 transformation Moteur moyeu en moteur sur chaine
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: transformation Moteur moyeu en moteur sur chaine   Dim 28 Nov 2010, 18:33
si y'en a que ca tente
le plan d'une bague simple pour transformer un moteur VAE en moteur sur chaîne, donc indépendant du diamètre de roue (car démultiplication adaptable)
si vous remplacez le pignon2 par une 2eme roue libre solidaire de la périphérie de la première roue libre, vous avez un bon départ pour concurrencer les moteurs a réducteur, sans le réducteur. Du coup on peut mettre une assistance de "complément" en ne prenant qu'un petit moteur de roue AV par exemple, donc plus léger et mieux dans ses tours pour ne pas s'écrouler.
Y'a juste que le pas du pignon de 11 dents n'est pas conforme à la commande
C'est le plan de la bague que j'ai fait faire pour velorotule.
On se reprend dans l'alésage du roulement d'origine
C'est immobilisé en rotation par des vis "entre cuir et peau", mais monté juste pour profiter du roulement juste à coté (non représenté).
typiquement un premier job a soumettre à le-coin-du-constructeur-amateur => proposition-d-usinage
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» Moteur moyeu Porsche!
» free-hub body en moyeu intermediaire (roulette de chaine en sus)
» moteur moyeu sur un trike
» Moteur moyeu avec vitesses intégrées TDCM + Sturmey archer
