 Un trike par amidesign
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 1 Fév 2011 - 20:53
Tubes fendus avec les pièces de serrage
Ces tubes fendus serrent les axes des colonnes des pivots
C'est un système déjà éprouvé sur le trike-I
Sur chaque tube fendu vient soudé chaque demi guidon
20:53
Il y a quatre pièces par tube fendu
Pour la soudure il faut les tenir avec une longue vis en acier normal
Surtout pas avec une vis en inox car cela grippe
Une fois soudée la pièce côté tête de vis de serrage est percée à 6 mm pour enlever le taraudage
Ainsi le serrage peut agir
21:05
Ah ! oui
Ces petites pièces viennent de colonnettes taraudées de M6 x 25 du commerce
Je les ai sciées en deux à la main et donné un coup au tour
phiphi07
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 1 Fév 2011 - 22:11
Beaucoup plus facile de souder tes colonnettes sur les morceaux de tube : les soudures étant faites ,tu fends à la disqueuse le tube et les colonnettes en une seule opération , tu es sûr du bon alignement et pas besoin de passer une vis de quidage...
Dernière édition par Vindwa le Mar 1 Fév 2011 - 23:43, édité 1 fois (Raison : citation inutile)
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 2 Fév 2011 - 11:31
Chacun le fait comme il le sent
J'aurais pu suivre ta description qui est plus simple à réaliser
Seulement la colonnette du commerce fait 25 mm
Et l'ouverture des tubes fendus a 13 mm
Donc mes colonnettes serrait trop courte
Voici une illustration avant soudure :
Tube fendu trike-I
11:32
Ah, j'ai mal lu
Tu penses que j'ai du tube au bon diamètre pour serrer le tube de 28 x 2 mm
Non, j'ai pris le même tube de 28 x 2 mm que j'ai scié et ouvert
Je l'ai formé à froid pour qu'il s'adapte à l'extérieur du tube de 28
Donc j'ai une grande ouverture
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 4 Fév 2011 - 20:43
Axe de roue vu en coupe
Je veux terminer les opérations avec le tour
Le gros du travail va se concentrer sur les axes de roue et quelques rondelles à adapter
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 5 Fév 2011 - 10:13
Ah ! C'est épuisant de scier
Je suis en train d'attaquer la barre de 20 h6 en longueur de 157
Deux pièces pour un trike
Pour l'instant mes voisins ne rouspètent pas
Les axes de roue ont une longueur finale de 155
J'ai tracé avec un coupe tube
Le tracé est plutôt en pas de vis
Ce n'est pas grave
J'arrive quand même à scier droit
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 5 Fév 2011 - 11:04
Pour tracer droit n importe quel profilé rectiligne
-enroulé et scotché une feuille A4 bord sur bord et tracé au feutre
Pour tracer a un angle
-tremper le profil dans un liquide marqueur a l angle desire et attendre que ca seche puis couper
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 5 Fév 2011 - 11:48
Merci pour tes suggestions
Pour tracer du tube rond avec une feuille
J'ai déjà testé avec du papier et un stylo feutre
Ce n'est pas extra mais ça fonctionne
J'ai aussi essayé avec une feuille d'aluminium pour four et une pointe à tracer
Elles sont plus épaisses que l'aluminium d'emballage et ont 1/10 mm d'épais
Pour tracer il est important d'avoir le trait de la pointe à tracer
Les coups de scie se cale dessus
Il faut scier juste à côté du trait
Je suis en train de tourner avec les pieds et j'écris avec les mains Very Happy
J'ai dressé les barres à 155
Ensuite j'ai procédé à un pré perçage avec une mèche à centrer au tour
Et je suis en train de percer la barre à 8.5
18:37
Le perçage à 8.5 est laborieux
Malgré la lubrification avec de l'huile de coupe
La température monte vite
Sans refroidissement l'avancement est ralenti
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 7 Fév 2011 - 20:46
Petit hourra ...
J'ai réussi à percer la première barre de 20 h6 x 155 à 8.5
J'ai percé d'abord un côté puis l'autre
Lorsque je suis arrivé à la jonction des deux trous ce fut un miracle de constater qu'ils coïncidaient
J'y ai quand même consacré le samedi et le lundi
Dix minutes par ci et dix minutes par là ...
J'ai aussi resserré la courroie du tour
Elle avait tendance à sauter sous l'effort important de la mèche
C'est assez compliqué il faut démonter trois capots
La courroie était complètement détendue
21:56
Cette semaine je donne mes deux moyeux et mes deux jantes pour les rayonner
Coût estimé $160
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 8 Fév 2011 - 19:48
Je manque de bol
Les moyeux sont des 32 trous et les jantes des 36
Pas facile de trouver des jantes 32 trous en 20"
Le marchand de cycles m'a proposé des moyeux arrière à $25/pièce
J'ai peut être les roues rayonnées en fin de semaine pour moins de $200
Côté tournage j'ai passé la mèche de 10 très facilement sur une profondeur de 85
J'ai entamé avec le diamètre 14 avec plus de peine car cela fait du bruit
J'ai essayé de monter un burin d'intérieur mais ça ne joue pas pour du 14
Je vais remettre la mèche et y allez gentiment
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 9 Fév 2011 - 20:10
Le perçage à 14 sur une longueur de 108 est terminé pour le premier axe de roue
Assez facile et sans chauffe excessive
Je ne me souviens plus si j'ai retourné la barre sur le tour pour le perçage de 10 !
