 Un trike par amidesign
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 31 Déc 2011, 22:31
Oui une plieuse serrait la bienvenue
Pour l'heure j'ai modifié les dessins des fourchettes (pattes) arrière
http://www.amidesign.ch/images/TRIKE-II/Plans/PDF/FOURCHETTE-DROITE-2.pdf
Et
http://www.amidesign.ch/images/TRIKE-II/Plans/PDF/FOURCHETTE-GAUCHE-2.pdf
J'ai avancé le pli de 5 mm
Ce serra pour le second trike
En ce qui concerne les pièces en cours :
J'ai réalisé les congés à la lime et le pourtour est aussi terminé
Les pièces sont conformes sauf ces foutus congés qui sont assez laids
Il faut aussi que je taraude le Mf10 (M10 au pas fin) pour la fixation du dérailleur
Dimanche et lundi sont fériés
Donc je vais plus avancer sur les dessins
Prochainement je vais pouvoir attaquer le débitage des tubes du cadre et divers petites pièces
Le siège serra aussi un gros morceau ...
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 02 Jan 2012, 12:00
Plieuse :
Hier soir j'ai regardé tous ce qui existe sur le Net
Ce matin j'ai dessiné ceci :
Plieuse
Les bras de levier font 1 mètre de longueur et se terminent par une poignée
Le gabarit et la pièce à plier sont serrés dans l'étau
La base du gabarit a la largeur des mors de mon étau
Il suffit alors de lever les leviers pour plier la pièce
phiphi07
MessageSujet: Un trike par amidesign   Lun 02 Jan 2012, 14:38
Interessant et très facile à réaliser - merci pour le croquis.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 06 Jan 2012, 20:36
Quand même avant de commencer la réalisation de la plieuse j'ai fait quelques calculs sur un bout de papier
  1. Les bras de levier de 1 mètre étaient trop grands
    Je les ai raccourcis à 700 mm
  2. La traverse était sous dimensionnée
    Maintenant c'est du 20 mm
  3. La plieuse est démontable
  4. J'ai encore un doute sur le dimensionnement des axes du gabarit
    Mais là je verrais
Plieuse
J'ai commencé le sciage du gabarit
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 07 Jan 2012, 14:34
Je voit un défaut a ta plieuse, tu est obligé de forcer en soulevant ton bras de levier.
Perso je le courberais de manière à avoir le gabarit devant, la traverse derrière et le bras de levier plus bas que tu n'aurais plus qu'a baisser.
Une image vaut mieux que des mots, même si elle est pas aussi jolies que la tienne :
En plus comme c'est démontable tu peux mettre le levier soit vers le haut comme moi soit vers le bas suivant l'angle finale que tu veux obtenir et ainsi avoir toujours un bon angle d'attaque avec un maximum de force.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 17 Jan 2012, 22:10
Bon
Voici la patte arrière droite avec les congés
Ceci ne me plaît pas du tout
Ce n'est pas ce que je voulais au départ
Patte arrière droite avec les congés
Ces pièces sont bonnes pour la ferraille
Je ne veux plus les voir dans mon atelier
En ce qui concerne la plieuse
Premier élément du gabarit
Les deux trous n'on aucune fonction
Ils faisaient partie de la pièce en L que j'ai scié
@ laf_ange
Je ne vois pas bien ton idée
Où est la pièce à plier ?
Mais bon
J'y arriverais ... j'y arriverais
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 18 Jan 2012, 10:36
La pièce a plier n'est pas représenté je pensai être assez clair lol !
Elle serais a droite de la partie verte entre elle et la traverse qui est tout a fait a droite (le deuxième trais noir verticale en partant de la gauche).
Si tu voit toujours pas je referai le dessin. Mais bon ce n'est que mon avis que je ne veux pas imposer a tous prit
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 18 Jan 2012, 19:53
J'ai compris maintenant
Merci pour ta suggestion
phiphi07
MessageSujet: Le Coin du Constructeur amateur :: Un trike par amidesign   Mer 18 Jan 2012, 20:41
Pourquoi jeter ces pièces? Ces petits congés peuvent très bien se récupérer à la soudure!!
J'ai l'impression que tu te disperses! Pourquoi fabriquer maintenant cette plieuse ? il y a tant de pièces à plier pour faire ton trike? L'idée est intéressante , certes ,
mais disproportionnée avec le travail à faire! Si j'étais à ta place , je finirais dare-dare toutes les pièces , les assemblerais par pointage et porterais le tout chez un soudeur pro qui te ferais ça en rien de temps, car si tu ne maîtrises pas bien la soudure , tu risques de bousiller tout le travail accompli! Ce n'est pas facile du tout de souder des tubes minces , il faut un certain coup de main qui s'acquiert en fondant des centaines et des centaines de baguettes! Bon c'est mon avis perso ,
continues et fais nous voir bientôt ce trike! Amicalement Phiphi07.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 19 Jan 2012, 21:08
Oui
Tu as raison sur toute la ligne
Voici la vidéo du pliage de l'autre jour
Pliage à chaud de 40 x 4 mm
En regardant les images je me rends compte que le chauffage n'est pas si utile
La pièce se refroidi très rapidement une fois dans l'étau
Le prochain coup j'essaie à froid
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 19 Jan 2012, 21:45
Salut amidesign.
