 Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver
Jean Mi
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Mar 01 Avr 2014, 11:29
Spoiler:
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Ven 04 Avr 2014, 19:25
Maillot de vélo Lidl vendu dernièrement:
-8€,
-le tissu n'est pas le plus technique,mais il est très correct.
Et pour moi qui suis obèse (120kg pour  1.75m):
-taille "allemande" = pour des grands.
-du "L" va presque pour moi,malgré mon gros bedon.
-le "XL" est parfait: si j'étais svelte ,le maillot descendrait sous mes fesses,
mais là mon bedon fait "rétrécir" le maillot,sans laisser apparaître mon bedon+++++
Les manches restent courtes (et donc ne dépasse pas le coude!),mais sans élastique à ce niveau,
ce qui n'est pas gênant,surtout si on a les bras un peu "fort".
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Jeu 17 Avr 2014, 19:51
attention .....à ne pas s'y prendre trop tardivement pour ceux et celles qui veulent s'équiper pour cyclo-camper cet été.
Il n'est pas rare que les fournisseurs soient déjà en rupture de stock!
Qu'on se le dise!
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Jeu 05 Juin 2014, 20:02
Un petit up:
Pas mal du tout la douche mobile!!!
Il faut un Gérican équipé d'un bouchon de relatif grand diamètre pour pouvoir y plonger le moteur*
(*sans doute un moteur de lave glace automobile?!),
celui des bidons de pétrole de 40L pour poêle  est impec)
Ou comme moi,le bidon de 5L d'un pulvérisateur à pression préalable.
Avec 5L ,et avec un débit maximal:on a un peu moins de 2mn:
soit largement de quoi se doucher ,se shampouiner et se rincer,en coupant le moteur entre les 2.
Avec 10L c'est parfait,avec 20L c'est Bizance....
Comme certains,je prend parfois ma voiture pour changer de coin (de cols!...) ou m'avancer un peu pour faire moins de kilomètre à vélo.
Après la sortie de vélo,il est toujours déplaisant d'être collant par la transpiration qui a séché
et de reprendre la route ainsi.
Prendre une mini-douche,pratiquement "partout",en tout cas là où on peut garer sa voiture est un vrai luxe.
Et pour être plus écologique pourquoi ne pas prendre la douche avec .....seulement de l'eau?
Le ou les bidons d'eau se réchauffent vite dans l'habitacle de la voiture:on a alors le plus souvent une douche CHAUDE.
(le moteur  marche bien avec de l'eau chaude).
En plongeant le moteur dans le réservoir d'eau,il arrive qu'une goutte d'air reste entre  l'hélice et la membrane-filtre.
Le moteur tourne alors dans le vide.
Il faut alors mettre à l'horizontal le moteur pour faire partir cette bulle d'air.
Le raccord électrique est assez long pour le brancher sur tout allume cigare.
L’interrupteur est assez bien isolé (dans une sorte de poire).
MAIS....le support de la douchette -muni d'une mini-ventouse- qu'on peut fixer sur une vitre  ou une partie de la carrosserie
n'est pas performante et se décolle très vite (1mn?),surtout si le poids du moteur tire vers le bas.
(mais on n'est pas obligé de placer le réservoir d'eau au sol:je le laisse dans le coffre de la voiture quand il est plein=moins de manutention).
Conclusions:
-pas chère,
-très économique pour plusieurs jours de congés,si on veut camper AVEC une douche,mais en "sauvage",et donc gratuitement+++++++
et donc plus besoin de devoir camper près d'une rivière pour se laver.
-assez efficace,bien que la pression reste modeste,
-douche chaude la plupart du temps (pas le matin quand l'eau du réservoir s'est refroidie toute la nuit en montagne),
-interrupteur on/off :efficace et ergonomique,
-2.8L d'eau à la minute,mesuré par moi,mais le bitonio sur la douchette permet de réduire le débit,jusqu'à le stopper.
-bien plus plaisant qu'1 pulvérisateur* à pression préalable,en particulier lors du shampoing:Ça rince vraiment! ++++++
*au départ avec ce genre de pulvérisateur,le bidon étant plein d'eau,il n'y reste que peu d'air.
Et c'est justement cet air qui est compressif et donc comprimé.
Autrement dit,même en pompant très fort au départ,la chute de pression est ultra-rapide.
Le bidon mi-plein,le volume d'air est alors plus efficace ,mais il faut pomper bien plus longuement,ce que je n'aime pas faire en fin de sortie (rando pédestre, ou vélo).
Encore à tester:
-mettre la buse fine de nébulisation du pulvérisateur à pression préalable à la place du pommeau de douche.
Mon conseil:
-je recommande ici l'usage du savon par rapport au shampoing et du gel douche,pour un rinçage bien plus rapide et plus efficace.
