 HP scorpion et choix de freins hydrauliques
Cybertraque
VPH : Velotechnik Scorpion FX - AE pédalier BB02 Bafang 8FUN
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 11:19
petit up svp, personne pour m'aider ?
- Puis-je prendre deux étriers avants pour droit et gauche (monte à l'envers d'un des deux, je crois)
- l'entre-axe de fixation est-il standard entre étrier mécanique et étrier hydraulique svp ?
Pascal
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cybertraque.fr
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 12:30
bojour Cybertraque,
je pense que si tu prends des etriers avants pour droit et gauche , la monte à l'envers est possible. j'avais ça sur mon trike performer (à cable)
sur le ICE , freins disque hydraulique
ils sont en miroir, donc montage symétrique. Tektro Augira
si ça peut aider .
Cybertraque
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 16:25
Salut Roul'tabosse, merci pour ta réponse, c'est sympa. Je pense acheter de quoi faire le montage moi-même, tout en éléments séparés afin de pouvoir mettre la longueur de durite idéale
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 17:45
Les Tecktro Auriga m'ont laissé un souvenir mitigé sur un VTT.
HP et Catrike montent les étriers inversés .
les entraxes sont standards et il ne faudra rien d'autres que les etriers, les durites et les  leviers si tu ne changes pas de Ø , ce qui est dommage.
Autant monter des disques 180 ou 203 mm si tu veux améliorer ton freinage.
j'aurais même commencé par là avant de passer en hydraulique.
Cybertraque
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 19:01
salut, au départ, c'est ce que je voulais mais j'ai ouïe dire que sur scorpion FX, on ne pouvait pas monter d'autre diamètre de disque que ceux d'origine en 160 mm, sinon tu penses bien que je changerai carrement tout
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 21:15
sur Scorpion FS
je suis passé ..enfin c'est Chritophe qui a travaillé !!
en remplaçant les disques d'origine 160.. par des 180
demandez a un revendeur HP!!
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 21:45
Papy volant a écrit:
sur  Scorpion FS
Papy  volant
Ce qui vaut pour les HP à suspension avant n'est pas valable pour les modèles à avant rigide.
Cybertraque, observe la forme de la fusée vers l'arrière du disque et notamment le petit retour sur lequel la biellette de direction vient se visser : si la distance entre le bord du disque et la fusée est inférieure à (180 - 160) / 2 = 1 cm, alors pas possible de mettre du 180.
A priori rien n'a changé et il n'y a pas la place pour les disques en 180 sur les Scorpion / Scorpion fx.
jackrider 26
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 22:48
Je dois avoir des fusées avec des commandes de direction spéciales sur mon scorpion provenant de chez Cyclociel ,car j'ai monté des disques de 180 sans aucun problème ...
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 13 Mai 2017, 22:56
Alors ça a changé et c'est tant mieux... J'ai encore le souvenir d'une mauvaise surprise... Ca se mesure comme j'ai indiqué.
Cybertraque
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Jeu 06 Juil 2017, 18:28
Bonjour, je reviens à la charge , j'ai mes disques en 180 mm, j'ai juste un soucis pour trouver un support étrier pour le coté droit (pas essayé encore le coté gauche), le coté où l’étrier est à l'envers en fait. j'ai acheté des support étrier avant et arrière pour disque 180, et aucun n'est à la bonne position, quel support étrier prendre afin de faire le montage sur HP scorpion FX ? à moins qu'il y ai une astuce que je ne connais pas ?
Merci à tous pour votre aide (encore une fois)
Pascal
Cybertraque
MessageSujet: Re: HP scorpion et choix de freins hydrauliques    Sam 08 Juil 2017, 11:17
Personne pour me conseiller, ayant deja monté des disques 180 mm sur un scorpion FX ?
Bon WE a tous
» Choix freins hydrauliques
» choix de freins a disques
» Aide pour choix de freins à disques
» [Tuto] Purge des freins hydrauliques
» Comparatif - Tests - Freins hydrauliques
