 Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites
Cobus
VPH : Vieux vélos droits, Tricycle ICE QNT26
MessageSujet: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Dim 24 Oct 2010, 21:16
Bonsoir !
Vous connaissez tous les rallonges de guidon.
Certains appellent ça des cornes ou des bar ends, mais peu importe.
J'en cherche qui soient longues et droites.
Des droites, on en trouve aisément, mais elles sont trop courtes pour moi.
Il m'en faut qui fassent 15 cm + la partie servant à serrer sur le guidon. Soit au total, dans les 18 cm.
Si elles sont plus longues, ce n'est pas un problème. Je peux les recouper.
Pour la petite histoire, je n'aime pas le guidon de mon tricycle ICE (Trice QNT26).
Je souhaite donc en changer la forme, mais il est évidemment impossible de trouver la forme rêvée toute faite (encore moins dans le bon diamètre : 22,2 mm ou 7/8 pouce).
N'ayant trouvé personne qui sache cintrer du tube de petite dimension (il faut une cintreuse à olive), et n'ayant ni le matériel ni les compétences, je souhaite en solution de secours faire un montage à base de tubes et rallonges de guidon.
D'avance merci pour votre aide !
Bonne soirée !
Cobus.
sanjuro
VPH : Optima Baron N&B
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Dim 24 Oct 2010, 21:54
Il y a des 15cm sur probike shop et Chain reaction.
Un conseil : regarde bien avant d'acheter du BBB. Pour les bars ends je ne sais pas, par contre leur galets sur roulement flingués en moins de 200km TT.
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Dim 24 Oct 2010, 22:59
j'ai rallongé mon guidon de dix centimetres en tournant une barre d'alu, 10cm au diamétre exterieur du guidon, 5 cm de plus au diametre interieur du guidon pour le manchonner, et percé le tout pour garder une épaisseur de 2mm
l'ensemble est invisible, et la rallonge se retrouve dans l'axe du tube
Jean Mi
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Dim 24 Oct 2010, 23:17
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 25 Oct 2010, 00:10
Merci pour ta réponse, Sanjuro !
Je dois être aveugle : je viens de faire un tour chez Probikeshop (que je ne connaissais pas - merci pour le tuyau), et n'ai rien vu de droit et long. Les plus longs font 110 mm.
Quant à Chain Reaction, j'y suis retourné ce soir par acquis de conscience. Les plus longs (Ritchey) font 134 mm (et je pense que c'est "hors tout"). Je pensais pourtant en avoir vu qui faisaient 150 mm hors tout (donc environ 120 mm sans la fixation).
A quel(s) modèles fais-tu référence ?
Merci pour la mise en garde !
Merci pour ta réponse, Trucmaiscoeur. Mais le modèle que je cherche est perpendiculaire au guidon une fois en place. Un truc comme ça, mais en plus long.
Jean Michel POILANE a écrit:
Est ce que j'ai gagné?
Raté ! jocolor
Trop courte, et trop tordue !
Merci d'avoir participé !
Bonne nuit !
Cobus.
sanjuro
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 25 Oct 2010, 14:15
ah longues et droites... j'ai lu trop vite, désolé.
je pense que le longueur annoncée est celle de la poignée sans la fixation.
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 25 Oct 2010, 14:23
pour du très long,
il y a les prolongateurs repose-coudes de triatlhon qui sont fixés sur les guidons,et qui peuvent se découper en 2 portions.
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 25 Oct 2010, 15:30
L'idée est bonne (merci El Sombrero !), mais ces extensions triathlon sont adaptées aux guidons de route (diamètre 25,4/26 mm ou diamètre 31,7 mm). Elles ne se montent pas sur le standard VTT (diamètre 22,2 mm).
Au pire, en ajoutant une réduction, ça passera. Mais ce sera vraiment faute de mieux. Neutral
Bonne journée !
Cobus.
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 25 Oct 2010, 16:10
c'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour mes repose-poignets de mon trike.
J'ai finalement opté pour la solution minimaliste avec des bar-ends très légers et même rognés jusqu'à la moêlle.
bouboule
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 25 Oct 2010, 19:00
bonsoir cobus , pour ceintrer un tube sans ceintreuse , tu bouche une extremitée , tu le remplis avec du sable bien sec , tu tasse au maximum et en rajoute pour completer et tu bouche l'autre coté . apres ça , tu chauffe au rouge si c'est en acier et tu ceintre delicatement en suivant un gabarit prealablement tracé selon ce que tu veux obtenir .
sinon tu prend ce que j.m poilane a trouvé , le tube noire peut etre retiré et tu prend un guidon de vtt dont tu peux recupere au moins deux morceaux de 20cm pour remplacer ceux d'origine coudés . ils tiennent sur les piece alu par des expenseurs .
voila , j'espere que cela pourra t'aider .
