 Tuto soudure ?
drazgul
MessageSujet: Tuto soudure ?   Sam 18 Nov 2006, 21:46
Salut à tous.
Est-ce que quelqu'un pourait nous faire un tuto pour souder nos bent?
laurent
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Dim 19 Nov 2006, 11:45
il y a le traditionnel http://www.soudeur.com/
Laurent
drazgul
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Dim 19 Nov 2006, 13:33
merci Laurent je vais y un oeil.
drazgul
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Lun 20 Nov 2006, 01:14
eh ben dis donc çà va faire de la lecture tout çà je vai en avoir pour un bon moment Laughing
lepoune
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Lun 20 Nov 2006, 11:46
Vrai, mais c'est effectivement le seul (à ma connaissance) qui cause autant de soudure.
Celà dit on a pas vraiment besoin de tout ça pour faire de la soudure...
D'autant qu'il y a plein de termes assez "techniques" qui sont du charabia pour le débutant.
Si Laurent avait le temps de préparer un petit condensé minimaliste pour éclairer les ceusses qui en aurait besoin, ben ce serait assez sympa... I love you
drazgul
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Lun 20 Nov 2006, 23:29
ouaip effectivement Sad Quelqun aurait il le courage d'expliquer brievement les principes de base pour notre activitée prefere?Siouplait!!!!
Simon
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Ven 24 Nov 2006, 09:39
Tu veux souder avec quoi (à l'arc ?) ? Parce que c'est très différent si tu veux utiliser un chalumeau ou un poste à l'arc... Et je crois qu'il y a d'autres techniques, mais beaucoup plus chères.
Pour le chalumeau : le principe c'est que tu produis une flamme grâce à la combustion d'un gaz (plusieurs types de gaz) avec l'oxygène (lui aussi en bouteille), qui monte assez en température pour fondre l'acier et donc 'mélanger' l'acier des deux pièces qui sont ainsi solidarisées lorsque l'acier se solidifie. Tu n'est pas obligé d'apporter de la matière au cours de ce processus.
Pour le poste à l'arc électrique : la montée en température est réalisée grâce à l'arc électrique. 1. Tu as une baguette d'acier enrobée d'une poudre. 2. Cette baguette est relié à un pôle (+). 3. la pièce que tu soudes est reliée à un pôle (-). 4. Lorsque tu rapproches la baguette de la pièce, un arc se produit du à la différence de potentiel électrique. Au sein de cet arc, il fait très chaud, ce qui produit la fusion de la baguette et la fusion de la pièce à souder.
J'espère ne pas dire trop de bétises, à toi de vérifier sur soudeur.com
drazgul
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Ven 24 Nov 2006, 23:24
Ca me semble claire.Qelle est la technique la plus aisé à maitriser et qui presente les caracteristique les plus interresantes pour construire son BENT?
JIP
VPH : PLUSIEURS
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 25 Nov 2006, 10:15
Si tu soudes à l'arc, tu devras travailler sur des tubes acier d'epaisseur minimun 2m/m (en dessous tu perces) donc tu auras un contrainte de poids.
Si tu soudes au chalumeau bi-gaz
soit en autogène:
-métal d'apport de même nature que les pièces à souder
ou soudo-brazage
-metal d'apport laiton enrobé
tu peux souder sur toute epaisseur.
Dans les deux cas un bon matériel sera plus facile à utiliser (un inverter de préférence pour un poste electrique ou un chalumeau bi-gaz minimun 0,5 m3 de contenance des bouteilles ,en dessous tu vas te ruiner en oxygène)
arc ou chalumeau bi-gaz entraîne toi sur des chutes, il faut apprendre avec les mains!
lepoune
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 25 Nov 2006, 14:01
drazgul a écrit:
...Qelle est la technique la plus aisé à maitriser et qui presente les caracteristique les plus interresantes pour construire son BENT?
Poste électrique TIG (ou MIG, me souviens plus).
300 à 400 € en supermarché du bricolage.
drazgul
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 25 Nov 2006, 22:00
D'accord y a plus qu' a en trouver un d'occas.merci pour les infos
T38
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Jeu 07 Déc 2006, 14:31
MIG ---soudure avec apport de matiere ( du fil qui se déroule)
TIG ---soudure sans apport de matiere sauf si besoin particulier
Avantage du TIG , on soude l'alu!!!
