 Panneau solaire "léger": où en est-on?
Snickers
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mer 11 Avr 2012, 22:47
gui13 a écrit:
pas mal du tout !!!
essaye de faire une triangulation de l'avant vers l'arrierre pour rigidifier ..
par contre les collier de plombier ca me plait pas trop ... quel est le diametre de ton tube , j'ai peut etre une solution pour toi ( si c'est du 50 ou 32 MM )
+1
Pourquoi, un problème avec les colliers de plomberie ?
J'en ai trouvé certes mieux que ceux utililisé par iubito pour fixer mes torque arm, les aient peint en noir et remplcé la vis par une vis inox. il comporte déjà la caoutchouc de protection.
Un lien
Combien pèse le panneau + l'ensemble pour le fixer ?
aleajactaest
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mer 11 Avr 2012, 22:57
gui13 a écrit:
j'essaye les 50mm sur du 40mm et si c bon je t'envois ca
sinon il peut y avoir celui la. peut etre plus aisé a regler en taille et pourquoi pas percer pour aleger en matiere car ca pese un peu ces coliers de sono:
http://www.nuloop.com/fr/sonorisation/article/101448/pieds__portiques_lumieres/chauvet_clp06.html
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mer 11 Avr 2012, 23:00
Pas pesé... j'ai qu'une balance de cuisine limitée à 3Kg et pas facile à faire tenir dessus Laughing
c'est tout en alu, faudrait que je fasse une estimation d'après les chutes de profilé dont je dispose, pour le moment j'ai d'autres chats à fouetter et vis à visser...
Guillaume, si c'est la même pièce que j'ai pu voir chez toi (servant de base pour les panneaux Sunset sur Catrike) ça me semblait beaucoup trop grand pour le tube de 40 de l'Ice. C'est gentil de regarder, tiens moi au courant, je t'appellerai pour une autre bricole aussi.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Lun 30 Avr 2012, 19:31
je viens de tomber ( sans me faire mal) sur des panneaux qui me semble très bon ( merci de me calmer si vous n'y croyez pas ...)
le vendeur annonce un rendement supérieur à 20% et ( bonus! ) une augmentation si le panneau est aussi éclairé par l'arrière
voici le lien de plus le panneau est assez léger et pas si cher prix ici
vous en dites quoi ?
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 01 Mai 2012, 08:22
A part le blabla mercatique à l'américaine, cela semble un bon produit. Un peu dans le genre des Sunpower, qui sont très bons en usage mobile.
Le principal intérêt de ce module est de réduire la surface à puissance égale, si cela te concerne alors tu as une option valable.
Vu le rendement, la courbe I/V doit être plutôt radicale, et un bon MPPT te permettrait de tirer le max d'énergie de ton module. Ca vaut le coup.
L'illumination arrière, c'est un peu gadget: il faut un flux équivalent à l'avant pour ajouter un peu de puissance, et le seul moyen que je puisse envisager serait un miroir orientable qui réfléchisse le soleil sous la cellule. Pas facile à implémenter.
PS: Pour le blabla: sur la page ebay, ils font l'article de leur haut rendement. Donc de la puissance importante en rapport à la surface disponible. Et sur les photos, une prius a environ 1/4 de son toit recouvert.
C'est assez risible: avec des modules qui ont 1/4 du rendement, je fais une installation comparable pour beaucoup moins cher ! Typique de commerciaux qui ne savent pas vendre correctement leur produit...
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 01 Mai 2012, 09:33
je vais en commander un pour tester et je verrais pour 9 autres plus tard si les essais sont concluant , pour l'éclairage arrière projetant de les mettre sur un vm blanc je pense qu'il y a moyen de récupérer quelque chose ( 2 ou 3w de plus par panneau ne sont jamais de refus )
Snickers
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 01 Mai 2012, 19:33
Je calcul 168 Wp/m^2. C'est vraiment pas mal à tester mais j'ai peur que le coût de revient final soit assez élevé.
Sur le site, on peut lire 9 AUD / Wp (4500/500)
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 01 Mai 2012, 20:22
attention les 4500€ sont apparemment avec une batterie de 48v 40Ah le régulateur de charge et tout ce qu'il faut pour monter dans une prius ( et en faire une plug-in )
j'ai fait une demande au mec pour 10 panneaux ( 300 wc sans compter le reflet de la coque blanche du vm ) et un régulateur de charge mppt pour une batterie lifepo4 16s j'attend sa réponse ,pour le moment je vais déjà en prendre un pour tester ( sur du lipo 4s ce qui devrais donner la tension de pmax ou sinon dans des résistances ) et je vous redis ça enfin d'après les caractéristiques donnée c'est ce qui ce fait de mieux ( et j'ai cherché quelques temps) en panneaux souples , et même dans les rigides il sont peu dans le commerce à plus de 20% de rendement dans cette gamme de prix
nawe
VPH : AZUB 5
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Ven 04 Mai 2012, 09:48
Je trouve ce sujet super intéressant, en fait durant 4 ans j´ai bossé dans les panneaux solaires organiques, une expérience super intéressante. En fait j´ai pas eu le temps de lire le sujet sur les panneaux solaires léger en entier, et le sujet à peut etre été abordé, mais je voulais dire que le rendement donné sur les fiches constructeurs ca peut servir d´outil pour comparer les paneaux solaires de meme technologie, mais ca reste qu´une idée grossière du rendement final dans le sens où ces rendements sont calculé sur des mesures effectuées en labo avec le panneau solaire régulé à ~25°C et bien orienté par rapport à la source lumineuse et le problème c´est que sur beaucoup de panneaux solaires on observe une baisse de rendement avec la température qui augmente, et bien sur aussi avec une orientation non-optimal. Après c´est sur rien ne vaut un test grandeur nature pour vérifier le dimensionnement du dispositif Wink
aleajactaest
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 08 Mai 2012, 10:18
Le prix du panneau 30+10 est donné pour 179$
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 08 Mai 2012, 10:23
c'est en effet le prix que j'ai payer le mien, le vendeur doit en avoir plusieurs car il à remis la même annonce que celui que j'ai acheté , j'espère juste qu'il daignera répondre à mes mails et message un jour ...
