 les bentriders boivent le nabla Trike
nabla
MessageSujet: les bentriders boivent le nabla Trike   Ven 07 Jan 2011, 23:19
Salut à tous et à toute .
Le trike!!!! ca me paraissait totalement inabordable. Sauf que .....
Il y a un an et demis ma famille ma accompagne à la viperine.
Au retour, inevitablement les enfants me reclamait un trike.... ( merci Myl'n) pale
Et christine m'avait dit " le trike ça vaut le coup" Laughing
bon j'aurais pu en rester la, apres tout les lubies des enfants passent, et christine n'est pas une acro du velo.
Oui mais l'ete dernier nous avons testé christine et moi un trike tandem. A la sortie j'avais droit à " se serais top que tu nous en fasse 1" pale pale pale pale
Bin il vas faloir assumer !!!!!!
Bon j'ai piteusement dit " OK je me fais d'abord la main sur un une place" Si ca marche je fais le tandem ( bin voyons... faut y croire)
Donc à la DAO :
Mes choix technique : je n'ai pas inové.
arrière 26", je recupère un arrière de VTT
avant 20" : recuperation de 2 velo enfants identique.
angle de chasse 12°, chasse 51mm
voie 750mm, empatement 1150mm
cadre en tube carre 40x40*1.5 de chez castobrico.
Soudure arc pour le 40*40 et sans doute brasure pour les pivots.
reglage de la taille par deplacement du pedalier ( type atomique zombi)
quoi d'autre et bien voici mon epure, vue de coté.
J'ai une vue de face mais "fausse" car les doubles inclinaison des pivot rendent le dessin compliqué.
vos critiques constructive (gag) sont les bienvenues
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Sam 08 Jan 2011, 08:13
Super on va bientot pouvoir passer commande Laughing
ananahi
VPH : Trike Construction perso.
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Sam 08 Jan 2011, 10:17
Je suis toujours surpris par la position du pédalier par rapport à l'axe des hanches. Je te conseille de regarder la video d'atomiczombie sur youtube. On peut constater que l'axe de pédalage se trouve sous l'axe des hanches, provoquant probablement une cambrure de la colonne vertébrale à l'effort. Bien sur, vue de coté, l'axe du pédalier est au-dessus du siège, mais parce que la poutre centrale est inclinée. En regardant ton plan, il est possible de faire l'expérience intellectuelle suivante : imagine que tu remonte la roue arrière à l'aide de briques de tel façon que la poutre principale soit // au sol et regarde maintenant la position de pédalage. A tous ceux qui on des trikes de marques, pouvez vous nous parler de la position de votre pédalier par rapport à votre assise et de la sensation à l'effort, je parle pas de l'effort régulier mais de l'effort court et intense, lorsqu'on arc-boute le dos sur le siège et on cherche à transmettre toute sa force sur la pédale. Je suis peut être dans l'erreur, il faut que je retrouve cette étude posturale sur les vélos couchés qui m'avait inspirée à l'époque. Sur mon trike, j'ai cassé la bom pour remonter l'axe du pédalier et je retrouve une position qui me permet vraiment si le souhaite d'exercer un grosse poussée sur les pédales sans efforts parasites.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.abcpic.fr/
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Sam 08 Jan 2011, 10:35
à ananahi
*pour avoir les différences de hauteur pédalier /assise:voir les fiches techniques..il y a des différences..presque comme sur les bents ..
*pousser TRES fort..hum ..exemple dans une cote avec fort %...là faut revoir sa cassette!
surtout qu'avec le tri ..on mouline
et si celà arrive..ce qui compte pour moi c'est l'angle cuisse..mollet
je déteste avoir les fesses "enfoncées" dans le siege qui s'affaisse
par contre un siege plat ..tendu comme le FS me convient ..
