 Pression dans l'Airzound
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Ven 22 Mar 2013, 20:39
Ben ouais tant qu'il en reste dans la batterie Wink .
Mais je vais pas monter un klaxon électrique sur le Speed Rolling Eyes Wink .
Pat.
1nvité
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Ven 22 Mar 2013, 20:56
Aucun problème avec l'airzound
Je ne le laisse jamais se désamorcer et la gonfle à 5 bars.
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Ven 22 Mar 2013, 21:54
Ce qui est bizarre, c'est que depuis plus d'un an, quand je m'en servais régulièrement je lui mettais 5 bars avant chaque sortie, et jamais de problème, et là il a été plus de deux mois sans servir donc sans être regonflé, et maintenant il tient plus Surprised pale ,
j'aurais bien aimé trouvé son problème, je vais pas en racheter un tous les deux ans, non plus, et pourtant c'est l'arme efficace contre les chiens Rolling Eyes , avec un Speed Sad , en VM pas ce souci (au contraire un chien qui me percuterait m'arrangerait, j'ai de la carrosserie à refaire justement ).
Pat.
peyo47
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Ven 22 Mar 2013, 21:55
c'est sûr que manquer d'air, c'est un problème
1nvité
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Sam 23 Mar 2013, 06:51
Pat.
Tout est relatif 26€ tous les 2 ans c'est quand même mieux que de risquer une morsure qui pour le coup suivant la gravité, pourrait très bien t'amener à ne plus rouler.
Il y a sûrement une explication à ton problème.
Tuyau poreux, valve qui ne revient pas, cornet bouché, étanchéité du bouchon, Humidité dans le tuyau,
un tuyau trop comprimé par une bague de serrage ou autres.
Le problème peut venir aussi à l'amorçage
Tu penses le gonfler et en réalité il y a un problème qui fait qu'il y a très peu d'air qui rentre dedans!
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Sam 23 Mar 2013, 11:37
une fois gonflé a 5 bar est-ce que la réserve d'air est bien dur ?
Si oui une fois vide est-ce qu'elle est plus molle ?
Si tu répond non a une des question c'est que tu a peut-être un problème de remplissage.
Suite a un remplissage a trop forte pression la réserve a explosé (j'ai eu une oreille qui a sifflé pendant quelque minutes), du coups j'ai mit une petite bouteille de cola (50cl) cela fonctionne a merveille. Mais faut que j'en rachète un complet car la corne ne tient plus comme il faut sur son support (faudrait que je la colle pour pas qu'elle bouge).
1nvité
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Sam 23 Mar 2013, 12:14
Pour le corne qui ne tient plus,
avec un collier de câble ça ne bouge plus Wink
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Dim 24 Mar 2013, 11:06
Je ne l'ai pas sous les yeux mais j'ai du mal a voir comment le positionner.
En plus si je le fixe de façon définitive cela va me gêner pour le recharger, le tuyaux de la pompe a pied est trop court il me faut le sortir de son support pour le regonfler (je susi en core et toujours en VD).
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Dim 24 Mar 2013, 20:24
Mon expérience de l'Airzound:
  • Des fuites: En plongeant le bazar dans l'eau, on voit clairement que le tuyau a de multiples trous. Or ne ne peut être suite à des agressions externes, puisqu'il y a même une fuite juste à l'arrivée dans l'Airzound.
  • Il ne tient quasiment plus sur son support, et le fixer avec un collier ne me convient pas car il deviendrait trop difficile à gonfler.
J'ai donc du l'abandonner et je le regrette. Tant que la qualité ne se sera pas améliorée je n'en reprendrai pas, ça me gave d'avoir du matériel sur lequel on ne peut pas compter.
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 25 Mar 2013, 11:19
JoCo a écrit:
[*]Des fuites: En plongeant le bazar dans l'eau, on voit clairement que le tuyau a de multiples trous. Or ne ne peut être suite à des agressions externes, puisqu'il y a même une fuite juste à l'arrivée dans l'Airzound.
Tu a pas de chance moi mon airzound reste bien gonflé dans le temps.
JoCo a écrit:
[*]Il ne tient quasiment plus sur son support, et le fixer avec un collier ne me convient pas car il deviendrait trop difficile à gonfler.
Si tu a toujours la réserve d'origine tu a une méthode très simple, l'installer dans un support de bidon d'eau c'est ce que j'ai fait (j'avais juste pas mit la house qui aurait surement amortit 'explosion et le bruit). cela marche aussi si tu fait avec une bouteille de cola de 50CL le hic c'est que le diamètre est plus petit et donc qu'elle ce trimballe dans le support.
Tu peux acheter des support qui ce fixe grâce a des collier et donc l'installer où tu veux.
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 25 Mar 2013, 11:57
C'est l'Airzound lui-même qui ne tient plus sur son collier, au guidon.
Le réservoir, lui, ne pose pas de problème.
De toute façon, je ne peux pas changer le tuyau car il fuit juste à l'entrée dans l'Airzound, donc pas de place pour insérer un des connecteurs ni le tuyau de rechange que "M. Airzound" m'a aimablement envoyés.
Snickers
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 25 Mar 2013, 12:37
Je ne trouve pas l'airzound idéal sur le VC avec un guidon bas.