On consomme alors moins d'eau = autonomie accrue.
-c'est bien aussi juste pour se laver et se délasser les jambes ,après la sortie.
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Ven 20 Juin 2014, 11:08
Au Vieux Campeur:
la "DOLOMITE 4000 TENTE JAMET"
une tente assez comparable dans sa conception (2 arceaux parallèles,2 entrées-auvents,...) à la Freetime DLX* ("2 places" fabriquant,mais 1 seule vraie grande place = pour avoir du confort):
-de marque Jamet,
-existe depuis...2010**???
-un chouilla  moins cher,++++:109€
-couleur.....selon les goûts.
-un peu moins haute?
-toujours 2 auvents de chaque côté (quand il y a du soleil:ça fait LA différence;permet aussi plus d'intimité quand on a des voisins pénibles d'1 côté)
Edition du 26 06 2014:
-un peu plus lourde à cause des sardines supplémentaires nécessaires,contrairement à la DLX Freetine dont les clips de fixation de la toile extérieure viennent se clipser sur ceux de la toile intérieure.
N.B.:mais le fait qu'ils soient séparés sur la Jamet permet qu'elle supporte mieux des sols inégaux,
comme on en retrouve facilement  hors camping:ça peut être un plus,bien que pour nous le poids de la tente soit un critère de choix évident.
-et en plus des mini absides de chaque côté+++++
Un peu de "saine" lecture:
http://www.expemag.com/tentes/tente-jamet-dolomite.html
**en promo,là,par exemple:
http://www.caravane42.com/?r=boutique&m=toiles&c=36&cm=127
*que j'utilise personnellement:
http://www.freetime-boutique.com/tente-legere-montagne-2-kg-mountain-2dlx-2-places-tentes-legere-c2x2196232
http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=6785
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Ven 20 Juin 2014, 11:31
Pince amovible pour popote:
surtout pour ne plus avoir :
-de contact toxique avec de l'aluminium++++++,
-de salissure par frottement avec les affaires dans le barda (popote,vêtements,...),
-à se brûler les doigts,
N.B.:Comme la pince est en ABS,on ne la laissera pas sur la popote pendant la cuisson!
Par exemple:
http://www.auvieuxcampeur.fr/terre/camping-et-randonnee/camping-rando-petit-materiel/popote-et-casserole/queue-abs.html
gavacho
VPH : Optima lynx attack, Fujin SL
MessageSujet: Un remplaçant au lourd fouet à chaine et outil démonte cassette   Mar 22 Juil 2014, 16:53
C'est peut être de la parano,  Smile
mais j'aime partir avec une caisse à outil bien fournie, au cas où...
Un rayon qui casse du mauvais côté...ça m'est déjà arrivé, du coup, le fouet à chaine et l'outil démonte cassette sont toujours du voyage
au fond d'une sacoche.
Et ça pèse son poids ces p'tites bébêtes !!! Sad
Et bien figurez vous qu'il existe une petite merveille qui fait tout, qui coute et qui pèse...rien du tout :
http://www.cyclo-randonnee.fr/outils-30/outil-demonte-cassette-unior-1669-4-1580.html
J'ai testé....ça maaaaaaaarche !!!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/watch?v=Nj3bLKOWOXg
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Mar 22 Juil 2014, 18:43
à moins de serrer comme un bourrin la cassette,
le couple de serrage étant faible,et si on a graisser le filetage comme il se doit,
ça se dé-serre facilement avec une simple petite pince qu'un "bon" cyclo-campeur doit avoir dans sa trousse à outil.
Si ce n'est pas le cas,et qu'on part pour un long périple,il pourrait être judicieux d'en changer de modèle?!
Avec un bâton ramassé,une fourchette,......on peut coincer la cassette facilement,quitte parfois à y sacrifier un morceau de textile (j'utilise souvent une chaussette comme "nettoyeur à tout faire",facilement placée sur ma main,
et qui s’agrippe très bien sur les dents de la cassette.
Pour le re-serrage,les doigts suffisent en général,en tout cas le temps pour se rendre chez un vélociste pour y mettre un coup de clé dynamométrique.
Pour un périple de plus de 4 semaines,j'emporte la mini clé Shimano qui va bien,sachant que ma mini-pince repliable très légère et re-conformée pour mon usage,ouverte au maximum,ne peut pas pincer cette clé (il me faudrait un modèle bien plus gros et TRES LOURD que je n'utiliserais sans doute pas du mois?!!!......
Mais alors comment je fais????
Et bien.....comme pour ma ....toute mini-clé nécessaire pour déposer mes roues de trike
pour en changer si besoin leurs roulements (c'est du 19mm!!!!:une clé classique à tube serait déraisonnablement trop lourde).