*l'ergonomie buste ..bassin..jambes est pour moi primordiale
*sur un bent:
je m'adapte aussi bien à un pédalier 10 cm sous le siège que 20 cm au dessus à condition que je respecte les autres paramètres
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Sam 08 Jan 2011, 22:02
@ marcel...
pour passer commande, si c'est un trike que tu veux ça me ferais plaisir de te le fabriquer mais je crois que tu es deja bien équipé en trike.
@ananahi et Papy : eternel debat de la posture en VC. Cela mériterais une vraie etude.
Pour en revenir à des questions techniques :
- j'ai fais un estimatif " à la grosse" à priori le poids devrait etre environ 21 kG.
bon bin en avant disqueuse, scie, limes, manequin en bois, chalumeau, poste à souder.
le classique
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Dim 09 Jan 2011, 17:06
moi ce que je veux c'est un TD style Kouin aman Laughing peut etre pas en carbone mais pas un qui pèse une tonne quand meme et qui soit facilement démontable au niveau de la tige de direction pour le prendre sans souci dans le train Laughing
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Dim 09 Jan 2011, 22:54
ouuuuu interessante comme idee marcel..
j'avoue que je reflechie à me refaire un traction plus leger en m'inspirant du husky.
mais si j'en fais un pour toi, j'en fais 2... j'avoue qu'une version light de mon asclier ce serait top....
bon disons que je finie le trike avant l'ete.. cela ferais un beau projet pour l'automne prochain.
Ca me ferais plaisir de te faire un bent. après tout c'est à toi que je dois ma premier viree en bent
En attendant si un jours tu veux essayer mon asclier. c'est sans soucie
Simon
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Jeu 13 Jan 2011, 13:20
Coucou Nabla ! me voila de passage (c'est pas la coutume pour moi... mais ça arrive !) sur le forum ! Super projet, ça m'intéresse ! De plus, je 'dois' construire 2 tandems (droit Sad ) pour la famille, donc ça me motivera si on trouve un soir dans la semaine (possible pour toi ?)
a+
Simon
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Jeu 13 Jan 2011, 21:49
je te contacte directement sur mail...
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Ven 14 Jan 2011, 21:53
Peut-être ceci peut-il t'aider...
L'image est agrandissable, la grille fait 20mm.
Peux-tu m'expliquer le titre du fil ? scratch
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Ven 14 Jan 2011, 22:52
Salut Pearly,
interessant ton lien.
le titre il est très con .... à la base c'est "les parents boivent les enfants trinquent".
c'est une variation sur le theme.... ok ok ok je :porte:
bon avec tout ça et mes voyage pro du moment ça n'avance pas bien....
pourtant j'ai la disqueuse qui me demange.
Carenca
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Dim 16 Jan 2011, 10:18
Oui un trike tandem avec siège réglable à l'arrière pour pouvoir faire taxi !
Bon j'ai deux cadres de vélo que je peux te céder si besoin.... ils m'encombrent et bien que j'ai une disqueuse mais je n'ai pas encore de poste à souder.
Je n'ai pas trouvé la page pour le bon de commande ?
Quand à l'idée de Marcel, j'y travaille sur la planche à dessin, partie avant démontable du type de l'albatros de Jean Lou.
Carenca
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Lun 17 Jan 2011, 22:04
et bin carenca si meme toi tu t'y met ..... C'est quoi tes cadres des 700 ou des 26" ou autres.
ne les jette pas, c'est toujours utile ces choses la.
bon pour l'instant laissez moi revenir de chez kadafi pale et m'attaquer au projet pour de bon.
j'ai pour objectif de rouler sur mon trike en juin.
D'ici la rien n'interdit de reflechir à la suite.
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Jeu 03 Fév 2011, 22:46
Et bien cela avance doucement mais surement.
meme un pneu plus vite que prevu au niveau de l'usinage du profil
l'avancement des travaux
et
bien il reste les deux petits bouts qui portent les pivots à couper.
La partie arrière de 26" est prete...
