 Détection du freinage
Tétras
MessageSujet: Détection du freinage   Lun 31 Jan 2011, 12:13
J'ai monté sur ma vélomobile, des freins Magura Louise. Je souhaite détecter le freinage pour alimenter le feux stop. Malheureusement je ne sais pas comment faire.
Si l'un d'entre vous à une solution, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Lun 31 Jan 2011, 12:26
Sur de l'hydraulique, je ne pense pas que cela se fasse en standard. Il faudrait chercher à ajuster un petit contacteur comme sur les v-brakes :
Sinon, l'autre solution serait un système DiWA mais il faut un moyeu dynamo. J'ai installé cela sur le vélo cargo; je ne regarde pas derrière mais il faut un freinage assez appuyé tout de même
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Lun 31 Jan 2011, 13:29
Un pistolet à colle, un contacteur, une butée et l'affaire est faite.
C'est comme cela que la détection se fait sur les BionX par exemple, en capteur inductif, mais un contacteur mécanique genre "fin de course" va aussi, ou un capacitif, ou une barrière optique, enfin plein de solutions pour détecter le mouvement.
Plus élégant: un accéléromètre qui asservit le courant des feux stop sur la décélération réelle, je l'avais fait il y a 15 ans pour une voiture avec un 3e feu stop qui passait de 20 LED au centre à une barre progressive de 100 LED maxi en cas de gros freinage.
Mal vu par le législateur, j'ai dû le démonter mais tout le monde avait trouvé génial de pouvoir apprécier en temps réel mon freinage, et réagir en conséquence.
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mar 01 Fév 2011, 22:09
Sans vouloir pousser à la consommation:
Les freins de wuxing, vendus par e-bake:
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mar 01 Fév 2011, 22:38
Magura Louise, c'est de l'hydraulique, bison couché Sleep
Sinon, une ampoule reed et son aimant récupérés sur un vieux compteur filaire en fin de vie, pourquoi pas ?
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mar 01 Fév 2011, 22:44
Autre solution en tout fait : Feu stop pour vélo
Je ne sais pas ce que ça vaut.
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mar 01 Fév 2011, 22:52
Aïe, mon univers s'arrête au bon vieux câbles à pépé :porte:
Tétras
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 07:31
Merci pour vos infos Smile même si elles concernent le freinage à câble.
Un collègue de travail ma suggéré d'utiliser un capteur de pression à installer sur la durite.
A voir scratch
Disponible ICI
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 10:45
je trouve que ça complique
en en plus tu risque de voir l'efficacité de tes frein diminuer...
il existe le microrupteur ( interrupteur a ouverture )
j'en ai vu sur tout les vélomobiles que j'ai pus tester , a mon avis, le moins cher et le plus simple
sinon, t'a aussi les interrupteur a bille, il y a contact dès le freinage puisque la bille, par inertie, va se déplacer
( mais ne fonctionne pas à l'arret )
le lien de zythum reste intéressant
david
Tétras
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 11:40
Merci pour ta réponse. Où est-il possible de trouver un micro rupteur et l'interrupteur à bille? Comment ça marche, je ne comprends pas bien ton explication? As-tu un croquis?
Pour le feu arrière j'ai ce qui faut. Un feu à Led avec deux positions (route et stop)
Dernière édition par ALagrange (Alex) le Mer 02 Fév 2011, 12:19, édité 1 fois (Raison : Suppression citation inutile)
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 12:05
Le lien que je t'ai proposé est plus qu'un feu, il intègre aussi le capteur de décélération et il est complètement autonome (bref il combine le capteur à inertie et le feu)
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 12:12
microrupteur
sur un levier de frein, il est plus facile d'annuler un contact que d'en créer un => voir le schéma avec le microrupteur
a droite, l'interrupteur a bille, son support etant incliné, dès le moindre freinage, la bille va monter faire contact
le sens de roulage est indiqué par la fleche
sinon, pour le microrupteur, quand tu actionne le levier de frein, ça relache la barette et l'interrupteur passe sur on
le principe de l'interrupteur a bille fonctionne mais j'en sais pas plus...
le phare que propose zythum fonctionne avec une bille ( probablement )
david
Tétras
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 13:17
Merci pour ce complément d'info. Wink
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 14:07
Un interrupteur à bille, pourquoi pas, si l'assiette du vélomobile était toujours la même...
Mais il y a des montées et aussi des descentes, alors oublie.
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 02 Fév 2011, 14:10
bien vu, j'y ai pas pensé Embarassed
ou alors monter l'inter a bille sur un pendule qui prend en compte les axes X et Z ...
ou encore un gyroscope mais là, on explose le budget !
david
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Ven 04 Fév 2011, 12:02
Pour de l'actif, prendre le lien de Zythum.
Un truc à bille ne marchera certainement jamais aussi bien, ce n'est pas le basculement qu'il faut lire mais bien la décélération.
Sinon, en contacteur, un truc mécanique collé au pistolet reste le plus facile.
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Mer 10 Mai 2017, 23:12
Salut, un nouveau feu stop va sortir : Cosmo connected
il comporte un accéléromètre qui détecte le freinage et éclaire si réduction de 5km/h.
En cas de chute, il peut faire vibrer le téléphone pour voir si le pilote réagit, puis dans la minute il appelle un service d'urgence qui tente d'appeler 2 fois le téléphone, après quoi, il envoie les secours.
Le machin connait la vitesse à laquelle la chute a eu lieu.
À la base prévu pour les motards, 119€ l'entrée de gamme (c'est juste une histoire de couleur et finition), actuellement 99€ sur kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/1215016782/cosmo-connected-the-first-connected-brake-light
Pas donné pour juste un feu stop et pour qui sait bidouiller ça avec un accéléromètre, mais belle initiative je trouve pour les non électroniciens et/ou ceux qui veulent la fonction appel des secours en cas de chute.
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Jeu 11 Mai 2017, 07:31
Le GPS Garmin 820 a cette fonction me semble t'il.
De plus il pilote l'éclairage et fait..GPS!
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Jeu 11 Mai 2017, 11:07
pour celui qui n'a pas le GPS Garmin 820
le Cosmo est quand même moins cher Wink
hube68
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Jeu 11 Mai 2017, 15:00
Sauf que pour l'instant le cosmo n'existe pas... Et on sait pas s'il existera un jour! Laughing
MessageSujet: Re: Détection du freinage   Jeu 11 Mai 2017, 16:35
J'ai 2 relais Reed scotchés sur mon tiller et un aimant scotché sur la poignée de frein:
. un relais allume le feu stop
. un relais coupe le moteur (duralex sed lex)
mais comme le frein de parking se fait en bloquant la poignée de frein çà allume les stops !
j'ai donc un 3ème relais Reed qui coupe le stop quand je met le tiller en position blocage relevé pour m'extraaire du VM et stationner
au garage je coupe le 12V
» Détection du freinage
» correcteur de freinage
» Freinage en deux-roues : répartition et contraintes
» Freinage électrique par câble résistif
» Un freinage différent
