 Un trike par amidesign
DocBoden
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 08 Avr 2011, 18:42
amidesign a écrit:
J'ai un problème de tendon au pouce gauche
J'ai rendez vous chez un spécialiste dans sept jours
Certainement un doigt à ressaut
ça fait 'clock' quant tu plie et en plus ça fait mal quand tu pousse sur la face palmaire de la première (base) articulation du pouce, et tu sens une 'boule' qui passe ?
c'est ça
si c'est au tout début, sur le pouce 3 semaines de plâtre ou d'une orthèse moulée sur mesure thermoformée peut te guerir
sinon opération: ca me prend 7 minutes si je soigne la suture
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 09 Avr 2011, 00:43
Ce n'est pas un doit à ressaut normal
Avant d'écrire j'étais passé aux urgences
La palpation était négative
Les radios aussi
Je n'ai pas de douleurs à l’intérieur de la main
La douleur est sur le dessus du pouce
Donc anti-inflammatoire
Plus que cinq jours avant l'examen chez le spécialiste
Je penche plutôt pour l'opération
La douleur est toujours importante le matin
Et je continue mon job d'employé de bureau dans une entreprise de marketing
DocBoden
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 09 Avr 2011, 01:47
il y a un ressaut ? : le claquement plus ou moins fort est typique
la douleurs est souvent ressentie sur l'articulation distale, mais en pressant fort elle n'est présente que sur la proximale côté palmaire?
sinon sans ressaut tendinite "simple" : repos, glace, antiinflamatoires, plâtre ou orthèse si il y a du "jus" à l'echographie et que c'est tres douloureux on peut faire une infiltration (je ne les fait plus que sous échographie)
les radiographies ne montrent jamais rien ; ce n'est pas de l'os
par contre si les douleurs sont tout ) la base de la colonne du pouce (au palpé vigoureux) entre le métacarpe et le carpe, à la base de la masse de chair en palmaire, ce serait plutôt une crise d'arthrose
pour le voir il faut des radios en incidences dites ATM ou de Kapandji mais qu'ils n'ont certinamant pas faites aux urgences.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 15 Avr 2011, 23:08
Tout va bien
J'ai vu le spécialiste de la main
Je ne fais plus d'effort et les douleurs ont diminués
Je vous prie de ne pas répondre à ce message pour garder le fil du sujet
Merci d'avance
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 09 Juin 2011, 21:46
J'ai décidé de prévoir la fabrication de pare boues et j'imagine un veltop
Choses qui m'on manquées avec le trike-I
Je tiens des carnets pour conserver les idées spontanées
Autrement le trike n'a pas bougé d'un poil
Ni la roue
Ni le vélomobile
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 15 Juin 2011, 23:09
En fait pour les pare boues il y a déjà les trous sur les pattes arrière
Je les ai conçu uniquement en copiant le Rover
Mais pour l'avant il faut que je voie ça
Pattes arrière
Au sujet des pattes arrière en sept parties
Je les ai pliée dans l'étau à coup de masse
J'ai commencé en chauffant la première et j'ai poursuivit sans chauffe
Le résultat est bon
Je n'ai pas eu à mis reprendre
Prochainement je vais les souder
Le fer plat de 4 x 20 est ovale ou si vous préférez chanfreiner avec un rayon de 2
Ce chanfrein est très important pour que la soudure se fasse au coeur du métal
Le problème est que la soudure va plier les pièces
Comme elle sont de petite taille je vais les reprendre à la masse
Après soudures elles seront percées pour recevoir l'axe de la roue arrière, les montants, le pare boue et le dérailleur
Zwoofff
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 16 Juin 2011, 08:24
je viens de voit le shema de ta fixation de siège. Pourquoi tant de hauteur et perdre de ce fait, de la tenue de route? scratch
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 16 Juin 2011, 18:12
Le but de ce trike est d'offrir une grande hauteur d'assise
Ceci pour permettre à des personnes âgées ou des handicapés de s’asseoir sans trop de difficulté
J'ai une amie qui à la sclérose en plaque
Elle marche avec une canne
Je pense qu'elle pourra tout à fait utiliser ce trike pour des ballades
L'autre jour elle m'a dit :
"Tu sais ton vélo (le trike-I) est bien trop bas pour que je puisse m'y asseoir"
(Hauteur de siège de 160 mm)
La stabilité en virage est à gérer par le conducteur
Un tricycle droit est bien plus haut
La hauteur d'assise est de 410 mm
La hauteur des yeux est elle à environ 1'100 mm
Les poignées hautes vont aussi aider pour s'asseoir et se lever
Rover de Terratrike
Comme tu peux le voir sur la vidéo
A côté d'une voiture la tête dépasse la portière
pierrot
MessageSujet: hauteur du siège pour personnes ayant des "difficultées"   Jeu 16 Juin 2011, 22:14
bonsoir
moi aussi je me trouve dans une recherche d'assise haute, pour pouvoir me relever et m'asseoir seul , mais il faut aussi que la position des pedales soit bien plus basse que l'assise (comme sur un vélo droit) autrement je ne peux que "trés mal pédaler"
. sauf erreur de ma part lors de l'essai d 'un Lepus ,par rapport au flechissement de mes jambes la hauteur de l'assise le jour de l'essai était environ à 57 cm du sol . à titre de comparaison le coussin de mon fauteul roulant est à 55 cm du sol.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 17 Juin 2011, 21:03
Sur cette page il y a deux tricycles qui respectent la configuration que tu demandes
http://www.equip-handi.com/guide/sports-de-nature/cycles/tricycle-draisin.html
pierrot
MessageSujet: merci Amidesing   Ven 17 Juin 2011, 22:15
merci Amidesing
mais " dans ce cas extreme" , il faudrait mieux que je puisse acheter un Lepus Custom de chez Hase même si avec toutes les options cela me reviendrait à :6916,€60 -c'est effrayant-
De plus à propos de frayeur comment se comporte ce trike en montée ? puisque le poids se situe vers l'AR du trike "il parait" que l'avant pourrait se soulever lors de la montée d'une côte ...
