 Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mer 23 Fév 2011, 08:18
Ness a écrit:
... je m'occupe des femmes qui ont ou froid ou chaud indépendamment de la température
Tu délaisses le Kett pour une quête. Si je compte bien c'est passer du K au Q?
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mer 23 Fév 2011, 09:42
Mais c'est fini de faire dériver mon post
Bon... donc... je ne suis pas avancé Sad
Mais je suis content d'avoir eu raison d'une fausse idée Wink
Allez dès que les beaux jours reviennent, je teste le Sprint 26... et je verrai si la roue de 26 me conquis
En attendant, je me ronge les ongles
Voir le profil de l'utilisateur http://fantaisyrat.over-blog.com
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mer 23 Fév 2011, 10:09
Pose toi bien la question de ce que tu as vraiment besoin.
Beaucoup comme moi font des achats "fusibles". C'est à dire commencé par un modèle qui avait des caractéristiques que nous semblaient essentiel et au final le matériel est revendu pour un produit plus adapté.
C'est entre autre ce qui alimente le marché de bentoccaz.
Bonne chance pour tes essais.
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mer 23 Fév 2011, 17:52
Le trike parfait Razz
Une sorte de gadgetautomobile : à l'aise partout, pas trop cher, facile d'entretien,... mon graal
Plus sérieusement, aussi à l'aise en "tout-terrain" que le Kett, avec le même fauteuil enveloppant (et sécurisant), qui me donne la même sensation d'efficacité mais avec l'efficacité réelle (je trouvais que je moulinais pas mal sur du plat... faut que je compare avec un 26").
D'ailleurs, un fou a-t-il déjà tenté de mettre deux roues arrières de 26" sur un Kett Question
Merci... mais je ne suis tombé que 2 fois et à petite vitesse sur des feuilles mortes donc si ça continue comme ça, ça devrait aller Wink
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mer 23 Fév 2011, 18:34
mais pourquoi faire?
techniquement une roue de 20 et deux roues de 26 a l'arrière = changement de l'assiette. c'est augmenter très sensiblement le pincement et donc l'usure des pneumatiques du fait du carrossage -> perte d'énergie et donc de rendement
3 roues de 26 -> changer la fourche avant = maintient de l'assiette originale
pour ces deux solutions ->
sollicitation des roulements à billes l'augmentation du porte à faux qui devraient donc être remplacé par une montage croisé en X avec roulements coniques
augmentation très sensible de la voie
donc aucun intérêt
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mer 23 Fév 2011, 18:56
Quand on sait choisir plateaux et K7 AR, on peut disposer des bons développements aussi bien avec une roue de 20 que de 26
On sait pourrir ton post, mais on sait aussi changer de vitesse ...
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Jeu 24 Fév 2011, 09:12
pierre1911 a écrit:
... -> perte d'énergie et donc de rendement
donc aucun intérêt
Ah bein oui, dans ce cas-là, aucun intérêt... je pensais qu'on gagnerai en rendement... Embarassed
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Jeu 24 Fév 2011, 09:19
Pour l'essai, je n'ai pas vérifié mais je pense que le Kett était équipé de base avec le pédalier unique de 52 dents et la cassette de 11-34...
Quels développement avez-vous Question
Qui vous a dit que je ne savais pas changé de vitesse ?!
En fait, je n'ai jamais su anticipé mes changements de vitesse Embarassed et donc ça craque... pale
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Jeu 24 Fév 2011, 11:23
Que les HPistes se rassurent, HP est une marque qui assure Shocked ils ont pris contact avec moi pour me prévenir que le problème a été détecté et corrigé
Les vis étaient trop courtes et donc pas en prise sur la partie polymère maintenant les Gekko sont montés avec des vis assez longues.