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Mer 27 Oct 2010, 08:48
Bonjour !
bouboule a écrit:
tu bouche une extremitée , tu le remplis avec du sable bien sec , tu tasse au maximum et en rajoute pour completer et tu bouche l'autre coté"
Merci pour ces conseils, Bouboule !
As-tu personnellement testé cette méthode du sable ? J'en ai souvent entendu parler, mais jamais jusqu'ici de personnes l'ayant personnellement testée. J'ai l'impression que la pression induite par le cintrage arrivera à davantage comprimer le sable ou à faire sauter un bouchon. En bref, que le tube s'écrasera quand-même.
C'est de l'Aluminium. Je peux agir à froid ?
Bien vu !
Tu fournis même une source pour le tube (couper un guidon de VTT) !
Qu'entends-tu par expanseurs ? J'imagine "un truc qui agrandit quelque chose", mais si tu as une photo ou une explication...
Bonne journée !
Cobus.
bouboule
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Jeu 28 Oct 2010, 22:10
bonsoir , pour le ceintrage au sable , c'est une methode que j'avais apprise il y a 30 ans lors d'une formation d'installateur en sanitaire .pas reutilisée depuis car je n'ai pas poursuivis dans cette branche . pour l'alu faut faire un essaie a froid ou en chauffant beaucoup moins .
par expanseurs , deux pieces au diamettre interieure du tube sont coupées en biseau . une est percée sans filetage mais la deuxieme en a un et quand tu serre cela blque par glissement dans le tube comme sur certaine vielles potence de velo .
bon bricolage
ps : pour bloquer le bouchons de chaques cote , tu perce tube et bouchon et y met une goupille
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Ven 29 Oct 2010, 23:30
Ah OK. Avec du Cuivre recuit, donc.
Le Cuivre étant très ductile, ça devait aller beaucoup mieux que l'Aluminium.
Merci pour tous tes conseils !
Cobus.
bouboule
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Sam 30 Oct 2010, 00:04
bonsoir, je crois que le cuivre ne sera pas assez rigide pour faire un guidon
sur le net j'ai cherché "cintrage au sable" j'ai trouvé un truc avec des petite videos mais je n'arrive pas a les visiionner
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Sam 30 Oct 2010, 09:44
En effet. Je ne comptais pas l'utiliser. Je voulais juste dire qu'avec l'Aluminium, j'allais en baver par rapport aux essais que tu avais faits.
Bonne journée !
Cobus.
bouboule
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Sam 30 Oct 2010, 10:07
sur le net j'ai cherché "cintrage au sable" j'ai trouvé un truc avec des petites videos mais je n'arrive pas a les visiionner
http://tspeed.free.fr/deformtube.htm
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Sam 30 Oct 2010, 14:31
Merci pour le lien.
Je visionnerai tout ça la semaine prochaine (les .zip sont des exécutables. Il faut donc un PC ; j'ai un Mac).
Cobus.
Pat
VPH : Metabike 26x26, Bacchetta Giro Rohloff
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 01 Nov 2010, 07:45
Personnellement j'aime bien ce type de rallonge
http://www.lecyclo.com/produits/solutions/equiper-le-velo/cornes-pour-guidon-de-velo.html
car cela permet plusieurs positions pour les mains et cela ne prend pas de place sur le guidon car on enfonce la partie argentée dans le guidon.
En VD cela a tendance a bougé un peu lorsque l'on pousse fort dessus (en danseuse) mais en VC c'est sans problème.
Cobus
MessageSujet: Re: Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites   Lun 01 Nov 2010, 12:05
Elles ont en effet l'avantage de ne pas réduire la largeur utile du guidon. Ce qui permet d'avoir le même guidon avec ou sans rallonge (si on regrette de les avoir installées, on peut revenir en arrière).
Cobus.
» Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites
» Bar ends
» Ou acheter ses cornes de brumes
» Les cornes apparaissent...Mise à jour jeudi le 29 Juillet 2010
» longues rennes : peut-on utiliser des longes comme rennes ?
