 Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra
Tatami
MessageSujet: Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra   Lun 27 Nov 2006, 05:20
Hello,
Une question concernant la fixation d'un protège plateau (couronne de carbone) sur triple Ultegra 6603: on me dit que la meilleure solution serait de VISSER, en utilisant des vis M3, ce que j'accrédite tout à fait.
Mais autant que ma (courte) vue puisse en juger il n'y a sur le grand plateau Ultegra aucun trou, pas de vis, ou enfractuosité permettant d'y visser quoi que ce soit scratch
Ça ne se fait quand même pas de percer un plateau, non? confused
A part visser, la seule solution (très moyenne je trouve) reste de coller: quelle colle utiliser pour ALU/CARBONE?
NB: Ultegra 6603 = modèle 2006
MessageSujet: Re: Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra   Lun 27 Nov 2006, 08:25
Epoxy!
pollux
MessageSujet: Re: Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra   Lun 27 Nov 2006, 13:16
pas d'accord, l'epoxy n'adhère que sur du bois, carbone ou à la limite métal très dépoli. et il faut prendre de l'epoxy 24h, l'araldite ne tiendra pas.
le mieux serait de chercher du côté des coles acryliques bi-composant ou de la colle contact, la vraie, celle qui fait fondre le polystyrène. (je me demande si la colle de rustine ne pourrait pas faire l'affaire d'ailleurs...)
sinon, la solution, si ton plateau est ajouré, c'est une petite contreplaque, vissée sur ton protège plateau avec une cale très légèrement plus fine que le plateau, et t'y pince ton plateau entre le protège et les contreplaques.
MessageSujet: Re: Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra   Lun 27 Nov 2006, 13:43
Si tu le dis...
lepoune
MessageSujet: Re: Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra   Lun 27 Nov 2006, 14:24
Tatami a écrit:
...Ça ne se fait quand même pas de percer un plateau, non?...
Si, si... jocolor
Par contre, scratch il faudra utiliser des boulons vis à tête fraisée (côniques) et agrandir le début du trou (côté intérieur) avec une mèche plus grosse (par exemple) afin que la tête du boulon de la vis puisse venir s'y insérer.
Un coup de disqueuse sur le reste de tête qui dépasse de manière à éviter que la chaîne ne s'y accroche confused en montant comme en descendant lors des changements de plateaux.
Et hop !
:velo1:
» Fixation d'un protège plateau carbone sur triple Ultegra
» Urgent : cherche protège-plateau
» Passer d'un double plateau à un triple sur un trike
» Quel protège-plateau pour un Catrike Trail ?
» Fourchette de dérailleur avant
