 Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué
aramits
MessageSujet: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 18 Nov 2010, 18:41
Une idée m'est venue Rolling Eyes de construire un tandem trike, style "pino" soit deux roues devant, une roue arrière, place avant en velo couché, place arrière en velo droit.
Chaque place serait couverte par un panneau solaire, pouvant etre eventuellement protégée par un pare brise ouvrant.
Le moteur serait central avec entrainement des pignons arrière par l'intermediaire du pedalier , comme sur mon velo actuel.
Un second moteur moyeu sur la roue arrière servirait de frein et de regen, en plus des freins classiques
La structure serait réalisée en contreplaqué+epoxy+tissus de verre, c'est une technique que je maitrise bien.
J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé de semblable, ( tu m'étonnes!)
Dans un premier temps, mon principal souci est de savoir comment se comporterait le train avant (deux roues) si l'articulation se faisait par une butée à bille a l'aplomb du siege avant, quels seraient les eventuels problèmes?
Le tout associé à ma remorque coffre avec ses deux panneaux solaires, donnerait 360W potentiels, mon but est de fabriquer la machine a voyager "idéale", on peut rêver!
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 18 Nov 2010, 20:28
Un Pino en version trike .... ca risque de verser dans les virage surtout si t ajoute une dixaine de kilo au dessus .
Il y as trike tandem couvert par 2 panneaux ,ils ont fais 333 km en une journée a bonne allure.
http://cyclurba.fr/forum/49371/tandem-trike-333-projet-avance.html?discussionID=3613
C est a mont avis assez visible sur la route pour ne pas obliger qq un a se cuire les fesses et la nuque.
Question. Si c est un tandem on n as pas le droit d avoir 2 assistance ? 600 w ?
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 18 Nov 2010, 21:06
Salut aramits,
C'est une excellente idée en contreplaqué et fibre
Si tu veux deux roues avant sur un seul axe il faudrait que tu te renseigne sur les triporteurs
Je n'y connais rien dans ces engins mais c'est certainement faisable malgré certains inconvénients sur mauvaise chaussée
Pas évident de tenir la trajectoire sur un chemin caillouteux
Il me semble quand même que l'axe de rotation doit être vertical et placé 50 mm en avant de l'axe des roues (Chasse à roue tirée)
C'est la figure de droite de "La chasse" : http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension#La_chasse_2
Il faut aussi savoir si la personne devant tourne avec l'axe ou reste en ligne avec le véhicule
Dans le second cas la personne ne peut pas être installée entre les roues car en virage, vu de face, il n'y a pas la place
Amicalement
Aleksander
sherpa421
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Ven 19 Nov 2010, 09:20
Sur certains un léger angle induit que la partie arrière s'incline dans les virage. Ceci est sensé améliorer la tenu de route dans les virages.
Sur certains l'axe est au niveau de l'arrière du coffre, donc une chasse largement négative. Je ne sais rien de leur tenu de route.
amidesign
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Ven 19 Nov 2010, 10:08
Oui, il y a de tout dans ce domaine ...
Il faut évaluer les avantages et les inconvénients suivant l'utilisation du véhicule
En particulier
Chemin en mauvais état
Dévers : pente de travers
Rayon de braquage
Répartissions des masses
Hauteur du centre de gravité
Distribution des volumes
Longueur et largeur du véhicule
Pour l'inclinaison de l'axe de rotation
Vu de profil
Il doit être en avant
Donc le contraire d'un vélo normal
Ainsi la partie arrière s'incline vers l'intérieur du virage
sherpa421
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Ven 19 Nov 2010, 12:01
amidesign a écrit:
...Pour l'inclinaison de l'axe de rotation...Donc le contraire d'un vélo normal
oui
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Ven 19 Nov 2010, 23:21
je pense avoir compris pour l'inclinaison
un schéma serait le bien venu
quelle valeur pour l'inclinaison en regle generale?
La largeur entre axes des roues a t'elle de l'influence sur la valeur de l'inclinaison?
scratch
amidesign
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Ven 19 Nov 2010, 23:59
Personnellement je préconise la verticale de 0 à 50 mm en avant de l'axes des roues comme sur la figure précédente de wiki
Tu peu voir des exemples ici :
http://troisrouesetplus.com/triporteurs/triporteurs.html
Voici un schéma :
Triporteur
Archaleon
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Sam 20 Nov 2010, 10:39
j'avais pensé faire ce genre de velo aussi, mais en utilisant un train avant de trike.
Grosso modo un velo droit qu'on soude derrière un trike
Ce genre de direction serait plus souple que celle proposée (quoique tu peux te mettre en 2/3 roues motrices (roue arrière+ 1 ou 2 roues avant) en mettant le stalker dans la partie avant qui pivote).