Les mordaches en alu de l'étau sont de bons diffuseurs de chaleur. Je tenterai sans. Et je pense que ton établi devrait être fixé au mur et est peut-être un peu léger, tu aurais moi de perte lors de tes frappes au marteau. Perso depuis que mon établi est fixé j'ai moins de soucis et de plus il est moins bruyant.
Bon courage pour la suite.
phiphi07
MessageSujet: Le Coin du Constructeur amateur :: Un trike par amidesign   Jeu 19 Jan 2012, 22:43
Salut,le pliage de petites pièces comme les tiennes en acier doux se fait très facilement à froid ;pas vraiment besoin de frapper à la masse :il te suffit de positionner la pièce à plier ds l'étau bien verticalement (se servir d'une équerre pour contrôler) ; tu prends la partie libre ds les machoires d'une grosse clef à molette et voila ta plieuse; cela vient tres vite et très facilement à froid:tu contrôles ton angle au rapporteur et tu ajustes le rayon de pliage et l'angle au besoin de 2 ou 3 coups de marteau!
le temps de que tu chauffes tes pièces sur ta vidéo , j'ai déjà plié une patte de mes dérailleurs :pli + contre pli en Z !!!
phiphi07
MessageSujet: Le Coin du Constructeur amateur :: Un trike par amidesign   Jeu 19 Jan 2012, 22:50
C'est vrai qu'un établi costaud et un bon étau ça aide!
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 19 Jan 2012, 23:38
La clef à molette est une bonne idée
@ jagut
Je n'ai pas la possibilité de fixer l'établi au mur ou au sol
Avant l'étau était boulonné à une planche que je tenais avec des serre-joints à l'établi
Maintenant l'étau est fixé directement à l'établi
C'est déjà un plus
jo49
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Ven 20 Jan 2012, 04:57
Je me demande si tu ne devrais pas plutôt faire 2 pièces et les souder. j'ai fait comme çà sur le TitiTrike, et c'est très propre.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Sam 21 Jan 2012, 19:15
@ jo49
J'y ai pensé mais bon ...
Cet après midi je me suis lancé dans le cintrage à chaud pour le siège
Le tube est d'un diamètre de 22 mm et 1.4 d'épaisseur
Il est rempli de sable bien tassé et très bien fermé à ses deux bouts
Test de cintrage à chaud
Le coude en haut à droite a été fait sur un cylindre en acier et un fer en L serrés dans l'étau
Le cylindre a imprimé un creux à l'intrados du tube
Le coude en bas à gauche a été fait dans le vide avec le tube tenu dans l'étau
Entre le coude et l'étau il y avait environ 200 mm
Là un pli c'est formé car la chauffe était trop ponctuelle
Cela se remarque au petit rayon de ce coude
De plus j'ai lu qu'il faut plus chauffer l'intrados alors que j'ai plus chauffé l'extrados
Je continue mes expérimentations Very Happy
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 18:50
Cintrage à chaud
Le rayon de cintrage est de 80 mm
Le tube est toujours du 22 x 1.4 mm rempli de sable
Quelques bourrelets sont apparus à l'intrados
Je suis parti de l'idée de faire un coude avec un rayon assez grand
Contrairement aux essais de cintrage précédent
Ce tube va me servir à réaliser les demi-guidons
Je vais le scier en deux au milieu du cintre
Sur cette image vous pouvez voir le coude des demi-guidons
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 19:12
Aleksander,
La jonction des bases arrières ne se porterait-elle pas mieux si elle était réalisée de cette manière ?
Gilles
phiphi07
MessageSujet: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 19:35
He bien , tu y arrives! Je pense comme toi que la réalisation d'un siège est l'une des parties les plus difficiles à faire sur un trike!je me serais bien passé de cet exercice sur mon bi-places si j'avais pu trouver des sièges tout faits qui conviennent!!
phiphi07
MessageSujet: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 19:38
@Pearly Spencer : C'est évidant qu'il faut faire comme cela pour avoir une bonne rigidité.
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 20:08
Je sais que c'est évident !
Mais j'y mets juste les formes, compte tenu de certaines péripéties récentes
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 20:24
Cadre du trike publié le 21 septembre 2011
Oui
En effet le dessin date un peu
La dernière version incorpore les dernières pattes de fixation de la roue arrière en vert et la liaison des bras comme tu les as dessinés
Et plus encore ...
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 20:33
Je me disais aussi...
Yoplait
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 25 Jan 2012, 21:15
+1 Pearly
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 26 Jan 2012, 22:52
Oui
Le siège est l'élément à trouver en premier
J'en ai déjà deux à mon actif :
Siège en bois lamellé collé du commerce coupé en largeur de 250 mm
La base aussi a été recoupée
Une mousse de 20 mm dessus
Il n'est utilisable qu'en position relevée
Ceci est dû à l'angle dossier assise
Et
Siège en fibre de verre et polyester
Exécuté sous vide sur moule positif
Il a été conçu pour mon LWB (Long Wheel Base, vélo à empattement long) sur la dernière image
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Un trike par amidesign
» LE projet inspiré du trike KMX : il roule !
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