Entre temps il va faloir que je me fasse la main à la soudure à l'arc.
bref c'est pas fini mais ca avance
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mar 29 Mar 2011, 22:46
bien les choses avancent petit à petit
pour le montage des pivots, voici mon idée
ca se soudera comme ca
oui il reste du taf
Jno33
VPH : aucun en ce moment
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mar 29 Mar 2011, 23:10
Tu as trouvé des plans tout fais pour ton trike ou tu as tout conçu toi-meme?
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mer 30 Mar 2011, 22:53
@gimeno :
je me suis inspire beaucoup de toutes les realisations sur le forum, ainsi que de la theorie que tu y trouve
des trikes existants
apres beaucoup de reflexion ( les reunion de service ça sert à ça)
de la DAO pour epurer
et mes 2 mains gauches ( dont une que j'ai crame ce soir sur le cadre brulant )
Bin oui comme je suis pas branche cuir, je porte pas de gants.... bin c'est une erreure
Ce soir j'en suis la....
j'ai soude les bouts, et mon chalumeau m'a servit à rebouchrer les trous.....
oui la soudure à l'arc.. je suis pas encore au top..
Jno33
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mer 30 Mar 2011, 23:18
Je suis assez admiratif, autant la realisation ne me ferait pas trop peur(encore qu'il faille relativiser et que surtout je sais soustraiter à des amis) autant pour la conception je suis sec.
Je suis à la recherche de plans mais je trouve rien.
Enfin je suis juste au debut de mes recherches.
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Dim 03 Avr 2011, 22:15
@gimeno : il y a le site Atomic zombi, mais il faut speak english.
Si non en fouillant bien sur le net tu trouvera peut etre des choses. mais des plans detaillés je suis pas sure.
si non, et bien les pivots sont brasés :
la suite : soudure des bomes et brasure du triangle arrière.
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Dim 08 Mai 2011, 22:37
Après une longue pause ( deplacement pro puis vacances scolaires) j'ai repris le trike.
donc un manequin bois pour tout positionner puis brasure de l'arrière avec le cadre.
ça avance doucement..
maintenant je vais m'occuper de l'avant, j'ai des fourches à aligner pale
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mar 24 Mai 2011, 22:24
les choses se poursuivent lentement..
Le patient à été mis sur la table d'opération...
Maintenant il vas falloir arriver à souder les fourches aux pivots...
Ca vas pas etre simple
stephanedu14
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mer 25 Mai 2011, 10:44
Pour ta fixation entre tube boitier direction et fourche,fais le avec 2 tubes.
Bonne continuation.
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mer 25 Mai 2011, 22:32
bonne idée en effet j'y avait pensé.
Mais je vais plutot m'orienter vers une solution "une tole de chaque coté"
j'ai commencé ce soir ça à l'air de bien fonctionner.
j'envisage les soudures dans le week end
stephanedu14
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Mer 25 Mai 2011, 22:48
Oui tu peux faire avec 2 toles que tu refermera par dessus et dessous.
Mais avant tu placera une tole en diagolale pour éviter le flambage.
Tu la soude sur une de tes tole pour former un T ,tu place ta tole que tu pointe.
Sur la seconde du fait 2 petites lumiéres en regard du chan de ton renfort,
place ta tole que tu pointe et tu fais des cordons de bouchonnage dans les lumiéres.
fermetures du dessus et dessous et finition des cordons sur les 2 tubes.
En Hot rod ,cela s'appel un Boxage de longeron.
nabla
MessageSujet: Re: les bentriders boivent le nabla Trike   Jeu 26 Mai 2011, 22:38
merci du conseil,
cela dit, sans les renforts interieurs proposés cela nous fait quand meme un "tube" équivalent de 85x30mm epr 1,5mm.
Cad quand meme quelque chose de costaud.
je vais quand meme reflechir à un renfort interieur. scratch
bon c'est pas tout mais dodo Sleep Sleep
» les bentriders boivent le nabla Trike
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
» Challenge trike Alize
