 AIdez Valentin et sa classe
GUY
MessageSujet: AIdez Valentin et sa classe   Dim 09 Jan 2011, 19:11
Je vous transmet le message de Valentin qu'il m'a adressé, il y a peu, pour un projet d'étude sur le vélo couché...Ne pouvant pas trop l'aider au niveau matériel, je n'ai qu'un seul vélo dont je me sers fréquemment...J'espère pas cette transmission trouver un généreux donateur
"Message: Bonjour,
Je m'appelle Valentin P. et en compagnie de mes camardes de classe, j'aimerais, dans le cadre des TPE (travaux pratiques évalués pour le bac série scientifique-science l'ingénieur) pouvoir disposer d'un de votre
modèle de vélo couché pour l'analyser et comprendre les avantages par rapport à un vélo dit "normal".
Le budget qui nous a été donné par le lycée est minime (beaucoup de projets), donc nous voudrions savoir si vous auriez l'amabillité de nous en prêter (voir donner) un et accompagné d'un dossier technique sur ce produit (caractéristique, 3D du vélo et autres)."
vous pouvez me laisser un message dans ma boîte perso pour que je le transmette à Valentin
Merci pour lui
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Dim 09 Jan 2011, 22:39
Ou est ce lycée ?
Kapello
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 10:23
Méfiez des camardes de classe, c'est mortel cette histoire, d'autant plus que la camarde, je la croyais toute seule, v'là t'y pas qu'il y a des écoles de camardes.
Code:
Si encore le message contenait quelque chose comme "ne coupez pas le fil"
Je trouve bizarre ce message d'élèves qui ne savent même pas écrire correctement le nom de leur section
Code:
Sciences de l'ingénieur peut être ???
Quoique la tolérance actuelle vis quant à la nullité crasse fait qu'en terminale, j'ai eu des élèves qui ne savaient pas écrire le mot contrôle...
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 10:40
Kapello a écrit:
Méfiez des camardes de classe...
Ou encore
Kapello a écrit:
...Quoique la tolérance actuelle vis quant à la nullité crasse fait qu'en terminale...
Peut-être ont ils, eux aussi, un simple problème de relecture, pas vrai Kapello ?
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 11:21
Bon. Soyons sérieux un peu.
J'ai moi-même des élèves de Term S SI (Terminales Scientifiques option Sciences de l'Ingénieur) qui travaillent sur le fameux PPE (Projet Personnel Encadré).
Ce PPE a pour objet tout ou partie d'un système technique dans lequel il est bon de trouver une partie "Génie Mécanique" et une autre "Génie Electriqque", le top du top étant quand ces deux parties sont en étroite relation....
Ce PPE est le fruit du travail d'un groupe d'élèves (2-3-4-5) et non d'une classe...
D'autre part, le PPE est un PROJET, et non un TRAVAIL (ne pas confondre donc avec le TPE de première pour lequel seules l'analyse d'un système et une production documentaire suffisent). Dans le cas du PPE, il doit y avoir une PRODUCTION réelle qui doit se concrétiser par la FABRICATION d'une maquette, ou la MODIFICATION d'un produit existant, en relation avec une PROBLEMATIQUE clairement énoncée au départ.
"pour l'analyser et comprendre les avantages par rapport à un vélo dit "normal". "
pour moi, c'est un peu court comme problématique, et ça ne cadre pas du tout avec l'esprit des PPE.
A la limite, si la problématique avait été du genre:
"Quelle est l'influence de la ligne de chaîne sur le rendement d'un vélo couché, et quelles solutions pratiques peut-on mettre en oeuvre pour diminuer les pertes de la transmission", cela aurait été, à mon sens, plus conforme, encore que la partie "Génie électrique" n'est pas évidente, sauf, par exemple, à proposer un traitement numérique de mesures faites au cours d'essais. Mais alors, il y aurait des chances que la durée ce projet ne rentre pas dans le cadre des 36 heures allouées pour sa mise en oeuvre...
Ou alors: "Quelle influence a le croisement de la chaîne sur le rendement de la transmission d'un vélo" (couché ou droit, d'ailleurs, peu importe), et mettre en oeuvre une manip' dans laquelle le vélo serait placé sur un home-trainer (mise en charge de la roue motrice), le pédalier entraîné par un moteur électrique (possibilité d'avoir une représentation de la puissance consommée). Et éventuellement faire remarquer que le croisement de la chaine est moindre sur un VC du fait de l'espacement entre le plateau et les pignons (ce qui entraîne,soit dit en passant, des désavantages importants par rapport à un vélo à chaine courte).
Bon voilà vite fait mon point de vue. Je ne me relis pas, de manière à laisser à mon collègue Kapello l'opportunité de me taper sur les doigts, de sa règle orthographico-grammaticale
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 12:10
Comme j'ai reçu il y a quelques temps sur courriel pro le copier-coller du message transmis par GUY, voici ce que j'avais répondu :
Je suis sûre qu'en équipe vous ferez merveille pour monter un dossier technique qui est justement l'objet de votre TPE. Votre professeur de physique pourra vous guider sur l'analyse des différentes composantes de résistance à l'avancement sur un vélo (résistance au roulement, gravité, frottement de l'air) et faire ainsi la comparaison vélo droit / vélo couché lors de l'application numérique. Cette étude théorique peut largement être faite sans disposer concrètement de vélos droits ou couchés.
Ce qui me paraissait coller avec la question posée (analyse comparative vélo droit / vélo couché).
