 Un trike par amidesign
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Un trike par amidesign   Sam 08 Jan 2011, 19:02
J'ai découvert le Rover de TerraTrike
J'ai tout de suite été séduit par sa simplicité : ligne de chaîne directe et cadre rectiligne
Et je l'ai adapté à ma sauce
Trike-II
J'ai en stock les roues, freins, accessoires et transmission nécessaire pour en construire deux :
http://www.amidesign.ch/Velomobile/PDF/2010-09-18-LISTE-DES-PIECES.pdf
J'ai aussi :
- Du tube rond de 48 x 2 pour les colonnes de direction
- Du tube 28 x 2 pour les axes de colonne de direction
- Un tube BSA de pédalier de 68 de largeur
- Deux embouts à rotule de 6
- Et mon vieux siège en polyester
J'ai acheté pour environ 100 francs :
- Une grande planche de bois aggloméré de 1'600 x 800 x 22
- Du tube carré de 40 x 40 x 1.5 x 2'000
- Du tube rectangle de 40 x 25 x 1.5 x 2'000
- Du plat de 20 x 4 x 2'000 pour les ferrures
- Une barre ronde de 20 h9 x 400 pour les axes de roue
- Un tube en aluminium de 11.5 x 1.5 x 1'000
- Un tube en aluminium de 19.5 x 1.5 x 1'000
- Des goupilles ressort
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Dim 09 Jan 2011, 14:57
J'ai trouvé une solution pour tracer les tubes :
Montage pour tracer les tubes
Deux briques sont maintenues avec des serre joints
Elles sont alignées sur le plan de travail
Au bout du tube j'ai placé un profilé aluminium d'équerre
Je place ma pointe à tracer contre la brique et je tourne le tube pour le tracer
Dernière édition par amidesign le Mer 21 Déc 2011, 08:27, édité 2 fois (Raison : Réduction de l'image)
cdriko
VPH : Rob1: trike en bois/mousse autoconstruction // TRITON: idem / Alleweder assisté bafang
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Dim 09 Jan 2011, 20:27
C'est beau, la simplicité
mais je me demande ce que donnera la tenue de route :
le sièges me parrait bien haut et bien avancé
gare au souvirage sur deux roues Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://cdriko.free.fr/dkw/doku.php?id=rob1
bzhwindtalker
VPH : Velomobile KH homemade et heavy
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Dim 09 Jan 2011, 21:32
C'est vrai qu'une ligne de chaine directe c'est tres seduisant!
J'attend de voir les resultats
Adam
Voir le profil de l'utilisateur http://electricgarage.weebly.com/
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 10 Jan 2011, 09:16
@ cdriko
Ce trike n'est pas un trike
La hauteur d'assise permet à une personne âgée de s’asseoir facilement
J'ai modifié les demi guidons en élevant les poignées
Elles servent alors d'appuis pour facilité l'assise et l'extraction
Siège mesh et guidon haut
Je pense que ma maman qui a 74 ans pourra s'y asseoir et le conduire
Elle a le bras gauche partiellement paralysé
De plus les gens en surpoids peuvent aussi facilement s'asseoir et pédaler
La stabilité en virage n'est pas assurée
Mais pour des petites vitesses à plat de 10 à 15 km/h cela peut jouer
Et comme je le dis toujours : port du casque obligatoire
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 10 Jan 2011, 18:44
@cdrico Ecellente présentationn de ta construction sur ton site. IL y a un autre post dessus? sinon il pèse combien? tu es mur pour la construction vélomo...
