour tous ces conseils, j'ai réussi à enlever le cable, j'en ai profité pour changer la gaine, et c'est parfait!!! il n'y à plus qu'à
» Démontage du cable sur manette tournante
» Manette tournante pour dérailleur Deore XT 9 vitesses
» Question de shifters
» Problème manettes de dérailleur Sram X7
» New trigger type shifter pour Rohloff