Je suis bien motivé avec ce trike
Un trike est devenu un jeu d'enfant à construire vu que c'est le second
De plus maintenant j'ai un poste à souder à fil fourré
Et je soude bien plus vite qu'avec le poste à arc avec les baguettes enrobées
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 11 Fév 2011 - 10:15
Réalisation du filetage Mf20x1
Je n'arrive pas à introduire la mèche de 16 dans le mandrin de la contre poupée
Je crois que je vais laisser cette opération pour plus tard
Ou alors utiliser un petit burin d'intérieur
10:21
Mf20x1 signifie un filetage métrique (M) au pas fin (f) et au pas de 1 mm (1)
Il existe aussi du Mf20x1.5 donc au pas de 1.5 mm
Le M20 normal lui est au pas de 2.5 mm
01:10
Le marchand de vélo s'est planté pour les rayons
Mais il en a en stock qui sont 10 mm plus long
Je les ai pris à la maison pour allonger le filetage
Je les ramène mardi dans quatre jours
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 12 Fév 2011 - 11:51
Le perçage de l'axe 20 h6 a provoqué un changement de tolérance extérieure
L'axe n'entre plus dans les roues !
J'ai retravaillé le diamètre à 20 h6
C'est à dire 20 mm moins 10 micromètres
Maintenant j'attaque le perçage du second axe à 8.5
19:18
J'arrête le tournage
Je suis attendu à souper
Il est tard et j'ai provoqué assez de nuisances
J'ai terminé le perçage à 8.5 et j'ai commencé celui de 10
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 14 Fév 2011 - 9:49
Pour rallonger le filetage des rayons cela ne fonctionne pas
Le filetage est plus grand que le diamètre de 2 des rayons
Il doit s'agir de filetage M2.34
J'ai mesuré au pied à coulisse une grandeur de 2.2
Il faut que je calcule est achète des rayons à la bonne longueur
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 15 Fév 2011 - 8:50
Je me suis planté avec le filetage du deuxième axe
L'écrou ne tourne pas rond
Il y a un voile
J'ai oublié de serré la contre poupée et la filière est partie de travers
Je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir fini le filetage
Je vais recouper un morceau de barre 20 h6 à 157 et recommencer le travail
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 26 Fév 2011 - 16:38
Axe de roue de 20 h6 x 155
Le filetage est du M20 au pas fin de 1
Maintenant je dois réaliser quelques rondelles à partir de rondelle de M18 x 3
OTZI
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 15 Mar 2011 - 5:41
Salut Ami
Plus d'info, plus rien sur le forum... Autoconstruction, tricycles, quadricycles, etc.
Pas possible en MP ?!
Nous avions échangé sur e-push / h-push.
J'espère que tout va bien et que ce n'est que passager.
A bientôt
Aérodynamicalement
Otzi
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 15 Mar 2011 - 20:28
Instantané de l'ami-trike II
Sur l'image les tubes ronds en jaune sont débités et certains usinés à la cote
J'ai scié le plat de 20 x 4 qui est aussi représenté en jaune
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 24 Mar 2011 - 19:02
Fer plat de 20 x 4 et 14 x 6
J'ai progressé dans les dessins et j'ai pu entamer le débitage de toutes les pièces en fer plat
Une semaine de traçage, sciage et ébavurage
J'ai eu l'impression d'être un prisonnier qui coupe ses barreaux
Les pièces sont débitées à la cote +1
Il y a encore un gros travail de limage et perçage
Je n'ai effectué aucun calcul de résistance des matériaux
Tout est au pif
Mon software en version étudiant ne génère pas la liste des pièces
J'ai dû donc adapter la feuille de calcul du vélomobile
A ce stade de la conception le trike accuse les 20 kg siège compris
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 28 Mar 2011 - 19:44
Avancée du travail au 28 mars 2011
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 30 Mar 2011 - 16:27
Début des travaux d'ajustage et de perçage du plat
bzhwindtalker
VPH : Velomobile KH homemade et heavy
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 30 Mar 2011 - 16:52
C'est vraiment du travail soigné et préparé! (non pas du eyeball engineering come ce que je fais en gereral!)
j'attends la suite!
Voir le profil de l'utilisateur http://electricgarage.weebly.com/
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 30 Mar 2011 - 18:34
Liste des accessoires
Liste des pièces métaux
La démarche est de créer les dessins techniques de toutes les pièces de manière exhaustive
Ensuite n'importe quel mécanicien est capable de réaliser les pièces
Un dessin à l'échelle 1:1 est souhaitable
L'ordinateur permet de travailler sur une sorte de maquette du véhicule
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 31 Mar 2011 - 17:28
Réalisation des extrémités des tubes réglables derrière le siège
Ce sont les quatre pièces à gauche et à droite de l'image percées chacune de trois trous
Là j'en ai fini avec le plat pour le siège
18:04
Fixation du siège
Les pièces en bleu sont terminées
19:13
Les outils que j'ai utilisés
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 2 Avr 2011 - 16:23
Détail de la roue avant gauche
Mon tour avec : la lunette - le mandrin à mèches et la contre pointe tournante
Le diamètre du mandrin est de 80 mm
La distance entre pointe est de 300 mm
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 6 Avr 2011 - 21:31
J'ai un problème de tendon au pouce gauche
J'ai rendez vous chez un spécialiste dans sept jours
Certainement un doigt à ressaut
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Un trike par amidesign
» LE projet inspiré du trike KMX : il roule !
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
