 Home trainer, VC et DualDrive
julien balas
VPH : Nazca Explorer
MessageSujet: Home trainer, VC et DualDrive   Lun 20 Nov 2006, 23:18
comme il fait pas beau et que je vais bientot avoir un vrai garage, je me pose la question de m'acheter un home trainer.
A priori ceux du commerce devrait convenir, j'ai une roue de 26" a l'arriere...
MAIS sur cette roue il y a un systeme SRAM DualDrive, avec donc un petit boitier au bout de l'axe
Et du coup je me demande si ca peut aller sur un home trainer...
Car j'ai l'impression qu'ils pincent l'axe de la roue arriere
Parceque sinon il y a la solution des home trainer a rouleau, comme celui de gauche, mais je ne sais pas si c'est compatible avec l'empattement de nos machines. Et ca a l'air casse guelle Smile
La nouaraude
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 21 Nov 2006, 08:57
Tout à fait julien, à ma connaissance, tous les home-trainers se fixent sur l'axe de la roue arrière
Il ne te reste que les rouleaux pour t'entrainer
Ou alors mettre une autre roue classique en pignon fixe (pas forcément simple)
Ciao
julien balas
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 21 Nov 2006, 09:11
Oui, c'est l'autre option, mettre une vielle roue de VTT avec des pneux slick. J'ai les deux, c'est jouable.
Ca oblige juste a changer de roue si on veut aller faire un tour "pour de vrai".
Ou si c'est vraiment un "petit" tour, se contenter d'un seul plateau, il faut que je regarde si les developpements sont adaptés.
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 21 Nov 2006, 09:21
a quoi sert ce petit boitier a cote des pignon ?
cinéraire
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 21 Nov 2006, 09:46
Il me semble (en tout cas sur le mien, c'est le cas) qu'avec le home trainer tu trouves dans le carton un axe spécifique au-dit home-trainer. Donc, si sur ton vc tu as un système d'attache rapide, il te suffit de changer l'axe et le tour est joué.
Maintenant, je pose aussi la question: à quoi sert ton petit boitier sur l'axe?
julien balas
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 21 Nov 2006, 09:59
C'est un changement de vitesse dans le moyeu, j'ai 3 vitesses dans le moyeu, 7(ou 8, je sais plus) pignons sur la roue libre et 1 plateau devant.
Le changement de "plateaux" se fait par tirage d'une petite tige qui est concentrique a l'axe (qui lui est creux).
Ce systeme a des avantages, mais aussi des inconvenients, notamment de ne pas pouvoir mettre d'attache rapide, car la tige de selection de plateau est a la place de l'axe de l'attache rapide.
cinéraire
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mer 22 Nov 2006, 11:21
Effectivement, dans ce cas l'utilisation d'un home trainer me semble bien compromise. Soit les rouleaux, soit une roue (et un axe) de récup.
julien balas
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mer 22 Nov 2006, 15:08
En fait j'ai reflechi un peut depuis.
Je peut surement m'en sortir avec une entretoise :
- je declipse le boitier DualDrive
- sur l'axe, je vise un bout de tube fileté a l'interieur
Comme ca, ca protege la petite tige du DualDrive et je peut quand même serrer dessus.
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Lun 03 Déc 2007, 16:02
Salut à tous
Comme vous avez pu lire ds les présentations, je ne suis pas encore arrivé à rouler sur mon AZUB Max
J'envisage donc un HOME TRAINER pour débuter
Qu'en pensez vous?
[quote] Le vélo ça ne s'oublie pas!
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Lun 03 Déc 2007, 17:08
vu l'usure que procure les home trainer sur les pneus,il me semble qu'une roue dediée au home trainer (avec un pneu usé par exemple)serait une meilleure solution surtout si celle ci est dispo sans frais...
jean marie:apprendre sur un home trainer!!!!
autant prendre des cours par correspondance..
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Lun 03 Déc 2007, 17:28
pour J.Marie
**tu choisis petite route peu fréquentée..bien revetue ..faux plat léger descendant..developpement moyen
tu pars redressé ..sans t'asseoir au fond di siege .. a la limite ..sans pédaler
tu commences a pédaler en t'appuyant sur le dossier
*qqu'un en qui tu as confiance (!!) peut aussi tenir legerement le dossier du siege en courrant a coté ..
porter le regard loin de la roue avant et décontracté des epaules..bassin.bras
*mais pas de debut avec le H trainer ..à mon avis
**patience ..juste un petit essai .chaque jour que le corps et la tete enregistrent ..
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Lun 03 Déc 2007, 20:01
sur certains home trainer à rouleaux il y a un support pour le guidon des vd. en bricolant un peu tu peux faire un étrier ou un support solidaire du chassis rouleau pour soutenir le tube au plus bas du siège du vc.
pour jmarie le top pour apprendre, un pré légèrement montant sur lequel tu sera obligé de pédaler un peu et donc de sentir le couple .. et de là l'équilibre même si lentement .. si tu sens la chute du freine très fort des 2 roues et tu poses tes pieds au sol que lorsque le velo est à l'arrêt.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Lun 03 Déc 2007, 23:30
un VC sur rouleaux ca donne ca:
Challenge Fujin SL-II on Rollers
https://www.youtube.com/watch?v=t9rumB8XeHI
il est parait tres concentré le monsieur !
je sais pas si cela serai plus facile , mais en tout cas plus realiste sur ce "rouleaux sur rollers"
http://fr.youtube.com/watch?v=Z3vzNLgXP-4
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 04 Déc 2007, 15:33
ça ne m'inspire guère... je ne risquerais pas mon fujin là-dessus...
poupa
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 04 Déc 2007, 17:40
W-Jean-Marie a écrit:
Bjr à Tous
Si vous cherchez du parcours plat venez par chez moi sur la plat pays
Maintenant je vous conseille aussi de suivre les cours d'eau (ds le sens ou ça coule ça descend!)
Et si vous voulez du plat de chez plat, il vous reste les chemins de halage.
Pour ma part j'ai un exellent souvenir des canaux de bretagne à proximité de Pontivy. Le Nantes à Brest par exemple.
Mais à cette époque j'étais en vélo droit!
papy volant a écrit
pour J.Marie
Mais vous allez le rendre shizophrène !
Le pauvre Jean-Marie n'a que du plat à se mettre sous les dents.
Pourquoi n'apprendrait-il pas depuis une dune; c'est peut-être difficile pour rouler mais au moins ça fait moins mal quand on tombe ! :velo3:
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 04 Déc 2007, 19:00
rouleaux et autres
Aragomax .. souviens toi .les costauds ..a Allègre s'entrainaient sur home trainer ...
meme chose a la Cipale ...
avec les rouleaux c'est assez spectaculaire ..mais sans risque ..
aragomax
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 04 Déc 2007, 20:30
Papy volant a écrit:
rouleaux et autres
Bien sûr...
Le home trainer qui maintient l'axe arrière du vélo me semble tout de même plus rassurant...
hiliendelh
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mar 04 Déc 2007, 21:23
plus simple, tu achètes un trike et un rouleau Surprised
MessageSujet: Re: Home trainer, VC et DualDrive   Mer 05 Déc 2007, 10:31
Merci à tous
Pour l'instant vu la météo je trouve ce modèle de home trainer pas mal
N'est ce pas?
» Home trainer, VC et DualDrive
» Home trainer - Vélo couché d'appartement
» Home trainer
» recherche home trainer
» Home trainer
