 Tadpole tandem
jo49
MessageSujet: Re: Tadpole tandem   Mer 11 Mai 2011, 18:06
effectivement, en theorie oui, pas sur qu'il y ait une vrai incidence. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de trike autoconstruits qui ne respectent pas cette epure.
jackrider 26
MessageSujet: Re: Tadpole tandem   Mer 11 Mai 2011, 19:48
Bonjour à tous, effectivement ,j'ai repris l'épure de Jenteau ,et là, la direction est devenue plus douce et plus précise . Cool
D'autre part, malgrés un chassis sur-dimensionné du coté des tubes, il existe malheureusement un certaine flexibilité latérale au niveau du poste de conduite du passager .
Antec
MessageSujet: Re: Tadpole tandem   Jeu 12 Mai 2011, 10:56
Je n'ai plus les diamètres des tubes en tête... je mesure tout ça vendredi, c'est de la récup, donc un peu lourd, mais y'a de l'épaisseur !
Pour l'instant en s’asseyant a l’arrière ça pliait un peu et la barre centrale baissait de 2 ou 3 cm, mais les soudures n'étaient qu'un simple point, pas encore finalisé.
Samedi c'est le test dynamique normalement.
Pour l'épure de Jeantaud, merci pour l'info, je réglerai ça quand ce sera terminé.
Antec
MessageSujet: ...   Sam 14 Mai 2011, 08:56
de nouvelles images disponible : https://picasaweb.google.com/vianney.sanchez/ProjetTrikeTandemEnConstruction#
Bon, j'ai pu le pousser pour le remonter chez moi et j'ai peur pour les dos d’âne... sinon ça va être cool, depuis le temps que j'en rêve !
Antec
MessageSujet: Questions   Dim 15 Mai 2011, 12:44
J'ai quelques questions, vu que mes pédalier son comme sur un tandem, j'ai inversé les pédales droite et gauche devant, et a l'arriére je ne peux mettre que 2 pédales droite...
Comment faire pour le systeme SPD d'attache des chaussure ?!
Antec
MessageSujet: Fini   Mer 25 Mai 2011, 22:42
Ayé, il roule !!!
https://picasaweb.google.com/vianney.sanchez/TandemTermine#
OTZI
MessageSujet: Re: Tadpole tandem   Mar 31 Mai 2011, 06:12
"Antec51 : j'ai inversé les pédales droite et gauche devant, et a l'arriére je ne peux mettre que 2 pédales droite...
Comment faire pour le systeme SPD d'attache des chaussure ?!"
Sur le PUSH on connait :
2 soluces :
- si tu peux démonter la plate forme de la pédale de son axe, tu passes la G sur la droite et inversement
- tu inverses le sens de la cale sous la chaussure.
Attention ensuite, si tu enclenches la cale inversée sur une pédale normale : ça coince et faudra déchausser...!
Pense à coller les pédales sur les manivelles (dès que tu vas forcer ça se dévisse)
Prends quand même la clé...
Marcoz
VPH : auto construction trike bois encours
MessageSujet: petit crobar   Lun 09 Mar 2015, 11:54
Bonjour Jackrider26
j ai lu avec intérêt ce post. Pensez vous possible d avoir un petit croquis et quelque cote du châssis ?
Voir le profil de l'utilisateur http://cyclismehandisport.forumsactifs.net/portal.htm
Asocat
MessageSujet: Re: Tadpole tandem   Dim 27 Aoû 2017, 22:41
Depuis le temps, ce tandem a du en faire des kilomètres. Est-il possible d'avoir un retour sur son utilisation?
Sinon, est-il basé sur les plans d atomic zombies?
Merci d'avance
Tadpole tandem
» Tadpole tandem
» cuillers en tandem
» Bravo tandem breton
» Kettwiesel en tandem
» Quel tandem pour Sebanna ? [Un M5 !]
