 dynamo bouteille sur ICE
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: dynamo bouteille sur ICE   Jeu 17 Fév 2011, 19:19
Hello,
Est-ce que quelqu'un a mis une dynamo bouteille sur un ICE ?
Il n'y a pas de problème du fait qu'elle soit montée à l'envers, l'alignement est correct ?
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: Re: dynamo bouteille sur ICE   Jeu 17 Fév 2011, 20:07
Au fait, pour les vélos n'ayant pas de support il y a ceci:
http://www.cyclo-randonnee.fr/montage-avec-dynamo-sur-flanc-de-pneu-186/support-aluminium-pour-dynamo-1086.html
MessageSujet: Re: dynamo bouteille sur ICE   Jeu 17 Fév 2011, 20:22
Il existe des dynamos gauches et droites.
Pour le ICE, j'ai monté une lightspin "gauche"
Voir aussi ici
MessageSujet: Re: dynamo bouteille sur ICE   Jeu 17 Fév 2011, 22:31
Pareil, monté une Dymotec6, il faut juste ne pas se tromper sur le sens de rotation: dans le cas du Q26 en tout cas comme elle est montée vers l'arrière, malgré le fait qu'elle soit montée à gauche il faut en prendre une pour montage côté droit. On a failli se faire avoir avec Laurent d'ailleurs.
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: Re: dynamo bouteille sur ICE   Mar 22 Fév 2011, 04:09
OK merci !
Donc si je résume la dynamo est à gauche mais:
26" -> dynamo droite
20" -> gauche
Petite explication en images, ca peut toujours servir:
» dynamo bouteille sur ICE
» Dynamo bouteille sur roulette ?
» dynamo bouteille nouvelle génération
» Moyeu dynamo contre le pneu
» Dynamo sur vélomobile
