 mesurer, comparer, évaluer des frottements.....
vluisant
MessageSujet: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Ven 22 Oct 2010, 10:27
Bonjour à tous
J'envisage la construction suivante: Un trike en tandem cote à cote delta et inclinable... ( J'aime bien les choses simples) Razz
Mais j'ai aussi des enfants... donc je pense aussi aménager pour chacune des filles (2) un pédalage dos à la route avec un pédalier réglable ( chacune en prise sur une roue AR genre tangaroo bike)
Ma question est la suivante:
Qui saurait évaluer la perte en friction d'un simple pédalier de vélo dont l'axe tournerai non pas dans des roulements standards de cuvettes de pédalier mais dans deux rotules "unibal" alignées...
Pour mémoire voici une rotule unibal:
http://www.mir35.com/diametre-5mm/355-rotule-unibal-male-m5.html
Merci les soudeux !
Dernière édition par vluisant le Ven 22 Oct 2010, 14:27, édité 2 fois (Raison : correction titre)
phiphi07
MessageSujet: pédalier/rotules?   Ven 22 Oct 2010, 20:16
Bonsoir...du ...soudeux ardéchois!
L'intéret d'un tel montage est que l'axe "auto-aligne" les rotules , par contre je ne pense pas qu'elles soient prévues pour tourner rapidement en continu...Les portées des sphères vont s'user très vite et prendre du jeu...malgré le graisseur.
phiphi07
MessageSujet: pédalier/rotules?   Ven 22 Oct 2010, 20:22
J'oubliais ...Regarde du côté des paliers auto- aligneurs :ils sont montés avec des roulements oscillants et sont tres faciles à mettre en place.
Une adresse qui va bien : http://shop-csr.com
vluisant
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Sam 23 Oct 2010, 08:34
Merci pour la réponse
Et du point de vue de l'énergie consommée, les frottements de deux rotules sont ils beaucoup plus importants que ceux de deux roulements de boite de pédalier?
Quand aux paliers auto-aligneurs ils tolèrent de ne pas être parfaitement en face l'un de l'autre c'est ça?
niafron26
VPH : Le vicomte Low racer et single speed Cannondale
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Sam 23 Oct 2010, 09:50
Le soudeur libre te salut ,
Je suis du même avis que phiphi un greffon sur un 16 pouces serai bien mieux.
Niafron
vluisant
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Dim 24 Oct 2010, 06:17
Diable un greffon sur un 16 POUCES ...... de quoi s'agit il? Question
niafron26
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Lun 25 Oct 2010, 09:59
un greffonhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Greffon
Prendre le pédalier et la boite de pédalier sur un 16 pouces.......
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Lun 25 Oct 2010, 10:24
oui
et en plus ils peuvent te permettre de faire des réglages de géométrie en simplifiant énormément le montage
un faisant d'un coté des trous oublons dans l'axe des X de l'autre des trous oublons dans l'axe des Y tu as un réglage dans des axes X et Y (Z étant l'axe de ton arbre)
si tu veux faire la même chose pour un système sans palier tu dois faire de chaque coté des trous oublons (donc contre platine) sur X et Y en même temps....
vluisant
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Mer 27 Oct 2010, 14:31
Bon bien alors sur la base des conseils reçus je tente de faire un petit croquis de mon intention technique principale...
Ainsi que vous vous en apercevez je ne suis pas un as du dessin, et pour ce qui est de la modélisation c'est pire !
Peu importe je recherche vos avis, critiques et conseils éclairés autour du principe que j'ai dessiné :
Sur un delta ( pour le moment on peut oublier que c'est un tandem)
Un axe fort ( genre de 20 mm de diamètre) se charge tout à la fois d' être:
(1) -le moyen de la transmission de la motricité à deux roues arrières distinctes...
(2)- l 'axe de pivotement vertical des deux bras oscillants qui permettront l'inclinaison...
Pour l'instant les questions du contrôle et du déclenchement de l'inclinaison ne sont pas abordées ( cela viendra..)
La question que je me pose est :
Un montage et un fonctionnement mécanique de ce type peuvent ils être viables si tout est convenablement dimensionné ?
PS: sur mon schéma je n'ai dessiné qu'une des deux roues arrières afin que les yeux du lecteur ne souffrent trop de la qualité de trait des pneumatiques dont je ne tarderai pas à proposer le design chez schwalbe...... bien entendu
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Mer 27 Oct 2010, 14:53
confondre l'axe de rotation (qui est horizontal ceci dit en passant ) des te bras oscillants avec l'axe des chaines te permet d'avoir toujours la même longueur de chaîne.
Mais sur une moto qui est dépourvue de tendeur cela fonctionne très bien avec un pignon de sortie de boite en avant de 10 cm par rapport à l'axe du bras.
Ton système est vraiment hyperstatique. ce qui t'impose des systèmes de réglage ou de rattrapage de car sinon au pire tu ne pourras jamais monter tes pièces et tu vas rajouter d'énormes contraintes à ton arbre pour rien.
je t'invite aussi à réfléchir comment tu vas arriver à passer tes pignons qui sont au milieu de tes paliers?
ça sent le pignon gonflable nécessaire pour être monté !!!
lorenzo
VPH : TAD 2x700
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Mer 27 Oct 2010, 18:48
Si tous les éléments sont bien dimensionnés il n'y a pas de raisons que cela ne marche pas . Sur un arbre d'un seul tenant monter les pignons entre les roulements me parait difficile . Peut-être qu'avec deux 1/2 arbres cela serait plus simple .
Ton schéma me fait penser à ce trike inclinable
Si tu t'inspires de ce modèle , ce qui m'intrigue c'est qu'en étant en tandem cote à cote le passager à l'intérieur du virage va descendre et frôler ou toucher le sol (surtout les pieds) et celui à l'extérieur va monter .
Lorenzo
vluisant
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Sam 11 Déc 2010, 13:56
Enfin un peu de temps pour répondre...
Sur un arbre cannelé il n'est pas difficile d'introduire autour une bague sur laquelle serait fixée une roue libre à visser de vélo..
Oui il est vrai qu'autour de ce que je projette sur un tel tricycle, l'un des deux sera surélevé en virage alors que l'autre sera surbaissé...
Je pense qu'il faut avant tout prévoir que la manivelle basse du pédalier avant ne puisse pas toucher le sol du côté incliné
J'envisage un pédalier dédoublé comme ici :
http://www.cyclelogicpress.com/US/26USA.html
MessageSujet: Re: mesurer, comparer, évaluer des frottements.....    Lun 13 Déc 2010, 09:26
vluisant a écrit:
Bonjour à tous
Merci les soudeux !
le modèle ci-dessus n'est pas très performant en terme d'usure:
-il y aura vite du jeu -avantage??? =moins de friction?!)
-la présence du graisseur est souvent un indice de moindre qualité.
J'ai changé mes rotules de direction sur mon trike par des modèles un peu plus onéreux et j'en suis plus que satisfait:
-aucun entretien,++++++:graissage inutile!
-pas de jeu....++++:pas de guidonnage!
» Charte pour vous aidez à évaluer le poid de la viande commestible
» évaluer la taille d'un cheval
» Comment évaluer le prix de revente de mon "vieux" VTT ?
» Comment évaluer un cheptel de carpe?
» Comment mesurer la "longueur" d'une selle ?
