 Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance
le marin
VPH : VK2-VD TIME carbone-Cat Road
MessageSujet: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Mer 22 Nov 2006, 06:27
Suite à une chute il y a un mois et avec les conditions climatique ,sol humide et quelque départ en glissade de la roue avant qui est une roue de 20’montée avec un pneu de 28 Continental SportCONTACT sur mon VK2 .Je voudrai savoir si vous avez le même problème d’adhérence sur la roue avant et qu’avez vous comme marque de pneu confused
MessageSujet: choix de pneu   Mer 22 Nov 2006, 10:41
je suis équipé en Schwalbe Stelvio ..
mais par route mouillée ..feuilles mortes ..gaffe !!
sinon pas de décrochage intempestif ..
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Mer 22 Nov 2006, 12:55
J'avoue que le Conti SportContact à l'avant sur mon Baron ne fait pas de merveille en conditions difficiles. J'ai déjà réussi à bloquer la roue avant, me faisant de belle frayeurs... Je pense que je vais lui préférer le Schwalbe à l'avenir.
rasty
VPH : VK2 Velokraft
MessageSujet: choix du pneu avant sur LR en 20   Mer 22 Nov 2006, 18:15
Bonjour, j'ai eu le même mésaventure avec le même pneu sur mon VK2.
Il faut faire gaffe ça glisse beaucoup.
DANIEL
VPH : Baron
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Mer 22 Nov 2006, 19:20
J'ai eu les deux ... kif, kif !!! quand ça glisse, ça glisse ... :velo3:
ccglenan
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Dim 03 Déc 2006, 15:36
Sad
Question glissade pour l'instant ça va, mais j'ai eu des soussis d'un autre ordre sur mes pneus.
Ils se coupe au dessus de la tringle sans doute est-ce dû à la jante...
Marque de la jante AEROHEART AT 20''
Pneus: conti sport contact 2 de foutou en 3000km. Puis 1 stelvio qui commence à faire la gueule!
le plus résistant étant pour l'instant le conti grand prix.
Quelqu'un à t'il déjà eu connaissace du problème?
:velo3:
Voir le profil de l'utilisateur http://gcplouvien.ifrance.com/
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Dim 03 Déc 2006, 15:47
6000 kms sans problème particulier avec le stelvio tringles souples à 180 grammes... mais les routes sont plutôt sèches dans les P.-O....
Une certaine sensibilité aux entailles latérales dans les flancs...
Une seule crevaison avec ce pneu... Coup de chance ?
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Lun 04 Déc 2006, 09:06
salut,
verifie que le patin de frein n'est pas fixe trop haut par rapport a la jante (donc frotte sur le flanc du pneu). j'ai deja bousille 2 pneus comme ca
ccglenan
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Lun 04 Déc 2006, 20:04
scratch
Pas de patins de freins, mais des disques...
Non je pense vraiment que c'est dû aux jantes, qui pour moi ont un rebord trop fin qui finissent par couper le pneu.
j'aimerai savoir si quelqu'un à une solution autre que de changer les jantes (Aeroheart AMC)
(mon vélo n'est pas un an!)
huskyrescue
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Mar 05 Déc 2006, 19:35
Ahhh, c'était donc ca les fameuses crevaisons ! Laughing
Bon ok, je sors... ...j'ai aussi fait ca au début lors d'une de mes premières (et longues ) descentes à VTT, juste après une petite chute; c'est l'odeur de cramé qui m'a alerté...
titiepo
MessageSujet: Pneus AV   Mer 27 Aoû 2008, 18:55
Quelle est la marque de pneus la plus représentée pour la roue d'un Low Racer sachant que celle-ci est en 20 pouces merci
Matthieu
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Mer 27 Aoû 2008, 19:03
bonsoir,
il existe une multitude de sujets en rapport avec ta question.