aleajactaest
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 08 Mai 2012, 10:27
Tu sais quand tu recevra ton panneau?
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 08 Mai 2012, 10:33
pour le moment non ... j'en dirais plus quand je l'aurais Rolling Eyes et j'espère que le mec répondra un jour à ma demande de 10 panneaux ( je n'est pas vraiment envi d'attendre qu'il m'envoi les 10 un par un si je les achète au enchères, surtout que les frais de port devrait baisser si il sont envoyé par 10 )
edit , le vendeur viens de me dire que le panneau à été envoyé donc nouvelles d'ici 8 jours
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mer 09 Mai 2012, 22:58
je viens de recevoir le prix pour les 10 panneaux donc $160 australien pièce pour 10 pièces et les frais de port $190-00 pour 10 pc
soit 1370€ livré pour 300Wc ( 400Wc avec les 2 faces )
aleajactaest
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Ven 11 Mai 2012, 08:45
pour info :
moi pour un seul panneau la proposition est de 179 dollars australiens l'unité (j'ai demandé pour un seul panneau) et 130 dollars de transport
Je me demandais comment etait envisagé la fixation? la face inferieur serait enduite de colle transparente?
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Ven 11 Mai 2012, 08:58
perso ce sera collé ( scotch double face transparent ) sur un cadre en fibre de verre ( translucide ) vu le faible poids cela ne devrais pas poser de problème
Snickers
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Ven 11 Mai 2012, 13:47
Le double face de mqrque qui sert à coller les moquettes résiste aussi très bien en extérieur.
silicium81
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Mar 12 Juin 2012, 18:31
As tu reçu ton panneau ultra léger ?
Voir le profil de l'utilisateur http://vae-tech.forumactif.org/
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Sam 23 Juin 2012, 08:35
oui , enfin ^^ mais hier seulement
j'ai commencé les test hier soir et pas mal du tout,
donc : 14w max au couché du soleil , 1A en court circuit (sur fond foncé) du bon coté et 0.5A à l'envers en court circuit et 19v à vide du bon coté (pas testé à vide à l'envers) mais ce qui est sur, le principe du double face fonctionne bien , le panneau est donné pour 30W en face avant et 10W en face arrière
silicium81
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Sam 23 Juin 2012, 12:46
Ce serait bien que tu puisses tracer la courbes I=f(U) du panneau...
As tu accès à un rhéostat ?
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Sam 23 Juin 2012, 15:37
non pas de rhéostat ... mais voila ce qu'il donne en P max à 14h sur une lipo en 4s ( à 16v ce qui devrait être proche de sont point de P max) : 26.5W (derrière la diode et avec l'alimentation du Wattmètre ) donc vraiment pas mal pour un panneau donné pour 30w (les mesures sont avec le panneau collé sur la coque donc sans le bénef de la face arrière !!)
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Sam 23 Juin 2012, 18:54
et avec le bénéf de la face arrière, ça fait combien ?
pff c'est malin va falloir attendre un jour sans pluie à 14h
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Sam 23 Juin 2012, 19:40
je ferais des tests avec une couverture de survie en arrière plan ( ou du papier d'alu )
aleajactaest
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Dim 24 Juin 2012, 15:34
C'est vraiment cool ca. c'est vrai que si la face arriere fonctionne bien ca va insiter a reflechir un peu plus sur le placement des panneaux sur le velomobile... ou au moins sur la feflexion du support. par contre l'utilisaation du double face est moins aisee du coup.
joss76
MessageSujet: Re: Panneau solaire "léger": où en est-on?   Dim 24 Juin 2012, 15:51
bon j'ai testé une pointe et bien sur panneau fixé au double face n'a pas résisté ( je roulais sans assistance donc un petit 65 / 70km/h ) la prise au vent doit donc etre bien étudiée mais la position sur la coque avant est impossible à mettre en place , le panneau me coupe la vue vers l'avant du vm ( il est plat car le "souple" est en effet assez rigide et ne se "forme" pas facilement ( il faudrait une fixation en rigide mais pas envie pour le moment de le percer)
» Fabrication d'un panneau solaire
» J'veux du soleil ! [panneau solaire]
» Panneau solaire "léger": où en est-on?
» panneau solaire 10w
» Divers goodies et panneau solaire
