 [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Jeu 17 Mar 2011, 20:24
Poutre centrale en 30x30x1.5
Baume en 25x25x1.5 avec un bout de chambre a air enfilée dessus pour rattrapper l'excés de jeu et proteger la peinture.
Pour le serrage, une vis a serrage rapide pour bride de selle traversant un U fait avec 3 fers plats soudés pour faire une piece plus carré qu'un fer plié a l'etau. çà epouse la poutre impec. Pour un enfant, une seule vis suffit, mais pour un adulte a voir...
Siege en tube rond de 25 et boitier de liaison vendu chez Rouxel comme sur ma table elevatrice faite maison.
Je n'ai pas pesé encore l'engin, mais c'est du costaud ! Si vraiment elle trime trop, je le refais en alu. Au moins elle va pas le peter de suite Laughing
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Jeu 17 Mar 2011, 20:44
Tiens je viens de voir qu'il existait çà : http://www.obiwi.fr/sports/plus-de-sport/83695-les-trikes-pour-enfants-sensations-et-plein-air
Ben je crois que je regrette pas d'en avoir fait un. En fait lorsqu'elle va grandir, je peux même refaire juste le chassis.
jmayo
VPH : Catrike Speed, Tandem TT Cannondale, 2 VTTs, BMX, Birdy pliable
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Jeu 17 Mar 2011, 21:13
Très chouette ce petit trike rose... bravo !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.oide.ch
Asocat
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 18 Mar 2011, 09:25
Merci pour les détails.
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Sam 02 Avr 2011, 20:43
cavallo pazzo a écrit:
Et pour le pédalier, ça va ? J'ai dû usiner un ancien pour avoir des manivelles assez courtes, je ne trouvais que du 125 mm en standard.
J'ai fait des 90-115-140 histoire de ne pas tout refaire à chaque fois.
Salut Dario,
Je crois que je vais finalement faire comme toi.
Peux tu me donner les tailles des tarauds a se procurer stp.
Je viens de me rendre compte apres une apres midi dans les chemins de falluns que la petite etait obligée de rester sur le gros pignons. Donc il faut que je diminue le plateau de 36dents pour quelle puisse utiliser la gamme des 9v de la casssette...
Donc le mieux est de passer sur un systeme standard. Comme çà je pourrais mettre un 28 dents standard.
Un autre petit soucis aussi c'est que ses jambes travaillent trop ecartées à cause du boitier de pedalier. Pourtant c'est un 68mm. Il faudrait que j'usine un boitier moins large Rolling Eyes
On va d'abord commencer par les pedales.
Sinon, ce matin je lui ai fait des petits cadeaux : un petit siege pour mettre son doudou sur le trike Very Happy et un beau pouette pouette qui fait plein de bruit dans les oreilles à papa ! Elle a aussi eu droit à un casque car faut pas rigoler avec la securité. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait les flasques Embarassed
Sinon, y a pas, le trike c'est super pour aller dans les chemins avec les petits I love you
En tout cas, ce soir, on l'entend pas elle va Sleep
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Lun 04 Avr 2011, 13:12
Tarauds spécifiques vélo, pas moyen de les trouver par exemple chez D. Charpilloz, spécialiste des tarauds. Le pas est différent, et c'est un filet gauche et un filet droit.
Les outils VAR pour vélo sont ma meilleure source, tout vélociste peut en commander, et je crois qu'en France VAR est bien meilleur marché que Park Tool.
Ensuite, un pédalier à axe carré conique te permettra d'acheter un boîtier de pédalier de la longueur adéquate pour diminuer le facteur Q (largeur entre les deux plans d'appui des pédales) et il te suffira de monter les plateaux de manière à respecter une ligne de chaîne correcte. Je suis parti d'un pédalier VTT 5 trous, ancienne norme donc, et je n'ai gardé que le plateau intermédiaire qui a migré de l'intérieur de l'étoile à l'extérieur de celle-ci, de la sorte j'ai pris un boîtier en 107 mm au lieu des 113 mm habituels mais le plateau est toujours juste. Et j'ai réduit de 4 mm la largeur de l'ensemble.