Pour info le lycéen est situé géographiquement en Côte d'Or (21). Le message du lycéen ne précise pas s'il est en 1ère ou en Terminale, par contre il mentionne explicitement TPE et non pas PPE. Je ne connaissais d'ailleurs pas la différence de contenu entre les 2, merci de la précision Olivier25.
D'après ce que tu en dis Olivier25, la question posée correspond effectivement à un TPE et non à un PPE ; effectivement comme il parle de bac, ce n'est pas très clair. Enfin c'est au lycéen de savoir ce qu'il a à faire, TPE de 1ère ou PPE de Terminale, et je suppose que les sujets sont validés par les professeurs avant le démarrage du travail ou projet ?
Kapello
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 12:38
A Pearly Spencer...
Effectivement, je ne vois pas très bien ce que "vis" vient faire au milieu de la phrase, non, ce n'est pas un lapsus, parce que, j'en vois qui ricanent. Mauvais esprit, tssss.
A Olivier25...je ne frappe personne avec une règle, j'ai été former à utiliser les bons outils, utiliser un outil inapproprié, c'est risquer de se blesser, de péter l'outil, de massacrer l'objet du travail et de se prendre un coup de pied de mon grand père (bougrrrrre de con). je ne frappe autrui qu'avec une batte, d'où son nom d'ailleurs.
Mais le message est tellement flou, mal rédigé que je me demandais s'il s'agissait d'une vraie demande. Ensuite, de même que ça me pompe l'air de lire Sciences et Vie de la Terre en lieu et place de Sciences de la vie et de la Terre (Sciences Naturelles, c'était plus joli), je ne peux m'empêcher de prendre pour un neuneu un élève qui ne sait pas écrire l'intitulé de sa matière. (sauf dysorthographie, mais c'est tellement rare).
Ensuite, je laisse tellement de cagades orthographiques derrière moi, que je ne suis pas super bien placé pour corriger celles des autres. Mais la camarde, coupeuse de fil, ça m'a bien amusé.
MessageSujet: j'ai le même problème...   Lun 10 Jan 2011, 16:52
- je vous transmets le message qu'Agato m'a adressé, il y a peu, pour un projet d'étude sur la vélomobile. ne pouvant l'aider au niveau matériel, je n'ai qu'un trike... j'espère par cette transmission indirecte trouver un généreux donateur IRL.
"Message: Bonjour,
Je m'appelle Agato et en compagnie de mon alter ego, j'aimerais, dans le cadre bucolique du bassin maraîcher, pouvoir disposer de l'une de vos vélomobiles, avec une préférence pour la Leiba X-stream, afin l'analyser et comprendre les avantages par rapport à un tricycle dit "couché", "assis" ou "donne-la-patte" (je ne sais plus très bien mais ça va revenir).
Le budget dont je ne dispose pas est kolossal (ya ya, beaucoup de zéro), donc nous voudrions savoir si vous auriez l'amabilité de nous en prêter une (voir donner, voire à l'oeil) que j'accompagnerai sur les chemins techniques et les routes au bitume hélvétique (Rolhoff, SON et autres : bienvenus)."
vous pouvez me laisser un message dans ma boîte perso pour que je le transmette à Lozore.
Agato, je voulais dire Agato.
pour lui.
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 17:08
Laughing
Je peux aussi ? Ah non, Noël c'est passé, mince...
Pour la problématique technique, c'est peut-être le moment pour ces jeunes d'apprendre à rédiger un cahier des charges, cela les aidera à bien cerner leurs besoins et faire une demande motivée qui ne ressemble pas à une tentative de roulage gratos...
Et oui, la vie est dure et les mauvaises compréhensions sont partout, c'est bien de l'apprendre jeune: ça fait moins mal.
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 17:16
- Nowel est passé ?
cool, tu vas pouvoir répondre à bleucommelemonde.
héhé...
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 17:23
@ Chabizar:
Au temps pour moi (la formule, c'est pour faire plaisir à Kapello ), il s'agit bien d'un TPE (qui est aussi évalué en première et dont la note compte pour le bac).
Tout ce que j'ai pu dire plus haut concerne le PPE et non le TPE.
Pour un TPE, la production doit être purement documentaire, les élèves devant présenter leur TPE à un jury (l'utilisation des logiciels de présentation est bien évidemment très conseillée, mais pas obligatoire).
Le TPE peut s'appuyer sur des documents identifiés (beaucoup de recherche sur Internet) et la conclusion doit répondre à la problématique posée à priori. En aucun cas du matériel, ou une maquette n'est demandée, mais il peut être intéressant que le groupe d'élèves présente un matériel, histoire de donner une meilleure représentation du support du TPE, en particulier quand celui-ci n'est pas très courant.
En l'occurrence, la présentation d'un vélo couché le jour de la soutenance peut être considérée comme un "plus".
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 17:58
Si c'est vraiment le cas, il s'agit juste de trouver un bénévole cyclocouché, habitant le plus près possible, ayant du temps libre afin d'accompagner les djeunes dans leur lycée, le temps de la présentation CQFD Wink
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: AIdez Valentin et sa classe   Lun 10 Jan 2011, 18:56
Est-ce que les djeunes invitent à déjeuner ?
Soyons sérieux, dans le 21 il y a "Cyclable".
Dernière édition par Jéjon le Lun 10 Jan 2011, 19:50, édité 1 fois (Raison : suppression citation)
» AIdez Valentin et sa classe
» (dept 65) VALENTIN DE PAYOLLE sauvé par sandrine lecoufle (2009)
» Boîte de pansage en bois !! Pour ma Saint valentin....
» la plus belle rando de la St Valentin à Dammarie-les-Lys !
» Je sais pas quoi faire maintenant...aidez moi!