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Jeu 24 Fév 2011, 11:26
pour diminuer les pertes de vitesse dues au terrain
avec bents et tris il faut justement anticiper au maximum et changer tres souvent de vitesse
d'où le choix d'un bon étagement et d'excellents composants
exemple..se planter dans les manettes en bas d'une côte avec un tri de 20 kgs..celà sert de leçon
par contre anticiper et prendre le maxi d'élan juste avant la côte peut aussi être utile ..
physiquement et psychologiquement!
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Dim 27 Fév 2011, 14:12
et un Rohloff pour le Monsieur, un ! Smile
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 09:39
Si je trouve un bon trike d'occaz, alors... parce qu'en neuf, le budget a déjà plus qu'explosé
Auré
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 10:53
Je connais qq'un qui à mis deux roues de 700c à faibles sections.
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 10:56
Donc mon idée n'était pas si folle
Et c'est devenu une bête de course ?
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 11:11
les axes et le cadre ayant été calculés pour résister à un couple généré par des roues de 20" (406 mm) , je n'ose pas imaginer ce que le moment de force plus élevé en roue de 700 (622 mm) va faire comme dégâts à force de virages cumulés...
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 14:49
Sur mon Kett, j'ai 42-38-26 à l'avant et 11-34 à l'AR
Si tu moulines sur le plat avec 52x11, et des roues de 20, tu es en train de passer à côté d'une grande carrière
sitch
VPH : Kettwiesel Tour
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 15:56
52-42-30 et 11-34 pour moi ...
sur le plat, je fais un peu plus que 35 km/h, mais je manque d'entraînement (c'est un euphémisme).
et j'arrive à pédaler jusqu'à presque 50 km/h quand ça descend un peu, au-delà je décroche et me laisse rouler ...
ça veut dire quoi mouliner ? jocolor
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 16:09
c'était avant que George ne reçoive un piano sur la cabasse, l'opération nécessaire au bon café...
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 17:12
Je savais bien que j'étais passé à côté de quelque-chose
Mais me bourrer d'EPO, de stéroïdes , d'hormones,... très peu pour moi Razz
Dans mon cas, c'est pédaler suffisamment pour pousser le vélo sans forcer... et pour le coup du grand plateau (pas assez grand ?!), je voulais dire que je sentais que j'aurais pu faire allonger ou raccourcir (je ne sais jamais Embarassed ) le rapport afin de forcer un peu plus et donc de gagner en vitesse.
J'en saurais peut-être plus quand j'aurais testé un 26".
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Lun 28 Fév 2011, 23:22
35 sur le plat avec un kett ? en régime permanent ? pale
Bon, je revends le mien et je me contente de la marche à pieds ...
Mouliner ? c'est pédaler plutôt vite ; ça évite de forcer trop sur les tendons ; cette "souplesse" se conserve mieux que la force en vieillissant ...
la valeur "ad hoc" dépend de chacun, entre 80 et 110 tr/mn
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Mar 01 Mar 2011, 08:10
même remarque que JPL en duo avec bibounette derrière je ne tiens pas ce rythme sur la distance. En "longue" distance je suis dans les 25km/h pour une moyenne tout juste à 20
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Jeu 24 Mar 2011, 21:32
j'ai testé le gekko (siege mesh).
agreable surprise au niveau nervosité par rapport au scorpion.
Aussi nerveux que mon road avec un poil de confort en plus (pourquoi?)
La difference surtout vient de la hauteur du siege qui ravira les gens ayant des difficultés a s'assoir bas.
Je pense (pour l'avoir vu frequement que c'est un parametre qui peut compter dans le choix d'un 3roues
Plus besoin de rouler sur un Kettwiesel (je l'aime vraiment pas ce trike!) pour les cyclistes manquant de souplesse,l'alternative est là!.
Mais (car il en faut un ) cette facilité d'acces se fait au detriment de la tenue de route en virage..
Il lève facilement la patte..mais pas de maniere brusque,c'est pas piegeux et il est facile de rouler sur 2 roues sur une grande distance (les roulements doivent pas apprecier..).