Ensuite pour ce genre de choses j'avais pensé pouvoir facilement échanger le siège contre une caisse de chargement ce qui permet d'utiliser le velo soit en triporteur, soit en tandem!
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Sam 20 Nov 2010, 18:02
le projet se decante Very Happy
a votre avis quel serait l'espacement ideal pour les roues avant?
en tenant compte de la tenue de route et..........de la législation
amidesign
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Sam 20 Nov 2010, 23:28
Au Japon et en Suisse c'est un mètre de largeur maximale pour les vélos chargement compris
Si tu compte passer des portes tu est limité à 80 centimètres de large
Donc en réalité 78 cm pour être sûr de passer
L'écartement des roues est alors bien inférieur à 78 cm
Ils existent des portes moins larges mais c'est préhistorique
J'ai un trike qui a 692 millimètres de voie :
http://www.amidesign.ch/ch_vph-trike.htm
Pour la tenue de route il faut plutôt être prudent
Les triporteurs sont hauts et basculent dans les virages
Il faut alors adapter la vitesse
Comme pour tout trike il faut apprendre quelles sont ses limites
Certain dérapent et d'autre bascule
Il existe même des voitures automobiles qui basculent ...
Pour la France il faut attendre une autre réponse que la mienne ...
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Lun 20 Déc 2010, 16:02
petit à petit le puzzle se met en place, et les solutions apparaissent (dans ma tète, c'est un début!)
autre pb , malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution (satisfaisante) pour l'instant, soit:
comment fixer, de manière démontable, un boitier de pédalier sur une ossature en bois ?
solutions non retenues: perçage et emmanchement en force; perçage , sciage partiel et pincement par boulonnage
ou est'il possible de trouver une cage filetée pour boitier seule , sans avoir a la faire faire par un tourneur?
D'autre part j'envisage de rendre le siège avant mobile, de façon a pouvoir ajuster la longueur à différents utilisateurs, sans avoir a modifier le système d'entrainement. J'envisage également de le rendre inclinable .
A votre avis de combien doit être le déplacement pour s'ajuster a des personnes allant de 1,60m à 1,90m(30cm?, 15 cm?, plus, moins?)
Quels pourraient être les inconvénients de ce type de montage? à part le déplacement du centre de gravité, il s'agit d'un trike.
Derniere recherche, des manettes pour freins hydrauliques ayant un contact electrique incorporé pour piloter le freinage du moteur,une seule manette pouvant commander et équilibrer le freinage simultané des deux roues avant
velo1
cdriko
VPH : Rob1: trike en bois/mousse autoconstruction // TRITON: idem / Alleweder assisté bafang
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mar 21 Déc 2010, 17:21
Salut
j'ai moi même fait deux trikes en sandwich CP
...et pas mal galéré sur ce sataré pédalier réglable
j'ai trouvé une solution plus ou moins élégante, et en même temps pas réglable facilement ;
La seconde version, j'ai carrément mis un gros écrou qui traverse la poutrelle
cette photo n'es pas à jour, car je l'ai modifié depuis (j'ai vissé une équerre en acier à l'avant du tube du pédalier), mais ça donne une idée
C'est pas le top
mais ça peut t'aider dans tes recherches.
Cool
Voir le profil de l'utilisateur http://cdriko.free.fr/dkw/doku.php?id=rob1
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mar 21 Déc 2010, 20:55
aramits a dit :
Vu que cela dépend de la longueur de l'entrejambe, tes valeurs doivent être bonnes je pense.
Je me lance moi aussi dans la construction d'un trike en bois et l'expérience en CP et FdV m'intéresse.
Il y a déjà une discussion et un blog (très fournis) sur le sujet, je crois qu'il est dans la table des matières. La technique est en feuilles de placage collées. Le Mosquitto, dans la catégorie vélo-mobile, est aussi en bois.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mar 21 Déc 2010, 21:01
Je l'ai retrouvé. Il s'agit de :
"Projet de construction d'un tricycle en bois"
Sujet de Bo que je trouve très intéressant. Merci à lui de partager son expérience.
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 22 Déc 2010, 17:59
CDRIKO
Merci pour les photos
Il semblerait que tu as bloqué entre les deux CP, un support de pédalier de récupération
Exact?