68 mm est la taille du tube fileté, mais les sorties d'axes varient de 107 mm (je crois) à plus de 120 mm.
Pour repercer, il faut au moins 21 mm d'écart si je me souviens bien, mais j'ai fait tous les 25 mm donc j'ai du mou.
Les tarauds sont donc du 9/16'' à 20 filets par pouce, pas courants en méca.
Bons usinages.
Pour l'alignement, j'ai calé la pédale pour avoir l'axe du taraud bien vertical avant de faire les déplacements de 25 mm, cela évite d'avoir les pédales qui ne tournent pas rond. Du moins, si le pédalier d'origine est de qualité.
Sinon, se repérer sur l'orientation du carré conique, mais c'est plus ch.... à faire. Il faut détruire un axe de pédalier pour avoir un axe de référence utilisable, probablement.
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 08 Avr 2011, 08:27
Franchement c'est bien vouloir se compliquer la vie si on ne possède pas le matériel alors que les pièces sus mentionnées au dessus permettent de le faire à moindre coût. Seul différence : la largeur totale qui augmente le Q factor.
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Jeu 14 Avr 2011, 20:43
Des petites nouvelles du TitiTrike
J'ai laissé en pause les histoires de developpement pour me concentrer sur la sécurité. J'ai stoppé depuis 10jours toute utilisation du trike ! Trop de points dangereux
D'abord les pieds. Elle a failli se faire très mal en laissant son pied partir sous la traverse
Elle devait etre fatiguée.... Comme les chaussures de velo pour les petits enfants ne se trouvent pas, je lui ai donc acheté des chaussures de rugby sur lesquelles j'ai meulé 2 crampons pour pouvoir y fixer les fixation SPD. Si elle veut faire du trike, on lui verrouille les pieds, point barre.
Ensuite, les disques de frein et les rayons sont de veritables hachoirs à doigt
Pour les disques, j'ai mis un bout de polycarbonnate de 5mm fixé sur la fusée et du 2mm cintré par dessus.
Pour les flasques de roue, j'ai fait un essai loupé avec de la resine polyester, çà m'a gonflé !
Par contre, le polycarbonate de 2mm, c'est pas mal du tout. Juste obligé de faire une entaille pour permettre a la matiere de prendre la forme conique du rayonnage.
J'ai fixé un morceau à l'interieur de la jante à l'aide de riselan. La partie exterieure est fixée par 4 manchons filetés à celle de l'interieur. Pour accéder a la valve, il suffit juste de defaire une vis et d'ecarter un peu la flasque. Le polycarbonate, c'est impressionnant comment c'est elastique et non cassant par rapport au pvc (plexiglass ?) Cool J'ai commandé des vis BTR de 5mm en tete fraisée car là, les tetes rondes en saillie, çà tapent un peu les doigts...
Les chaussures de rugby modifiée en SPD :
Les carters :
Et le bonus : le fanion Barbie Laughing
Dans le prochain episode, il faut que je modifie un peu les montant de siege, et que je m'attaque au plateau/pedalier pour reduire la demultiplication...
PS: j'avais oublié, j'ai aussi concrétisé le systeme de barre de traction. Je ferais des photos pour vous montrer çà....
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 05:44
Je suis fan fan fan!
Kapello
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 08:11
Ne reste plus qu'à trouver les autocollants ad hoc pour coller sur les flasques, de couleur rose vu que le rose est universel chez les filles de 3 à 13 ans (après, c'est pathologique).
Félicitations pour la bêêête, je pense que d'ici trois années, faudra que j'en fasse un pour le petit Paul avec aussi une barre de remorque...
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 08:31
Suis interessé par la barre "d'attraction", vivement les photos Smile
Et encore une fois : superbe travail !
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 08:46
trop beau, j'adore
je veux ce fanion
vluisant
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 14:08
Bravissimo!
Bravo pour tout, le look la technique et avant tout le soucis de la sécurité.... La jambe qui risque de passer dessous....! Bien sûr je n'avais pas pensé à en parler, obnubilé que j'étais par les doigts... Mais le danger est énorme également.
Pour en terminer avec le musée des horreurs il y a aussi les cheveux.... dans la roue arrière....