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Lun 10 Jan 2011, 20:15
Ce soir après le travail :
Principaux tubes ronds du trike-II sciés à la main
Il manque les axes de roue en plein de 20 et les tubes de 20 pour le siège mesh
22:52
Devis masse totale sans le tissu du siège mesh
Les valeurs sont soit calculées, soit mesurées
QuantitéDésignationMasse en grammes
1cadre 5'000
2fusées848
2poignées1'214
1siège sans le tissu1'580
2barres réglables derrière le siège350
1support sous le siège305
2roues avant4'068
1roue arrière complète2'272
2leviers de frein184
1dérailleur avant108
1dérailleur arrière327
1manette avant119
1manette arrière127
1axe de pédalier297
1pédalier1'115
2.5chaîne1'065
1jeu de câbles100
TOTAL19'079
Il y manque aussi le petit frein arrière et le système de répartition de freinage pour l'avant
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 12 Jan 2011, 19:09
Les axes de roues que j'ai en 20 h9 ne me conviennent pas
J'ai commandé quatre barres de 20 h6 x 155
Le h9 correspond à une tolérance d'arbre comprise entre 19.940 et 20.000
Le h6 est meilleur avec une tolérance entre 19.980 et 20.000
Je pense que c'est la tolérance préconisée pour les roulements à billes
Hier j'ai commencé à dresser au tour les faces des cylindres de 48 x 2 x 60
cdriko
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 12 Jan 2011, 19:39
@Tigouille : il n'ya pas de fil spécifiquement sur ce sujet (jsuis un brin timide), mais j'en ai parlé ici et là. les trikes pèsent ~20kg
mais je ne veux pas phagocyter le fil de l'amidesign Embarassed
à ce propos, c'est une excellente idée d'utiliser les avantages du trike pour l'usage pour lequel tous les néophytes croient qu'il est fait;)
c'est vrai que pour les personnes vraiment handicapées, monter, et surtout "descendre" d'un trike standard n'est pas évident.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 12 Jan 2011, 22:48
Voici une liste exhaustive des pièces et de tous les tubes
http://www.amidesign.ch/Trike-II/PDF/LISTE-DES-PIECES-TRIKE-II.pdf
scratch
Il doit manquer quelque chose, il est trop léger
En N° 450 il y a zéro grammes (cassette)
C'est que la cassette est comptée dans le moyeu arrière en N° 120
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 13 Jan 2011, 17:50
Pour les axes 20 h6 x 155 mon fournisseur m'a proposé deux offres
Soit des barres de 20 h6 x 155 à 45.-/pièce ; Ce qui fait 180.- pour quatre barres
Soit une barre de 20 h6 x 3 mètres pour 90.-
J'ai choisi la seconde solution
Je vais devoir débiter et usiner les axes
Ces axes seront en réalité creux de manière dégressive
Il y a un trou de 16 x 68, puis 14 x 40 et 10 x 47 ; 68 + 40 + 47 = 155
Cela permet de gagner sur la masse
Je dois les recevoir lundi
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 13 Jan 2011, 18:01
Gaffe avec la chaîne longue et directe: ça oscille parfois latéralement, c'est désagréable. Un petit guidage, une roulette qui touche à peine juste pour guider, un tube de fort diamètre qui limite le battement, il y a des moyens pour aider sans pénaliser les frottements.
J'ai eu ce genre de soucis sur des vélos chopper un peu longs.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 13 Jan 2011, 21:07
Oui, cavallo pazzo
Je prévois un tube de chaîne en tube plastique d'électricien de 20
Ce tube est maintenu par trois colliers d'électricien
Un collier fait une boucle de quelques centimètres de diamètre et crée le lien entre le dessous du siège et le tube de chaîne
Un collier serre le collier boucle au siège
Un collier serre le collier boucle au tube de chaîne
Le tube apporte un guidage de la chaîne
Et le collier boucle réalise le lien souple
@ cdriko
Je compte construire deux trikes
Il y a 5 semaines environ un ancien marchand de cycle m'a abordé au café
Il doit avoir passé huitante ans et se déplace avec difficulté
Il m'a demandé si j'était bien le gars qui construit des vélo
Je lui ai dit que je travaillais sur un vélo à quatre roues
Il m'a dit qu'il en voulait un
Donc un trike pour lui pour qu'il apprécie le pédalage horizontal
Et un trike pour ma Maman
Elle a un jardin à 2 km de chez elle
Si cela peut lui éviter d'utiliser sa voiture ...
Elle ne sait pas conduire un vélo normal et ...
