 demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)   Jeu 23 Déc 2010, 09:47
J'ai fais l'acquisition, il y a 1 an au moins d'un moteur declic-eco pour mon projet velorotule. (oui je sais, je suis très lent à le monter hi hi hi)
le chargeur ne ventile plus, et donc je n'ai plus rechargé ma batterie depuis des lustres.
Y'aurais t'il quelqu'un pour m'aider à diagnostiquer si c'est la batterie ou le chargeur.
sequedin
MessageSujet: Re: demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)   Jeu 23 Déc 2010, 11:33
Si le ventilo du chargeur ne tourne plus c'est probablement qu'il n'est plus alimenté , il y a donc un souci du côté du chargeur , il faut (hors tension) l'ouvrir , constater que l'hélice n'est pas bloquée , vérifier le fusible et si aucune anomalie n'est visible à ces niveaux là ,vérifier aussi les connections et le câble d'alimentation , sinon le faire réparer par une personne avertie .
jean-christophe
MessageSujet: Re: demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)   Jeu 23 Déc 2010, 12:27
il me semble qu'il y a des modèles ou le ventilateur ne s'enclenche que lorsque c'est nécessaire c'est a dire que lorsque le chargeur chauffe.
il faudrait vérifier cela d'abord.
si c'est le cas ça pourrait donc être effectivement aussi la batterie.
quelle batterie est ce et quelle tension mesures tu ?
MessageSujet: Re: demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)   Jeu 23 Déc 2010, 22:41
sur mon chargeur 48V, le ventilo fait parfois un peu plus de bruit que d'habitude, je tape un peu dessus et il se calme (mais tourne). Un de ces quatre va falloir l'ouvrir pour vérifier le ventilo.
» demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)
» demande d''avis
» renseignement chargeur batterie
» Conseil pour moyen de transport pour aller travailler
» problème de batterie