Les marques : schwalbe et continental par exemple
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Jeu 28 Aoû 2008, 06:46
attention y'a 20 pouces (406) et 20 pouces (451) ... les spécialistes ETRTO du forum t'en diront davantage
En 451, j'aime bien le primo comet aussi mais il s'use vite (pas encore essayé la version renforcée Kevlar); il y a aussi un IRC Roadlite. voir ici
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Jeu 28 Aoû 2008, 07:32
Oui, le module "Rechercher" vous apportera toutes les réponses...
On devrait peut être (c'est juste une idée matinale...) le distinguer du reste du bandeau d'ailleurs et le signaler différement afin qu'il soit encore plus utilisé par les nouveaux arrivants et par tout le monde en général ?
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Jeu 28 Aoû 2008, 08:26
Sujet déplacé et greffé.
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Pneus d'hiver   Jeu 25 Sep 2008, 22:48
Les feuilles vont commencer à joncher les routes, le pâle soleil ne suffira plus à sécher le goudron, il sera temps de mettre des pantoufles plus résistantes et accrocheuses à mon Tica.
Quels pneus peuvent correspondre, notamment à l'avant (20")?
Des pneus Schwalbe avec un film anticrevaison sont sortis, avez vous testé?
Après avoir subi un éclatement de la roue avant en pleine descente, j'avoue redouter un tantinet ce genre d'exercice.
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Jeu 25 Sep 2008, 23:11
Message greffé. Voyez les infos (peu encourageantes...) en amont.
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Ven 26 Sep 2008, 06:48
Glisser oui,éclater non,ou si rarement que ça en est anecdotique.
Il est certain qu'avec un tout petit pneu comme le Stelvio qui nécessitera d'être très gonflé,
et qui pourrait se dégonfler bien plus vite qu'un gros boudin (=à grosse section,genre Big Apple ou Suprême)
qui pourront être moins gonflés (en pression) et qui se dégonfleront plus lentement.
En 30 ans de cyclisme,je n'ai eu qu'un seul évènement qui aurait pu me coûter la vie :
un mini tesson de bouteille sur le bas côté de la route
qui a littéralement découpé pneu et chambre à air avant et arrière jusqu'à la jante
(un dimanche,en Italie (col des Echelles,près de Briançon))
.........MERCI,les pneus à tringle rigide!
J'ai pu m'arrêter in-extrémis par chance.
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Ven 26 Sep 2008, 09:21
A tester: le futur Marathon Supreme en 42-406, il me convient bien sur route glissante en 37-622.
rafi
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Ven 26 Sep 2008, 09:33
ouch $70 le pneu hors taxes. il a intérêt à être bon.
r.
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Ven 26 Sep 2008, 16:08
Pour le Suprême il semble qu'ils aient abandonné le Vectran pour la protection anti-crevaisons, remplacé par du HD ceramic (pas trouvé d'explication).
J'avais été déçu en effet de la protection pas trop efficace du Vectran.
Par contre pour l'adhérence sur sol mouillé, c'était satisfaisant
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Ven 26 Sep 2008, 16:10
Ah si, mais très succint
HD Ceramic Guard
This unique, high-density fabric offers highly effective protection against penetration punctures. The additional coating of tiny ceramic particles blunts small shards of embedded glass, so that migration through the tire is stalled.
MessageSujet: Re: Choix du pneu avant sur LR en 20’ : adhérence et résistance   Ven 26 Sep 2008, 21:35
J'ai eu plus de bol que toi: le Supreme m'a permis de rouler sur des briques de verre! Quand je les ai vu, il y avait un scenic a cote de moi, pas moyen d'eviter. C'est passe, je me suis arrete ensuite pour arracher les briques du pneu, sans soucis. Etonnant.
Et hier matin, glissade sur de la terre dans un giratoire car c'est le moment de couper le mais chez nous donc la terre est frequente; l'avant a bien repris mais l'arriere en pneu de VTT est parti en derive, figure de style totalement incontrolee, appreciee par le paysan mais pas par mon palpitant.
Le supreme raccroche donc plus vite et plus fort, ce qui est bon signe pour ne pas se gameller lamentablement sur route glissante.
» changement pneu avant
» deformation pneu avant
» Pneu avant
» Changement pneu avant
» [R75/7]pneu avant en 3.50 /19