Qu'en est il exactement ?
de toutes les façons je ne dispose pas d une somme aussi énorme ,et puis mon scorpion fs quasi neuf fuss options et seulement 59 km n'est toujours pas vendu.
merci à tous pour vos réponses.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 20 Juin 2011, 10:02
J'ai soudé au fil fourré en tirant
J'ai mis un courant de 90 A et la vitesse d'avance du fil au minimum
La soudure se fait facilement et rapidement
Mais j'ai beaucoup de gouttes qui reste collées à la surface du métal
J'ai un spray pour ça mais il est hautement toxique
Il sert aussi pour la tête de soudure
J'ai meulé les soudures
Le résultat est mauvais
Des traits noirs apparaissent sous la soudure exactement au joint des deux pièces
Donc les pièces ne sont pas soudées à ces endroits
A y regarder de plus près le chanfrein d'origine du fer plat est de 0.5 mm
Ce chanfrein n'est pas assez profond
Il faut limer un vrai chanfrein de 1.5 à 45°
Et placer les deux pièces à une distance de 1mm pour que la soudure se fasse bien à cœur
Je dois refaire ces pièces
sebm
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 20 Juin 2011, 19:28
au mig fait un bon chanfrein et soude en poussant Wink
La soudure au mig est bien plus compliquer qu'on le dit,elle peut etre magnifique d'aspect mais rester du collage sur des fortes épaisseurs.
Ca serai dommage de gacher de si belles pièces
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 20 Juin 2011, 20:22
J'ai acheté du fer plat de 20 x 4 en longueur de 2 mètres pour un prix de CHF 7.10
J'ai tracer à 70 car la cote des pièces est de 66 et que la précision du pliage est toute relative
J'ai scié les quatre pièces
J'ai brossée la couche de protection noire
Je vais les plier à la masse dans l'étau
Selon mes connaissances
Le soudage à gauche, donc en poussant, offre une soudure large et peut profonde
Donc un bon chanfrein est indispensable
Je pense que ça va jouer cette fois
J'ai décidé de ne rien laisser au hasard
Et comme je le dis :
Si une pièce ne me plait pas et bien je la refais
@ sebm
Tu as raison le soudage au MIG (en l'occurrence au fil fourré) est vraiment superficiel
Ce qui me renforce dans la conviction qu'il ne faut jamais meuler une soudure car il ne reste presque rien en dessous
Le chanfrein est là pour y remédier car ces pièces doivent être plates
Et félicitations pour les débuts de ton trike genre KMX
sebm
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 20 Juin 2011, 20:33
merci
Ne brosse pas la calamine dessus, meule la franchement pour avoir un metal propre
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 20 Juin 2011, 21:31
Oui
J'avais lu qu'il fallait vraiment éliminer la calamine en profondeur
Dans mes références ils parlent de ponçage avec un disque à ébarber
http://www.jumbo.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/tipps_und_tricks/Werkzeug_Maschinen/C007_F_La-soudure-electrique.pdf
Et voici une autre référence pour le travail en mécanique
Avec en particulier un lien sur le soudage MIG :
http://www.rocdacier.com/ressource.n.23/cours-sur-le-soudage-mag-semi-automatique-ou-automatique-.html
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 21 Juin 2011, 10:09
Pattes arrière pliées à 135°
Ce sont ces pièces qui doivent être soudée l'une sur l'autre
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 24 Juin 2011, 23:52
Essais de soudure des pattes arrières
Comme déjà évoqué
Je soude au fil fourré de 0.9 à 90 ampères
En avant plan de l'image le premier essais sans entrefer
Donc sans espace entre les deux pièces avant soudure
C'est une soudure en I des deux cotés que j'ai réalisé en tirant au lieu de en poussant
En I signifie sans chanfrein
C'est une solution pour souder avec un entrefer de 0 à l'épaisseur de la pièce jusqu'à une épaisseur maximale de 4 mm
Après meulage de fines traces noires apparaissent au joint des deux pièces
Ceci signifie qu'elles ne sont pas soudées