Désolé de jouer le rôle du catastrophiste de service ( ayez peur et je m'occupe du reste semble bien avoir été le credo de Georges Bush..) mais j'ai vu une chevelure s'emberlificoter dans la poulie d'une tyrolienne à 15m du sol dans un parc" acrobranches" et une queue de cheval se prendre dans la couronne de transmission d'un kart à moteur... dans les deux cas de gros problèmes ( scalp dans le second....)
A part ça je compte bien imiter cette belle initiative et donner plus le goût du coup de pédale à mes filles que celui de la play station... . Razz
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 17:52
Je vois que ce feuilleton est supporté par ses fans Razz
Pour les autocollants, maman et la petite sont en train d'etudier çà Very Happy
Pour la barre, t'inquietes stephane, on va faire des photos. Peut etre dimanche d'ailleurs si la petite n'est plus malade. Tu verras, il faut aussi faire une patte d'accroche qui se prenne sur le chassis car sur la bome coulissante, çà peut pas aller...bref, je ferais des tofs.
Pour le fanion, je l'ai trouvé par hasard chez D4. Wink
Pour la sécurité, c'est vrai que le bonheur peut très vite se transformer en drame Exclamation
Passer 3h à bricoler pour lui éviter des mutilations à vie, y a pas photo !
Pour la roue AR, je t'assure qu'il n'y a pas de danger car le porte doudou fait office de carter de protection.
Par contre, pour lui eviter de se faire mal a l'arret lorsqu'elle s'installe ou se leve, je vai lui mettre un frein de parking type HASE. Et puis de toute façon, elle veut comme sur les trikes a papa et maman Very Happy
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Ven 15 Avr 2011, 18:52
Salut jo49.
Alors la ,un seul mots ( CHAPEAU ).
Du travail d'artiste ,félicitation ,NIKEL .
Spock 2
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Lun 02 Mai 2011, 17:33
Pas eu trop le temps de faire les quelques ameliorations sur le TitiTrike, mais voici une petite video de démo. Faut bien faire un peu mumuse aussi Very Happy
http://www.dailymotion.com/video/xiinv8_2011-04-30-11h15m32
euh, je sais, le papa il fait enorme avec son scorpion FX à coté Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Lun 02 Mai 2011, 18:50
Craquant Very Happy
SPOCK 2
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Lun 02 Mai 2011, 19:10
NIKEL .
On vois que la petite prend un plaisir fou a roulé .
Bonne continuation ,encore une X toute mes félicitations .
Spock 2
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Mar 03 Mai 2011, 00:15
Ouf, mon ainé (bientôt 3 ans) ne sait pas encore aller sur internet ;-). A vue d'écran, c'est du beau boulot, bravo pour cette œuvre familiale.
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Dim 08 Mai 2011, 20:41
J'avais oublié de mettre des photos de la barre d'attelage :
Pour infos, la barre se plie en deux grace aux rotules et rentre dans la sacoche.
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Dim 08 Mai 2011, 22:21
BRAVO ! Le Tititrike est top !...
sebm
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Sam 04 Juin 2011, 19:10
génial ce trike.
Tu aurai plus de détail sur les pivots?
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Sam 04 Juin 2011, 19:19
pivot :
un tube de 26x34 soudé sur la traverse. A l'interieur, un tube de 20x27 qui rentre en force. Il est moins long et centré de façon a permettre de loger 2 roulements de 26x10mm de chaque coté. Ce tube de calage est bloqué par une vis pointeau par rapport au tube exterieur.
sebm
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Sam 04 Juin 2011, 19:28
c'est bien ce que je pensé simple et robuste
merci d'avoir répondu si vite et bravo pour ce trike j'adore.
jo49
MessageSujet: Re: [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans   Sam 04 Juin 2011, 19:59
oui, et çà evite de devoir faire usiner Wink
» [Enfant] Le TitiTrike - un trike pour ma petite puce de 4ans
» ma nouvelle petite puce
» Catrike sort un trike pour enfant ! [Dash]
» Achat trike enfant
» methode pour fabriquer ses roues de trike ... et la direction...