La conduite sportive en descente doit se faire avec doigté et discernement
Le pliage se fait facilement ,bon ce n'est pas un Brompton,et l'encombrement reste consequent si on ne demonte pas les roues avant.
le 2eme effet triscool ,c'est sa finition (allemande ) et son prix qui est enfin concurentiel avec un equipement plus que correct
le Gekko est un trike qui peut compter dans un choix (le rouge vernis est tres chouette)
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Ven 25 Mar 2011, 09:58
Vous l'avez trouvé nerveux Shocked
Comme quoi, faut vraiment essayer... parce qu'autant j'ai trouvé le siège confortable quoique moins que celui du Kett qui m'enveloppait mieux mais nerveux... vraiment pas Sad
Après je ne fait "que" 1m75, peut-être êtes-vous plus grand ? Ou alors nous n'avons vraiment pas su le régler Embarassed
Les goûts et les couleurs
Perso, la géométrie du train arrière ne contraindrait pas autant la chaîne et le montage d'un Rolhoff serait plus "simple" et il serait moins cher Rolling Eyes , le choix serait déjà fait Wink
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Ven 25 Mar 2011, 17:12
la nervosité depend aussi de la pression des pneus qui elle meme nuit au confort..
je compare le Gekko au Scorpion qui lui est suspendu et donc moins reactif.
je mesure 1.73m ,c'est pas là qu'il faut chercher.
je ne crois pas que le siege soit necessairement enveloppant sur ce type de trike (Kett compris) car la vitesse de passage en courbe est limitée du fait de la hauteur
ensuite ,"l'empreinte" du corps dans le siege (donc l'enfoncement) depend de la tension des sangles arrieres.
La sensation peut donc varier d'un trike a l'autre uniquement en modifiant ces parametres (tension siege+gonflage).
Pour la geometrie de la ligne de chaine :
j'ai tellement pris l'habitude de regarder d'un oeil different les vc que cela ne m'a pas sauté aux yeux.
la poulie semble placée au bon endroit ,enfin comme les autres..
Essayez un kett dans la pente> 8% et a chaque coup de pédale "nerveux" vous irez tirer un bord vers la gauche..enervant.
il faut rectifier la trajectoire sans cesse ,et la charge augmente ce defaut (une seule roue motrice)
Avec un Kett titane j'ai presque fait 1/2 tour!!
Esthetiquement,le look "agricole" du kett et sa hauteur sur patte me gene franchement sans parler de l'impossibilité de l'ammener (pour moi) a une vitesse de croisiere elevée (27/30 km/h) ce que je pense possible avec le Gekko.
seuls avantages du Kett:
position (tres)élevée pour ceux qui en ont besoin (probleme de dos,hanches,membres inferieurs,etc)ou envie
et possibilités tres honnetes (pour un vc) de faire du tout chemin..
entre le Kett et le Gekko... je preferre mon Road acheté un peu par hasard mais largement adopté depuis..
Fantaisy,et si on se tutoyait?
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Mon test du Gekko de HP Velotechnik et du Kettwiesel de Hasebikes   Sam 26 Mar 2011, 16:01
nous n'avons pas joué sur ce critère...
Ah oui, c'est pas ça !
Armandos a écrit:
...,"l'empreinte" du corps dans le siege (donc l'enfoncement) depend de la tension des sangles arrieres.
J'ai pourtant joué avec celles du Gekko mais je n'ai pas réussi à trouver une position confortable Sad
Je ne parle pas de la poulie mais vraiment de l'angle... courbure, je ne sais pas comment l'exprimer, que prends la chaîne lorqu'elle est sur le plus grand pignon.
Il existe le différentiel pour régler ce "problème" mais la note grimpe pale
Armandos a écrit:
...sans parler de l'impossibilité de l'ammener (pour moi) a une vitesse de croisiere elevée (27/30 km/h) ce que je pense possible avec le Gekko.
ç a confirme malheureusement une de mes mauvaises impressions Sad
C'est mon jeune âge, 34 ans hier, qui fait que je vouvoie tout le monde jocolor
