 un tiens-vélo (!) pour les règlages...
kristian
VPH : employé centre équestre
MessageSujet: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Dim 19 Nov 2006, 21:33
Qu'est ce que vous utilisez pour bloquer vos VC (proto ou de série) pour faire les règlages dérailleurs, freins, etc... Il faut un système qui stabilise le vélo la roue arrière en l'air, et qui soit suffisement solide pour qu'on se mette sur le siège en pédalant à fond.
Merci et à plus.
ericn
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Dim 19 Nov 2006, 22:05
claymore
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 11:32
Comme j'ai un guidon en U je peux mettre le vélo à l'envers. Il faut juste que je protège la siège et le guidon pour pas que ça laisse trop de marques.
lepoune
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 11:56
kristian a écrit:
...pour faire les règlages dérailleurs, freins, etc... Il faut un système qui stabilise le vélo la roue arrière en l'air, et qui soit suffisement solide pour qu'on se mette sur le siège en pédalant à fond...
Il n'est pas nécessaire de pouvoir s'assoir dessus, on peut pédaler à la main : c'est suffisant pour faire les réglages.
Un petit essai de roulage sur route confirmera ou mettra en évidence la mise au point.
Perso j'ai disposé 2 sangles autour des chevrons du garage et j'y suspend mon vécho par l'avant en passant une sangle au niveau du support du dérailleur avant (j'y ai disposé un Té en haut) et par l'arrière en passant la sangle derrière le support de siège.
Y'apuka régler la hauteur de travail en faisant coulisser la sangle dans son système de verrouillage...
Et hop !
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 16:02
Merci et à plus.
Ya pas des messages qui ont disparu ?
Le sujet me semblait dater d'hier, et je pensais avoir apporté une réponse hier soir...
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 16:17
À mon avis, votre message dérivait trop du sujet d'origine, et un gentil modo attentionné l'a déplacé vers une nouvelle sous-rubrique appropriée, hi hi !
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 16:22
Moi pour bricoler mon VC j'ai un support que j'avais achete a decat il y 10 ans super pratique
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 21:18
Solution à deux balles:
on soude trois bouts de tube, ça fait une béquille, et on peut faire les réglages genre dérailleur, etc..
kristian
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Lun 20 Nov 2006, 23:03
En fait, je me suis fait un support vite fait avec des chutes de fer à béton, mais ce n'est pas très stable, j'ai même pris une gamelle en règlant mon dérailleur arrière ! Une gamelle à l'arret !
Les deux crochets prennent sous les barres horizontales de la fourche arrière (la roue entre les deux, au niveau du dérailleur) ; mais c'est trop bas, le vélo peut basculer sur le côté.
A revoir donc.
La nouaraude
MessageSujet: Re: un tiens-vélo (!) pour les règlages...   Mar 21 Nov 2006, 08:58
Aussi possible le home-trainer classique avec serrage arrière adapté.
» ressort de coffre à remplacer par verrin?
» Tout simplement, je tiens à vous dire : merci Hélène !!!
» Pluie Pluie quand tu nous tiens !!!
» methode pour peindre pieces plastiques
» je tiens a vous faire partager ma passion pour le combo: flywave-unity
