 Attache de remorque
franck le meunier
MessageSujet: Attache de remorque   Jeu 20 Jan 2011, 12:14
je viens de recevoir la remorque que j'ai commandé, et là se pose un problème auquel je n'avais pas pensé le moins du monde, mon trike étant électrifié, et la pièce fixant la remorque(a l'attache rapide) étant a gauche, je ne peut tout simplement pas la mettre vu que c'est du mime coté que sort le fils d'alimentation du moteur Laughing
il doit être possible de bricoler quelque chose mais là tout de suite j'ai pas d'idée, quelqu'un en a t'il une ?
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Jeu 20 Jan 2011, 13:10
quel est le modèle de l'attache? J'ai du en fabriquer la partie coté trike, mais cela dépend du genre ... Je mets des photos en ligne ce soir, mon site est vraiment en retard pour la partie trike!
franck le meunier
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Jeu 20 Jan 2011, 13:17
un truc comme ça :
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Jeu 20 Jan 2011, 18:46
a ben c'est tip top ce que j'ai.
Alors voilà
Donc là on voit la patte en alu, taillée pour faire U autour de la barre du cadre là ou on voit le colson. J'ai profité d'un des boulons du garde boue pour attacher la patte à l'autre bout. La 2eme partie de l'attache n'est pas encore en photo. C'est une plaque d'acier plat de 2.5 cm de large sur lequel est boulonné une tige filetée. Cette tige filetée passe dans le trou que vous voyez au centre de la surface
et se place du côté de la roue. Je serre le tout sur l'attache côté remorque avec un boulon de 17, et en mettant un cube en métal entre les plaques pour que cela serre TRES fort car les efforts sur l'attache sont bioen plus important que ce qu'on pense... (faudra que je fasse encore d'autres photos.......)
Voir aussi la page http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/trice/janvier2011/cms_617.htm
franck le meunier
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Jeu 20 Jan 2011, 19:41
je comprend le principe, je devrai pouvoir faire un truc dans le genre, j'ai une plaque alu de 3mm d'épaisseur, je verrai a bricoler ça lundi
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Jeu 20 Jan 2011, 22:55
Sur la "fourche" du ICE, il y a 3 trous pour support de frein à disque et je ne sais plus quoi (Rohloff?)
j'ai acheté une plaque percée chez Mr CastoMerlin, ajusté les trous à ceux dispos sur la fourche, vissé... puis agrandi un trou de 10 en 12 avec une grosse vis dedans, et l'accroche autour de cette vis.
du coup ça me fait moins peur qu'autour de l'axe moteur !
J'ai tiré du lourd, ça n'a pas bougé au niveau de l'attache... par contre le timon souple n'est pas l'idéal quand il y'a du poids
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Ven 21 Jan 2011, 12:17
@iubito, tu n 'a pas une photo?
Je n'ai pas trop osé toucher aux trous "ICE", et comme j'ai déjà fait le même genre de manip pour mon VD je suis parti de ce travail là pour le trike.
Le timon souple dont tu parles, c'est le ressort que tu vois sur la photo? Si oui, c'est un accessoire de sécurité indispensable en cas de retournement de la remorque, ca évite au vélo de tomber avec le tout -Smile Et bon cela ne m'a pas limité en poids dans la remorque....
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Ven 21 Jan 2011, 14:05
Je te ferai une photo, bricolage prévu dimanche (si je cuve pas ^^)
y'avait sûrement plus léger, mais comme j'ai un moteur je ne me suis pas soucié du poids, par contre solidité++
en effet, le ressort ça permet d'éviter de retourner le vélo, surtout utile en 2 roue, en trike y'a moins de risque je pense.
Mais du fait de la souplesse, la remorque n'a-t-elle pas tendance à se retourner plus facilement.
Une fois elle s'est retourné (cassé la gueule sur le bord de la route qui s'effondrait, mais le trike n'est pas retourné grâce à la bienveillance d'un panneau publicitaire...
Bon la remorque avait la tête en bas, je la remet sur ses roues et je reprend la route... elle avait fait une vrille et demie. J'ai donc roulé une petite heure avec le ressort vrillé d'un tour !
En tout cas, quand on dépasse un certain poids, ça fait du gigotement, donc je change de système.
MessageSujet: Re: Attache de remorque   Lun 07 Mar 2011, 19:02
euh... ouais... bon bein en fait... j'ai fait un photo ! Very Happy
(pour autre chose et la je me suis souvenu!!)
global
le détail
Attache de remorque
» Place idéale du pivot de l'attache de remorque
» ICE QNT et attache de remorque
» petite questions "attache de remorque"
» Trice Qnt et remorque Bob Ibex ?
» Attache de remorque
