 Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 10 Fév 2011, 15:44
precision
la formule est donnée pour: fond de siege.............AXE de pédalier
merci de confirmer
cdriko
VPH : Rob1: trike en bois/mousse autoconstruction // TRITON: idem / Alleweder assisté bafang
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 10 Fév 2011, 16:48
la distance est axe de hanche/axe de pédalier
c'est à peu près cohérent avec les canons du corps humain.
je me souviens avoir entendu un jour qu'un critère de sélection des...danseuses du moulin rouge était que leur pubis était à la moitié de leur hauteur.
désolé pour la référence plutôt folklorique, mais ça rejoint je pense le modulor de lecorbusier (qui n'a rien inventé mais a juste constaté)
à ce propos, je pense qu'intégrer le nombre d'or dans les proportions du véhicule (notament pour les histoires d'ackerman) ne serait pas trop idiot...non?
Voir le profil de l'utilisateur http://cdriko.free.fr/dkw/doku.php?id=rob1
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Dim 04 Sep 2011, 08:08
mon projet avance.............sur le papier!
j'ai pratiquement toutes les pièces et je vais commencer le montage.
pour réaliser la regen, j'aurai besoin d'une pièce comme celle la :http://www.bikerumor.com/2010/11/06/found-6-bolt-free-wheel-adapter/,
avec un filetage pour roue libre, pas classique à droite, 6 trous pour fixation a l'emplacement d'un disque de frein.
le gars ne fabrique pas cette pièce.
si quelqu'un saurait ou en trouver une ou serait a même de la fabriquer, je suis preneur
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mar 17 Juil 2012, 12:45
re bonjour
mon projet avance doucement
je suis à la recherche de sièges à un prix "abordable", j'avais vu un site qui proposait des ébauches de sièges en cp, mais je n'arrive pas a le retrouver.
sinon en résine je n'ai rien trouvé en dessous de 70€, si qq connait mieux!
dernière solution réaliser un siège type 2CV, sur une ossature en cp ; inconvénients de ce type de siège ? ne risque t'il pas d’être trop souple pour l'usage attendu ?
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mar 17 Juil 2012, 14:11
Ben moi je l ai fait en lamellé collé sur le nr 3
poids env 700 gr
il y as 3 barreaux transversaux qui lient les deux montants
il y a eu quelques mises au point Very Happy et rentrée a pied................
J ai finit par proscrire toutes les vis qu affaiblissent le bois et fait des ligatures au fil carbone epoxy
ca n as plus cassé
la toile c'est du trampoline de cata
il faut de la corde très peu extensible genre polyester pré etiré sinon t est tout le temps en train de retendre
il y as bien un peu de souplesse et ça empêche de bien coller au mouvement du vélo mais c est bien aéré
tendance a faire la poche au niveau du cul au bout d un moment donc a retendre
sur un trike c est moins grave je pense
perso je preffere le siege carbone avec une ventisit 3 cm
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mar 17 Juil 2012, 17:47
ce serait une solution!
tu n'aurais pas une photo vue par l’arrière, que je vois comment c'est fichu?
ou trouves tu la toile de trampoline?
sinon carbonne +ventisit c'est une affaire de 200€ , et il me faut deux sièges!
une fois fini ce tandem va me coûter le prix d'une petite bagnole d'occase, sans compter la main d'oeuvre .Alors je cherche à réduire les coûts là ou ça parait possible.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 18 Juil 2012, 11:56
Bon la je suis pas chez moi pour un bout de temps alors pour la vue de l arrière faudras attendre
le tissu de tampoline c est chez une voilerie par exemple
j ai la chanrce d en avoir une a 25 bornes
apres faut coudre les ourlets et mettre des oeillets
faut pas comparer avec une bagnole ,la t est mort
c est clair que payer 6000 euros pour un velomobile pour transpirer être mouillé et se trainer a 35 km/h alors qu il yas des bonnes
ocases bagnoles a 2000 euros faut être convaincu
fait un calcul avec taxe et réparation,autoroutes ,essence assurances et tout le toutim ça te redennoras de la peche Very Happy
» Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué
» Atcsorpion vous présente l'évolution mon trike solaire
» Tandem trike dos-à-dos
» Etude du potentiel trike solaire ?
» Trike tandem 2Can-cycle
