 Panneau solaire "léger": où en est-on?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
silicium81
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Ven 31 Jan 2014, 14:05
On trouve sur ebay des panneaux solaires ultraléger à base de cellules Sunpower à très bon prix...
Exemple 2 panneaux de 100Wc à 400€ livrés... de Chine.
L'inconnu c'est évidement la qualité du produit mais aussi les frais de douane...
Quelqu'un a t'il l'expérience d'une commande ?
Un exemple: http://www.ebay.fr/itm/200W-High-Efficiency-Semi-Flexible-Solar-Panel-panneau-solaire-pannello-solare-/271160241055?
Le produit est en rupture pour l'instant mais c'est tentant ! Sauf si les frais de douane sont exorbitant...
Voir le profil de l'utilisateur http://vae-tech.forumactif.org/
Yrum
VPH : HP_Velotechnik - Scorpion FS_Rohloff_DT Swiss // Azub - Tricon
MessageSujet: Sujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Jeu 15 Mai 2014, 22:57
Salut à tous
Je prends un peu le sujet au vol car je m'intéresse également au pb de l'autonomie electrique en voyage.
Je possède 3 panneaux souples Brunton i6 à cellules CIGs dont j'avais jusque là beaucoup de mal à tirer grand chose des 6,5W théoriques; il faut dire qu'un chargeur allume cigare 12V/USB, ne sait pas exploiter la puissance maximale une peut fournir un tel panneau.
C'est là qu'intervient le chargeur M5 de Sunload que je viens juste de recevoir. Il intègre la technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) jusqu'à 12Wc et charge un accu interne en même temps qu'il fournit une sortie USB.
Le top c'est qu'il mesure et affiche les tensions, courants, puissance et niveau de charge en Wh tant en entrée qu'en sortie !
Il commence à exploiter le soleil même masqué par les nuages grâce aux algorithmes MPPT !
Pas de quoi faire avancer un trike mais cela assure un complément d'autonomie "ecolo" pour les accessoires embarqués.
De plus vient de sortir chez le même fabriquant un chargeur de batterie pour VAE ultra compact compatible solaire en entrée et 24 ou 36V en sortie le MVelo et qui devrait en intéresser plus d'un parmi les globe-trotters
Je complèterai ce post par des relevés concrets dès que le soleil daignera réchauffer à nouveau l'Alsace
gui13
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 14 Juil 2014, 08:47
j'ai fais quelques test d'encapsulage de cellules C60  avec de l'EVA
premier test juste en chauffant l'EVA pour voir la reaction a la chaleur  et deuxième test  sous vide ( avec un aspirateur  Very Happy  ) la  c'est beaucoup plus propre  ....
je ne veux pas monter mes propres panneaux ( quoique ...)  mais juste tester un process pour pouvoir encapsuler des cellules CIGS ultra souple directement sur la coque d'un VM  ....
le premier essais se fera sur le A3 avec 66Wc directement sur l'avant ....
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 14 Juil 2014, 09:43
Je suis très intéressé!
J'aimerais beaucoup solariser mon prochain VM assisté en fonction de l'efficacité.
A la louche, combien pourrait-on espérer recharger sous 48 volts avec un VM généreusement recouvert par une journée moyennement ensoleillée en France...
Le tout en roulant une partie de la journée  Question
C'est juste l'ordre de grandeur qui m'intéresse.
gui13
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 14 Juil 2014, 09:55
la base de calcul c'est 5 fois la puissance du panneau ( Wc ) pour une journée d'ensoleillement , soit dans le cas de 100Wc =  500Wh   soit une batterie 48V10Ah  ( 48*10=480Wh) attention cette base de calcul est dans le cas de cellules a 21% de rendement , les cellules souples sont a 14% ....
j'aimerais avoir a l'atelier juste la partie supérieure d'un VM ( quest par ex )  pour tester , je penses qu'on pourrait y mettre 100Wc ... peut être même en placer sur la partie Ar ....
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 14 Juil 2014, 10:31
Merci...
Je pensais même en mettre sur les flancs malgré la perte de rendement liée à l'orientation moins favorable...
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 14 Juil 2014, 10:36
Guillaume, cet ordre de grandeur ne concerne-t-il pas un panneau statique, oriente sud et avec une inclinaison moyenne pour le lieu de facon a lui garantir une exposition correcte?
En pratique sur la route, le VM va avoir un premier probleme qui a trait a ce que lorsque les cellules d'un cote seront bien exposees, celles de l'autre recevront des rayons beaucoup plus inclines; par ailleurs il y a souvent des arbres a proximite des routes, c'est fort agreable pour le cycliste mais ca risque de reduire, en pratique, ce que l'on peut en tirer.
Bon, apres, c'est quand meme interessant, y compris pour ceux qui cherchent "juste" a alimenter de l'electronique :-)
gui13
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 14 Juil 2014, 10:42
ce calcul ( déductions faites sur la base des différents velo solaire construits depuis 2009 )  est sur la bases de panneaux a plat ....
pour alimenter "juste" l’électronique  un panneau 12V10Wc suffit ....
JJF
VPH : ICE Sprint, trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Jeu 11 Mai 2017, 20:43
Le temps s'écoule... 2017... si vous deviez actualiser ce fil : que diriez vous de différent ?
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Fabrication d'un panneau solaire
» J'veux du soleil ! [panneau solaire]
» Panneau solaire "léger": où en est-on?
» panneau solaire 10w
» Panneau solaire à charge réversible ?!