Mais elle s'est déjà assise dans mon premier trike pour le test de résistance au roulement des pneus
Il était alors surélevé sur des briques
Mon premier trike : ami-trike
Avec la construction : http://velorizontal.bbfr.net/t972-construction-trike
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mar 18 Jan 2011, 20:37
Vue détaillée de dessous
Disques de 160
BB-5 non représentés
Philinox
Localisation : Belgique Hainaut Ellezelles pays des collines
VPH : tricycle maison et vélo couché
MessageSujet: en attente fusion   Mar 18 Jan 2011, 22:58
debut d'une fusion d'un HS vers ici 20110119 arafolie
Liste de course perso: jante 20*1"1/8 de SUN rimgle ( via chain réaction)
moyeu roue avant vtt shimano SLX axe diam 20 mm ( pour la solidité chez mon vélociste)
disque de frein 160mm
frein à disque MECANIQUE shimano
rayons de dimensions ad-hoc en fonctions du stock ( perso longueur 218mm pour un croisement par 4 )
un peu d' usinage pour réduire la longueur du tube du moyeu et le tour est joué si l' on peut dire.
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 19 Jan 2011, 09:54
J'ai déjà dressé les faces de 7 petits tubes ronds
Deux de diamètre 48 en longueur de 60
Et cinq de diamètre 28
Deux en longueur de 60
Deux en 150
Et un en 148
Les petits tubes suivant présentent quelques résidus de peinture
Je dois d'abord les décaper
Pas de quoi publier une photographie
olivier
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 19 Jan 2011, 12:17
croisement par 4 sur du 20"....
je suis curieux d'avoir des infos quand au montage....
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 19 Jan 2011, 18:29
J'ai des rayons de 2 x 182 mm en inox
C'est des DT Champion de chez http://www.dtswiss.com/
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 19 Jan 2011, 19:29
http://www.velovision.com/showStory.php?storynum=1146
si utile...
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 19 Jan 2011, 20:57
Les moyeux à vitesses intégrées sont bien plus pratique que le système à dérailleur
J'avais un trois vitesses
Mais je l'ai jeté
Je pense qu'ils ont un bon rendement
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Mer 19 Jan 2011, 23:46
fusionnons dans les bois, pendant que le .. y'ai pas
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 20 Jan 2011, 10:13
J'ai réédité mes deux messages précédent
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Jeu 20 Jan 2011, 18:30
Arghhh ...
Ma barre de 20 h6 de 3 mètres est prête depuis trois jours
Ils ont oublié de me téléphoner
Donc encore un peu de tournage avant d'attaquer les tubes carrés
Pour ce faire je dois déplacer mon tour d'établi et poser le plan de travail (planche d'aggloméré de 1'600 x 800 x 22) sur le bureau
Ils serra mis à niveau avec des vis de réglage
Je vais y dessiner le cadre en vue de dessus à l'échelle 1:1 et débiter le reste des pièces
Je suis aussi en train de réfléchir à la procédure de soudure pour obtenir une géométrie correcte = respect des angles de l'essieu avant sans nécessairement une grande précision des cotes
Les angles sont :
Angle de chasse : arc tangente de ( 1 / 5 ) ou une chasse de 50 millimètres pour une roue de 20" x 2"
Angle de l'axe de pivot vu de face : arc tangente de ( 5 / 20 )
Il est plus simple de manipuler une pente de 1/5 ou 5/20 que des angles avec des décimales
J'ai toujours la possibilité de cintrer les tubes à chaud pour corriger les angles
18:31
Voici une idée de ma manière de travailler :
Tentative de construction d'un second LWB
18:38
Pour ce LWB les dessins avaient été réalisés sous CATIA pour les connaisseurs
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Dim 23 Jan 2011, 13:14
Quelques pièces en stock
amidesign
MessageSujet: Re: Un trike par amidesign   Dim 30 Jan 2011, 22:08
Tubes du trike
Les tubes sont à la bonne dimension
Au centre de l'image les deux tubes fendus pour serrer les potences de chaque roue
Au centre tout à droite le tube de pédalier
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Un trike par amidesign
» LE projet inspiré du trike KMX : il roule !
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