Cette clé est un fait l'extrémité (coupée à la scie à métaux) d'une clé à bougie de voiture,basique, en inox,ancien modèle (= sans cardan),percée sur un côté pour y faire pivoter le manche.
Ma mini-clé pour cassette a été ainsi percée pour y faire rentrer l'extrémité de ma mini-pince en position ouverte (1 seul mord de la pince y entre) ,qui fait alors office de levier et non plus de pince.
Mais j'ai fait parfois plus léger ,mais moins simple:
-avec une très bonne résine je fais un réducteur dans la clé de 19mm pour passer au ...16? de mémoire.
la bague de réduction a un poids négligeable et se place comme une entretoise.
J'ai utilisé cette technique pour l'écrou-extracteur qui démonte mon pédalier,
l'idée m'en était venu d'ailleurs par ce que je l'avais oublié
et que je n'avais ce jour là pour me dépanner :que de la résine époxy en bâton-pâte.
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Lun 10 Nov 2014, 19:35
Quel réchaud et pour quelle cartouche de gaz choisir (Camping-gaz ou type Primus Msr?):
-plus besoin de choisir avec les réchauds "duo" qui permettent de passer d'une cartouche à l'autre sans problème et SANS adaptateur complémentaire (17€ environ pour 75g....)
voir là:
http://www.monrechaud.com/rechauds-gaz/rechaud-a-gaz-duo.html
plus de généralités sur la page d'accueil:
http://blog.monrechaud.com/category/conseils-2/
_________________
pour les novices:
un petit coup d’œil sur cette page pour découvrir la multitude de cartouches de gaz vendues:
-il en existent des  vissables comme les Primus , mais avec une forme plus en hauteur et de marque Camping-gaz (CG 1750 par exemple*, ma préférée pour cette marque, pour...dépanner et....très facile à trouver)!
Elles sont moins stables avec un réchaud au dessus, mais ça peut dépanner
On les trouve habituellement dans les magasins de BRICOLAGES!
*:par exemple mieux visible là: https://www.camping-outdoor.eu/fr/lampes-lumiere/combustibles/cartouches-de-gaz/campingaz-cg1750-cartouche-de-gaz-aa-valve-aa-visser-309ml-175g/a-1411392569/
*encore plus haute: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cartouche-gaz-rothenberger-e66896
hautlepied
VPH : Nazca
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Lun 10 Nov 2014, 22:59
[quote="el sombrero"][b]Quel réchaud [/b]et pour [b]quelle cartouche [/b]de gaz choisir (Camping-gaz ou type Primus Msr?):
[/quote]
Le Primus Duo-Stove qui est un très bon réchaud existe depuis plusieurs années, mais tous ces réchauds compatibles toutes cartouches à valves ne le sont  pas  avec l'adaptateur  Edelrid pour cartouche à percer.
Qui lui transforme les cartouches à percer en cartouche à valve, or les cartouches à percer sont les plus répandues et aussi les moins chères.
[url=http://hautlepied.blogspot.fr/p/bent-en-avion.html]http://hautlepied.blogspot.fr/p/bent-en-avion.html[/url]
Voir le profil de l'utilisateur http://hautlepied.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Lun 24 Nov 2014, 19:51
Pour réparer un accroc de sa tente, sans avoir ainsi à la jeter, il y a le ruban adhésif,
mais voilà il est souvent très moche sur la tente (noir, gris,...).
Mais ça existe en couleur, par exemple sur e-bay (1m ou 0.5m), à petit prix:
Strip of Self Adhesive Ripstop Nylon Tape for Tent, Awnings, Kite, Coat Repair
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Ven 22 Mai 2015, 20:30
entre-autre: remorque-tente:
http://avtotravel.com/Forums/Doma-Na-Kolesax-Use-And-Maintenance/Tents-And-Accessories/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%83/
MessageSujet: Re: Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver   Ven 03 Juin 2016, 19:17
sur e-bay:
des poches souples de 750ml avec des GROS bouchons vissables,
pour y placer ce qu'on veut (lessive du cyclo-campeur,....),
plus sûrement réutilisables , car plus facilement nettoyables, avec cet accès plus grand qu'un petit bouchon.
750ml Foldable Reusable Water Bottle Bag for Outdoor Bike Cycling Sports Hiking
750ml Flexible Collapsible Foldable Reusable Water Bottle Bag Outdoor Blue
» Fournitures pas chères pour le cyclo-camping ou.... difficiles à trouver
» quel réveil avez vous pour le cyclo-camping???
» le TRIKE:vélo idéal pour faire du cyclo-camping? et cylocamper? :oui/non?
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» De Trappes au Mont St Michel en cyclo-camping et en vidéo