Bonne soudure....
zinzin
VPH : auto construction
MessageSujet: soudure   Ven 08 Déc 2006, 08:06
Salut
Petit renseignement sur les postes TIG et MIG on peut souder l'alu avec les deux c'est seulement la conception l'un est alternatif pour l'alu ou continu ou bien l'inverse je me souviens pas tres bien mais pour l'alu le poste est different j'ai eu un mig ,maintenant un poste TIG le top ,soudure propre et tres resistante je l'ai acheté d'occasion chez un fournisseur industrielle et on peut souder de faible epaisseur le mien ne soude pas l'alu je pratique un sport de glisse le char a cerf-volant donc je fabrique mes engins en inox j'ai pas mal d'outils ,tour ,cintreuse,presse ...
Je serais heureux de pouvoir vous faire quelques soudures ou pieces je suis de l'ain...
A+ ZINZIN :toto:
Simon
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Ven 08 Déc 2006, 08:52
Mais heu juste comme ça, le TIG et le MIG c'est super cher par rapport au simple poste à souder avec baguettes ?
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Ven 08 Déc 2006, 10:15
Le "IG" de TIG et de MIG signifie "Inert Gas", autrement dit, on souffle un gaz neutre (Argon) sur la zone à souder pour empêcher l'oxygène d'oxyder les métaux. Dans le cas de l'alu, c'est indispensable, car l'alumine (Oxyde d'aluminium Al2O3) a une température de fusion de l'ordre de 2000° (2054 exactement), alors que cette de l'alu est de 660°C.
Conséquence: si on soude "à l'air libre", l'alu fond dans une poche d'alumine, un peu comme de l'eau dans un ballon de baudruche...
Dans les deux cas (MIG et TIG), l'électrode est entourée de buses soufflantes reliées à une bouteille d'argon. D'où le prix...
Perso, pour faire mon bricabraque, j'ai fait faire les soudures par un pro (il m'a pris 100 euros, il y a trois ans, en comptant la matière). Rien à redire...
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 29 Nov 2008, 00:42
J'avais un petit problème pour mon projet. J'ai acheté du tube zingué en grande surface et je me demandais si je pouvais souder ça à l'arc.
J'ai une connaissance qui est commercial dans une entreprise de construction métallique. Il m'a dit que le zinc était nocif et que je devais souder en extérieur et ne pas respirer les vapeurs.
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé ça :
http://www.plymovent.com/OnePictureTop____7754.aspx
et ça :
http://www.cchst.ca/reponsessst/safety_haz/welding/fumes.html
J’ai soudé un long wheel base et un trike dans mon salon. Un temps j’ai eu la respiration sifflante ... Neutral Neutral Neutral
Et puis j'ai aussi trouvé ça sur la sidérose :
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/fer-1894.html
Lisez aussi et surtout la sidérose oculaire pour ceux qui jouent de la meule.
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 29 Nov 2008, 11:11
Une petite question de plus. Smile
Peut-on aussi souder un métal qui a été chromé, doit t’ont le débarrassé de son chrome, si oui comment ?
gruig
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 29 Nov 2008, 13:42
le chrome, c'est pas trop un pb pour une soudure au chalumeau ou tig
il se melange à l'acier au moment de la fusion
l'acier n'en serait que meilleur !!!!!
pour le galva, c'est plutot ''la merde" car il se forme un oxyde qui pourri les soudures
à eviter le plus possible ou à meuler la pellicule imperativement
( de toute facon, il est rare de trouver les tubes acier de bonne qualité en galvanisé...c'est plutot du genre acier à ferrer les anes !!!!)
à l'occasion , j'essayerais avec le tig...peut etre en mode plusé
Roger 17
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 29 Nov 2008, 14:38
Merci, pour le tuyau, j’ai un MIG gaz no gaz donc cela devrait aller pour le chrome.
gruig
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 29 Nov 2008, 18:09
regarde Roger
ce sont les premiers morceaux du stradigruiloos provenant d'un vtt chromé et meme melangés à du peint( par contre la peinture est decapée au chalumeau et brossée )
avec le mig, ca doit rouler...aussi...une fois soudé.
bonne bricole
Roger 17
MessageSujet: Re: Tuto soudure ?   Sam 29 Nov 2008, 19:39
Super merci.
Tuto soudure ?
» Tuto soudure ?
» Soudure à froid
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
» Un TAD moche sans soudure presque fini !
