 LWB-Bois
MessageSujet: LWB-Bois   Dim 27 Fév 2011, 18:42
Elucubration d'une après-midi pluvio-neigeuse...
Archaleon
MessageSujet: Re: LWB-Bois   Lun 28 Fév 2011, 10:35
Attention aux interractions pieds/roue avant.
+ trianguler sous le siège ?
Fourche en bois... pourquoi pas, mais dans ce cas il faut vraiment la renforcer en torsion. Perso je ne me sentirais pas trop.
Sinon c'est un bon début Wink
MessageSujet: Re: LWB-Bois   Lun 28 Fév 2011, 19:18
J'ai bien vu l'interaction roue avant siège, après je ne sais pas si il faudrait encore augmenter l'empattement ? Je n'ai aucune idée des valeurs d'angle et de chasse pour ce type de vélo, si vous avez des infos je suis preneur...
En ce qui concerne la partie arrière, ben vu que la ligne de chaine ne me plait pas car, 1 elle passe dans le bras arrière et 2, je suis obligé de mettre une roulette sur le brin tendu, je pense que je vais redessiner tout ça... Concernant la triangulation, j'ai un peu de mal à voir pour l'intégrer en la réalisant en bois.
Concernant la fourche, une version plus classique en acier pourrait prendre place...
Au passage je suis preneur de toutes informations en ce qui concerne le montage d'une fourche et d'un pédalier : diamètre du tube, longueur, type de filetage...
Archaleon
MessageSujet: Re: LWB-Bois   Lun 28 Fév 2011, 22:32
Ton siège est "indépendant?" Dans ce cas là en effet il vaut mieux avoir des montants séparés en tube d'acier ou truc du genre. Faut pas que ca flambe.
Niveau angle de direction, je crois que c'est un peu plus horizontal que celle classique.60/65 °? Ca doit se trouver facilement.
Le plus "dur" est de trouver une fourche avec un déport suffisant, qui est en général assez élevé sur ce type de bikes.
Le tube de direction... roh j'ai oublié ce genre de valeurs, mais je crois que le tube "intérieur" fait ~25mm de diamètre (y'a 2 types, du ~ 2pouces, et un autre...). Après il faut avoir les 2 colliers qui s'emboitent à chaque extrémité et soutiennent les roulements.
Niveau pédalier je suis pas au point, mais je recherche aussi en ce moment ce genre de valeurs.
Surtout, la distance entre les extrémités plates des embouts carrés.
MessageSujet: Re: LWB-Bois   Dim 06 Mar 2011, 14:25
Pas encore fini le dessin, mais j'ai revu certains points (La construction envisagée est en contreplaqué, collé + quelques renforts de bois massif):
http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/15/42/lwb-bo10.jpg
Bien j'ai été "obligé de rajouter une roulette pour la chaîne. Il va falloir que je re-vérifie le passage de la chaîne car je peux avoir des interférences avec le bras arrière.
Les pièces de renforts et de liaison en métal ne sont pas encore dessinées.
A ce propos j'ai des questions :
- Pour le montage de jeux de type de direction aheadset, quelle est le diamètre intérieur du tube ?
- Quels sont les filetages utilisés pour monter un pédalier ?
MessageSujet: Re: LWB-Bois   Dim 06 Mar 2011, 18:19
http://www.ransbikes.com/Xstream-N.htm
c'est un peu ce genre ,je crois....
MessageSujet: Re: LWB-Bois   Dim 06 Mar 2011, 18:57
Bien vu, mais avec des roues de 700, une position plus couchée, pas la même géométrie au niveau de la direction...
LWB-Bois
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» plaques et bois contre bois et/ou revetements
» Plateaux bois pour vieux camions
» Vend bois Killer''s blade "punisher"
» 74 IC... Weenetoo du Bois d'Ambre !! Star*Paddy VENDU
