 LE SCHMILBLIK
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 10:27
Bon j'avais bien identifié l'extrémité d'un collier rilsan fixé au moyen d'une vis anodisée et d'une rondelle sur une cornière....
C'est pour un maintient ou une commande "fusible"?
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 10:38
Ni l'un ni l'autre !
Allez Phiphi, on va au bout ce matin car t'as raison yen a marre de ce truc.
T'es le seul à pouvoir trouver parmi les ignorants de ce forum !
Mais non, je blague !
Allez essaie encore !
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 10:50
une articulation permettant de passer les dos d'âne et les trous tout en gardant les trois roues au sol ?
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 10:57
@ Otzi : Si tu ne nous donnes pas plus de précisions sur l'emplacement ou la fonctionnalité de ton truc , impossible de deviner...
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:05
Sur le PUSH
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:09
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:13
confused confused confused avec ça ont est bien avancé!!!
Bon sur le pusch ,il n'y a qu'un système "éxotique" : le montage lié au trajet -retour de la chaine?
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:18
Ben oui !
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:20
Euh, pas exactement, car il s'agit d'un vrai accessoire pas d'un machin pour le trajet retour...
Le rilsan, le rilsan, le rilsan vous-dis-je (molière, revisité)
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:51
Cet accessoire est peut -être le dérailleur qui n'est sans doute pas standart à cause du trajet particulier de la chaîne , mais que vient foutre ce collier rilsan au milieu ??HUMM ?TES PHOTOS SONT TOUJOURS AUSSI CLAIRE!!!!!!!!!
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 11:53
Correct ! Enfin ! ! !
T'es le plus fort, enfin manque encore la fonction du rilsan ????
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 12:00
Il sert au tirage du dérailleur et est lié de l'autre côté à l'espèce de levier : cela évite de faire un montage avec un cable pour aller jusqu'au guidon....
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 12:04
Il y a (presque) toujours deux bouts à une ficelle. Pareil pour les colliers RILSAN...
Prends tes lunettes ! Tes loupes ! ton zoom !!
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 12:17
c'est la commande directe du derailleur et le rilsan cranté sert a contre carré le ressort et etalonne les vitesses ? pirat
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 12:23
Bien tenté Pascal ! Mais le rilsan a été détourné !
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 12:51
Evidement , il n'y a que la queue du rilsan, j'avais mal regardé , donc son rôle ne peut pas vraiment être mécanique , c'est plutôt un "indicateur" de position ou un "bruiteur" quand cela touche les rayons?? scratch scratch
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 13:07
un systeme utilisé quand on était gamin avec le fameux bout de carton pour faire un bruit de moteur avec son vélo ? ..
peut etre que le rilsan ne sert que de cale entre les deux autres pieces mais je pense que otzi n'aurait pas idée de l'appliquer comme ça !
david
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 13:10
Gagné ! !!
T'es le plus fort ! Je l'ai toujours dit !
C'est un "bruiteur" quand le rilsan touche les rayons.
En effet, compte tenu de la longueur du bras du dérailleur, c'est difficile de mettre une butée...
Ca réveille le passager avant la fausse manip !
La vue générale arrive...
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 13:13
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 13:23
Le galet de 30 dents avec ses chapes indexe la chaine.
La longueur immense du bras permet de venir enrouler la chaine suffisamment, y compris sur les petits pignons.
Le tendeur ? C'est bien un tendeur non ? Pfff ! c'est léger, simple, réglable... J'en ai un plus court et plus petit !
Câble, roulette et ressort : fiabilité ?
Des idées ?
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 13:51
Beau travail de conception!! Le coup du parallélogramme déformable et oscillant est bien vu , mais quel boulot! le sandow sera-t-il remplacé par un ressort?
N'avez vous pas essayé de " travailler" un dérailleur du commerce avant de vous lancer?Car il me semble qu'avec une roulette supplémentaire à l'arrière du bras
standard ,on aurait eu le même dégagement de la chaîne que avec votre "gros galet"...c'est sûr qu'il aurait fallu aussi revoir le sens des ressorts ,peut être pas si
simple! Chapeau pour vos esprits inventifs!! Vous disposez de quelques moyens d'usinage?
phiphi07
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 14:02
Bonne soluc si bien conçu et bien monté : le sandow..... est très bien en "provisoire" mais cela fait vraiment :"poupouille" comme accessoire
sur votre montage "high-tech".
phiphi07
MessageSujet: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 14:05
P.S: Un petit coup de peinture valoriserait beaucoup votre "machinerie".
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 14:23
PS : merci pour le "chapeau" ! Venant de toi je sais ce que ça veut dire !
C'est la quatrième évolution du dérailleur...
On a tout essayé avec une ou deux roulettes au bout d'une chape standard.
Même ce système :
http://img192.imageshack.us/i/dsc001891.jpg/
(fait zoom)
Trop de jeu et impossible d'aligner la chaine.
De plus, il faut enrouler 70-56 = 14 dents quand on passe le petit plateau (cas très grave)...
Je te réponds plus tard pour le reste.
OTZI
MessageSujet: Re: LE SCHMILBLIK   Dim 27 Fév 2011, 21:12
@ Phiphi07
"Vous disposez de quelques moyens d'usinage?"
Ben on a 3 disqueuses, une perçeuse, des limes et 2 postes inverter.
(ce sont les ateliers des frères Voisin, quoi !)
Pour percer à 22 pour les roulements on demande de l'aide.
Le marbre est constitué une table rigide et plate, de pince étau, d'équerre et de réglets.
Bon, on sait imprimer le plan à l'échelle 1 et ça fait un peu marbre, tant qu'on ne l'a pas brulé entièrement sous le soudage.
"Un petit coup de peinture valoriserait beaucoup votre "machinerie"."
La peinture, c'est "quand c'est fini"...
Reste à souder deux pattes pour atteler la remorque BoB pour prendre le train ( et aussi modifier le timon de la Bob)
Rien ne nous fait peur, mais on fait ce qu'on est capable de faire avec nos moyens.
Et puis on a toujours Maitre Yoda MAGNAN qui a toujours le truc qui nous manque...
LE SCHMILBLIK
» LE SCHMILBLIK