Ce résultat est très mauvais
J'ai alors séparé une des pièces à la scie
Au second plan de l'image j'ai testé avec un entrefer de 3 mm
Pour l'instant cela s'appel une soudure en I d'un coté
La soudure n'est profonde que de 1 mm
L'envers à un mauvais aspect
Je devrais le meuler avant une seconde passe derrière
Cette seconde soudure a aussi été réalisée en tirant
J'ai tellement tiré de baguettes à l'arc que je n'arrive pas à me mettre à pousser
Il faut aussi que je fasse attention à l'angle de la tête de soudage qui doit être de 70°
Yoplait
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 25 Juin 2011, 09:41
Petite question toute bête, pourquoi ne pas utiliser des méplats plus larges, plutôt que d'en ressouder deux ensemble pour atteindre cette largeur ?
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 25 Juin 2011, 16:52
J'ai désolidarisé les pièces soudées avec l'entrefer de 3 mm à la scie
J'ai éliminé la soudure à la lime pour ne pas trop massacrer les surfaces
Le travail est plus précis et il n'y a pas de projections
J'ai voulu réaliser un chanfrein en V à 60°
Le chanfrein de 60° signifie 30° par coté
Je n'arrive en réalité qu'à limer un chanfrein en Y
Avec un pied de 0.8 mm
J'ai mis un entrefer de 1 mm
J'ai pointé
J'ai mis le résultat à plat dans l'étau
Au premier coup j'ai avancé à 3 mm par seconde en poussant
Je n'ai pas vu que je n'ai soudé qu'une des deux pièces
J'ai chargé de métal une pièce sans que l'autre ne soit soudée
Je les ai séparées à nouveau à la scie puis limées
Au second essai sur 10 mm la soudure est bien faite
Pour le reste la soudure s'est déposée sur chaque pièce sans que les pièces ne se soient solidarisées
J'ai énormément de difficulté à maintenir la tête de soudure car mon bras n'a aucun appui
L'autre bras tient le masque
L'arc a une longueur irrégulière et je ne vois pas grand-chose
J'ai assez fait de bruit et d'odeurs pour aujourd'hui
Je bâche
@ Yoplait
Ce montage avec du plat de 4 x 20 mm est un bon exercice de soudure
Sinon il me faudrait deux plaques de 4 mm d'épaisseur
Une de 60 x 70 mm et l'autre de 80 x 70 mm
À scier, limer et plier
Yoplait
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 25 Juin 2011, 17:32
Si c'est pour t'exercer, je comprends...
Pour tes autres soucis, est ce que la vitesse du fil est adéquate, je pencherais pour une vitesse trop lente, le fil fond avant d'avoir atteint le bain de fusion et fait des projections....
Un truc assez simple, lorsque tu soudes au fil, l'arc doit "chanter", s'il fait "BUZZZZZ" c'est pas bon, s'il fait "dzzzzzz" c'est ok.... mais il faut l'avoir entendu au moins une fois et y avoir prêté attention pour apprécier la mélodie
jo49
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 25 Juin 2011, 18:11
Pour te liberer les bras, je te conseille d'investir dans un masque auto-teintant LCD. C'est pas si honereux que çà : moins de 80 euros.
çà change la vis du soudeur amateur Cool
PS: tu as une patience d'ange ! çà fait longtemps que j'aurais tout envoyé p... Laughing
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 27 Juin 2011, 22:33
@ sebm
Si le fil ne va pas je vais souder ce 4 mm à l'arc
@ Yoplait
Je commence à prendre goût à pédaler dans la choucroute Very Happy
@jo49
Je vais essayer de trouver une solution pour le masque
En Suisse un masque coûte 200 CHF
sebm
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 28 Juin 2011, 14:39
tu a quoi comme poste a souder exactement?
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 28 Juin 2011, 19:30
Voici le poste à souder au fil fourré
http://www.guede.com/sys/dl/p20070_de.pdf
Et voici le masque automatique que je viens d'acheter pour 130 CHF
http://www.guede.com/sys/dl/p16949_de.pdf
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Un trike par amidesign
» LE projet inspiré du trike KMX : il roule !
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