Je cherche cette pièce sans avoir a sacrifier une bécane
C'est la base de tout cadre de vélo, mais ou la trouver ?
amidesign
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 22 Déc 2010, 18:28
J'en ai trouvé chez un marchand de vélo qui fabriquait des vélos sur mesure
Quand la mode de l'aluminium est arrivée il lui est resté des kits en acier et la pièce en question pour environ 25 Euros
Le mieux est quand même de trouver une épave et de récupérer la pièce
Sinon il existe des Site qui en propose : http://www.gaerlan.com/bikeparts/frame/tubing/tubing.html
cdriko
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 29 Déc 2010, 13:58
Salut
j'ai effectivement utilisé des pièces de récup.
j'ai pensé un temps le faire moi même, mais au final, c'est beaucoup plus simple de trouver une épave qu'un tarraud de 34...
tu peux voir aussi qq détails ici
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 29 Déc 2010, 14:41
Bonjour cdriko!
J'ai regardé ton blog: Beau travail. Félicitations!
Tu entretien le chassis à la cire d'abeille? jocolor
Trève de plaisanterie, voilà un beau trike durable, original et esthétique.
De la haute couture, quoi.
C'est sûr que le cadre sur champ comme cela ne doit pas être très souple au niveau confort mais certainement aucun soucis côté rigidité.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 29 Déc 2010, 14:56
La distance variable pedalier siege est conditionnée par l entrejambe
et les données sont la
http://www.docvelo.com/taille.htm
a toi de choisir la fourchette de reglage
cdriko
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Mer 12 Jan 2011, 19:51
le cadre n'est pas d'une grande souplesse en effet, mais des bigApple limitent les dégats.
Depuis les photos, j'ai ajouté une mousse de siège plus efficace en tapis japonais.
Par contre la construction en bois correspond tout à fait aux contraintes que j'avais: peu d'outils et une réparabilité facile.
Par exemple, nous sommes partis faire un tour cet été avec ma dulcinée, avec son trike encore en rodage (c'est le "triton").
Au bout de 200 bornes, une fissure est apparue sous l'essieu (la paroi du dessous est en deux morceaux: erreur !) :
On s'est arrêtés dans un camping, et, comme c'était sur le littoral, ça n'a pas été trop dur de trouver un chantier naval accueillant pour faire une petite réparation; et hop, le lendemain, c'était reparti.
Pour vous rassurer, je n'ai pas eu d'autres pannes depuis...
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 10 Fév 2011, 08:37
bonjour
mes plans avancent et j'ai trouvé tous les fournisseurs pour le matos nécessaire.
il me faut affiner une dernière question, la distance maximum, fond de siège/axe pédale en fonction de la taille
il existe des sites donnant des longueurs d'entre jambe en fonction de la taille, ça ne correspond pas aux sièges de vc
J'ai fait moi même qq mesures , mais je voudrais des retours d'expérience en fonction de différentes tailles allant pour des personnes de 150 cm à 190 cm
je mesure 170, ma femme 162, mes fils 180,185,187
j'envisage de garder les pignons fixes et de faire varier la distance des sièges, sur mon plan actuel le tandem fait 265cm hors tout, je voudrais voir si je peux gagner qq cm, je trouve que ça fait très long
ce qui m’intéresse c'est en fonction de votre taille, la distance fond de siège/ axe pédale avancée au maximum
toutes les tailles sont bien venues, je pourrai faire une synthèse [u]
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 10 Fév 2011, 10:58
La notion "fond du siege "me parait floue
Perso j ai decoupe un morceau de carton qui simule le tronc d un velocouchiste de profil
,la partie qui vas dans le siege quoi
et j ai fait une croix/trou la ou je pense qu il y as la hanche ,la charniere
ensuite je mesure la distance croix -axe de pedalier (chez moi ,180 cm ,ca vaut 84 cm)
ca me permet de positionner n importe quel siege meme si l inclinaison varie
c est un etalon perso mais qui vaudras pour toutes tes constructions
l autre technique c est de s assoir dos au mur et de mesurer la distance mur -semelle
qui correspond a la mesure fond du siege -pedale le plus en avant
et si tu n as toujours pas confiance il ne te restes plus qu faire un simulateur avec du bois de recup
en positionnant le siege et le pedalier de maniere reglable
cdriko
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 10 Fév 2011, 12:26
chez moi j'ai 80cm pour 1m72
ça correspond au ratio de leloublanc
on peut donc dire à la louche (avec des manivelles de 170) :
(taille du pilote) X 0,46 = (distance siege/pedalier)
aramits
MessageSujet: Re: Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué   Jeu 10 Fév 2011, 15:20
la formule X 0,46 est intéressante
il faudrait qq données de plus pour la valider, surtout dans les extrêmes, 150 et 190 cm
un appel aux grands et aux moins grands (grandes)!!
