 rayonner une roue
JNZ
MessageSujet: rayonner une roue   Sam 25 Nov 2006, 17:52
En attendant d'arriver à trouver une roue 24" de compet', je souhaite bricoler ce que j'ai chez moi, à savoir 2 roues de 24" d'origine du vélo de course enfant (roue Rigida sur vélo gitane, quand même !)
La roue arrière, je la garde en l'état, elle me sert à faire mes tests…
la roue avant non motrice, j'ai envie de la re-rayonner sur un moyeux plus performant et avec une roue libre. Mes roues 24" on 28 rayons et mes roues 28" de récup on 32 rayons…
Existe-t-il un moyen pour rayonner mon moyeux plein de vitesse 32 rayons sur ma roue 28 rayons ?
En mettant 24 rayons, me direz vous ?
Si oui, comment faire (croiser, etc…)
olivier
MessageSujet: Re: rayonner une roue   Dim 26 Nov 2006, 01:04
comme ça, "à vue de nez", je crois que ça va être sport.....
en général, les trous percés dans les jantes sont inclinés pour reçevoir un rayon venant du flasque droit ou gauche du moyeu...
ça veut dire que si lors du rayonnage, tu sautes des trous sur ta jante,
il y a des risques pour que rayon ne "tombe" pas dans un trou lui correspondant (rayon venant du flasque droit et se présentant devant un trou dirigé vers la gauche.... par exemple) les têtes de rayons ne supporteront pas ces contraintes me semble-t-il.
tous les bricolage sont permis, il ne faut pas oublier que les rayons fonctionnent par paire (un qui tire vers la droite est suivi d'un qui tire vers la gauche)
il faut tatonner......
si tu en mets 24, alors, il faut mettre un paquet de 4 rayons (2 flasque droit et 2 flasque gauche) sauter un trou sur chaque flasque et ne sauter qu'un trou sur la jante...le problème de la présentation du percage se pose....
tu peux aussi avoir des jantes d'entrée de gamme avec un percage "pas alternatif" (un coup droite, un coup gauche...)
olivier 54
VPH : Autoconstructions multitransmissions
MessageSujet: Re: rayonner une roue   Dim 26 Nov 2006, 09:31
Trouver une roue compet de 24 " ne sera pas une partie de plaisir et des pneus de 24 " compet mission impossible .
MessageSujet: Re: rayonner une roue   Dim 26 Nov 2006, 14:01
ben en 24 pouces on trouve les Stelvio HS 350 en taille 23-520 ; mais les tailles américaines en pouces renvoient à plusieurs diamètres
JNZ, tes roues c'est du 24" 507 ou du 24" 520 ?
en 507, Schwalbe fait aussi des Marathon 47-507, de très bons pneus de rando mais pas top pour rouler à la vitesse du speculoos 1
JNZ
MessageSujet: Re: rayonner une roue   Dim 26 Nov 2006, 17:44
j'ai trouvé cette page
http://www.sheldonbrown.com/harris/tires/index.html#lesscommon
mes roues sont le "standard francais" 550 A, soit du iso 490mm, donc c'est en fait du 22"
Mais je compte bien mettre du 24" (iso 520)
JNZ
MessageSujet: Re: rayonner une roue   Dim 26 Nov 2006, 19:06
quand à rayonner soit même sa roue, il y a ce didacticiel (qui vient en fait du site précedent en anglais)
http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.shtml
rayonner une roue
» rayonner une roue
» rayonner une roue
» Jantes solides pour rayonner une roue
» rayonner une roue...
» Rayonner moyeu avt/cerclage 17",taille ,ou acheter?
