 TAD + remorque monoroue
jeff
MessageSujet: TAD + remorque monoroue   Mar 25 Jan 2011, 20:01
Bonsoir
Voila il me semble avoir lu sur le forum un sujet où il était dit que les TAD ne supportait pas les remorques monoroues.
Pouvez vous m'en dire plus. Peut être le poids sur la roue AR rends la direction trop légère et aussi la traction plus faible
Comme j'envisage de faire une remorque j'essaie de faire le point avant d'attaquer ; si possible je préfèrerais faire une monoroue.
salut
JEFF
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mar 25 Jan 2011, 21:18
salut j'ai la remorque mono roue et le TD, ,ca fonctionne bien si tu es habitué au pilotage.
je peux charger jusqu'à une 15aine de kg, ensuite il faut rester concentré car l'engin peut avoir tendance à osciller. Sur le plat je me suis amusé à doubler des VD à plus de 45 avec la cagette de légumes bien ficelée.
une petite photo de l'attelage ici
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mar 25 Jan 2011, 21:54
Déjà fait aussi sur de tous petits parcours et pas de soucis particulier ;
jeff
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 07:37
Encore une fois merci pour vos réponses. Grace à vous l'aventure continue. j'attaque dans les prochains jours la fabrication d'une remorque mono roue.
Salut
JEFF
lorenzo
VPH : TAD 2x700
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 08:41
Je ne crois pas que l'on puisse généraliser ainsi , mais la mono roue que j'ai construite était inconduisible .
Mes impressions sont que les difficultés viennent de plusieurs facteurs :
La taille de la remorque amplifie les oscillations .
Le poids tracté et sa répartition ( 30kg) .
La hauteur du centre de gravité de la remorque . Le panneau solaire de 7kg en hauteur n'aidait pas à la stabilité .
La rigidité en torsion de l'arrière du TD et de la fixation de la remorque doivent
être excellente . Dans mon cas c'était insuffisant , d'où des problèmes
d'oscillation .
De plus avec cette taille de remorque les virages serrés peuvent être délicat , le bas de la remorque passe très près du sol . En faisant 1/2 tour on touchait le sol .
Quand je vois les monos roues vendus , elles me paraissent assez petites avec des roues de 20 " . Sans doute pas un hasard .
Lorenzo
OTZI
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 10:08
Pour tracter une remorque vraiment très chargée : rigidité fait loi :
Cf. : http://velorizontal.bbfr.net/t11802-h-push-pull
Pour transporter le gouter ou le maillot de bain, tout marche ! !
Jean-Lou
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 21:35
De mon coté expérience négative, peu chargée pas de pb mais lesté de quelques pack d'eau l'Albatros devenait
inconduisible à partir de 30. manque global de rigidité en torsion (fourche arrière et remorque) -> résonance
-> cata.
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 22:11
n'est-ce pas le cas sur n'importe quel vélo?
comme l'écrit lorenzo, la positon du CDG sur la remorque chargée est un facteur important
Jean-Lou
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 22:47
Il faudrait que je teste avec la luciole qui a une fourche arrière plus rigide, sinon le pb n'est pas propre
aux TD, BB m'avait dit que son Zockra était inconduisible avec l'extrawheel.
jeff
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Mer 26 Jan 2011, 23:58
Bonsoir
Bon , d'après ce que je comprends de tous vos posts , une remorque à 2 roues ( qui charge moins l'arrière du VC) à plus de chance de fonctionner du premier coup.
Je vais peut être chercher ce type de remorque d'occas.
Car dans mon utilisation je voudrai pouvoir faire les courses donc charger un petit peu . je pense aux alentour de 15 à 20 KG.
Salut et merci à vous tous
JEFF
MessageSujet: Re: TAD + remorque monoroue   Jeu 27 Jan 2011, 10:20
lorenzo a écrit:
C'est bien un quatuor de roues que je vois là jocolor
» TAD + remorque monoroue
» Remorque monoroue à pédales pour jeune enfant.
» Remorque monoroue Zockra pour transport d'enfant handicapé
» Remorque mono-roue
» Remorque monoroue Maya Cycle