Il est très exposé aux gamelles et j'ai explosé toutes les fixations du mien. Il tient à peu près avec deux colliers plastiques.
Il lui faudrait un modèle avec une commande déportée ou que l'on puisse déporté. Sinon, je n'ai pas de problème de fuite.
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 25 Mar 2013, 20:57
Bonsoir Wink
Merci à tous pour vos réponses Very Happy un peu de retard car je ne suis jamais avisé des réponses Embarassed
Je n'ai pas eu le temps de trop vérifier, mais quand je le gonfle il semble bien se gonfler, je n'entends aucune fuite, si j'appuie aussitôt sur le bouton il fonctionne mais une demi-heure plus tard il est vide, je serai sans doute contraint à le démonter pour le tester dans l'eau.
Quant au prix, oui si l'on compare au prix d'un accident ou des blessures causées par un animal, mais si je dois mettre 26euros tous les ans ou même tous les deux ans ce n'est plus ce qu'on peut appeler du bon matériel, même si pourtant je le trouve super efficace.
Pat.
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mar 26 Mar 2013, 11:10
Ok j'avais mal comprit Tu a le même soucis que je commence à avoir.
Oui du coté du réservoir on peux assez facilement démonter le tuyaux par contre coté corne impossible.
@ Snickers : Cela est possible quelqu'un sur le forum l'a fait.
En fait tu récupère nu bouton poussoir pneumatique industrielle, un T pneumatique une valve de chambre a air. Tu coupe ton tuyau d'origine en trois entre la réserve et la corne tu met dans l'ordre le T et le bouton poussoir. De la partie libre du T tu met un bout de tuyaux avec au bout la valve de chambre a air. Ensuite tu bloque en position le bouton de la corne.
Donc pour klaxonner il te suffit d'appuyer sur le bouton poussoir pneumatique. Pour remplir la réserve il te suffit d'utiliser la valve que tu a ajout. Juste une chose met le bouton poussoir le plus prêt possible de ta corne.
L'avantage de ce genre de montage est que tu peux cacher la corne et la réserve facilement tu peux aussi mettre la valve a un endroit protégé mais facile d'accès (j'avoue que remplir mon air Sound sur mon VD est un peux galère soit faut enlever la corne de son support et la laisser pendouiller, soit faut que j'utilise la pompe a pied sur un support genre grosse boite de rangement).
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 08 Avr 2013, 20:41
Bon j'ai pris le temps de tout démonter, pour faire des essais (immersion), en fait c'est le tuyau qui est poreux, il fuit à un endroit seulement (pour l'instant), mais il fuira partout, puisque le tuyau est fendillé un peu sur toute la longueur, j'ai réparé avec de la super glue, on verra si ça tient, mais si ce trou ne fuit plus il va s'en ouvrir d'autres.
Et je ne vois comment on pourrait changer le tuyau Rolling Eyes .
Pas trop fait pour durer ça non plus (suis plutôt déçu Shocked ).
Pat.
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 08 Avr 2013, 21:10
Pour recevoir un tuyau de rechange et des connecteurs, tu peux envoyer un message à Andrew Crerar <airzound2@aol.com>
Il m'a déja dépanné deux fois, puis j'ai fini par renoncer puisque la dernière fuite était tout près de l'Airzound, donc non réparable.
peyo47
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Lun 08 Avr 2013, 21:31
y a pas que l'airzound, qui a des fuites avec l'âge
Trikris
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mar 09 Avr 2013, 16:42
Mais si c'est réparable. Le tuyau du mien était complètement déchiqueté par la vieillesse, je l'ai remplacé complètement par un tuyau de perfusion du même diamètre. Impécable.
Je gonfle au maxi à 5 bars.
Avec un peu d'observation et d'ingéniosité on y arrive.
Pour démonter le tuyau de la trompe, il faut l'arracher puis enlever le robinet de réglage de pression. Enlever le couvercle de la membrane en récupérant tout ce qu'il y a à l'intérieur en mémorisant l'ordre de montage. Extraire la valve de remplissage. Bien repérer par où passe le tuyau pour enfiler remettre les pièces à leur place.
Par contre je n'ai pas remis le robinet de réglage de pression complètement inutile pour moi, je suis toujours à fond.
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mar 09 Avr 2013, 20:58
Sans jeu de mots Wink :
Merci pour le tuyau ,
dans mon cas je pense que c'est un défaut de fabrication, le tuyau est fendillé de partout alors qu'il a moins de deux ans, mais je retiens tes infos car je serai sûrement contraint de le changer d'ici peu (pour l'instant j'ai rebouché à la super-glue et depuis hier ça a tenu).
merci .
Pat.
ps: pour le réglage, pas grave moi aussi il est à fond, c'est ce qui marche impec avec les chiens menaçants Wink .
happydead
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mer 10 Avr 2013, 14:59
si certains veulent (malgré l'avertissement du fabricant) monter une reserve plus grosse, je conseille les bouteilles d'eau gazeuse "badoit" intensement pétillante (bouteille rouge). c'est pour moi la plus solide des bouteilles plastiques du marché (trouvable en grande surface).
j'ai bricolé maintes fusées à eau avec ces bouteilles et je monte à dix bars sans péter. leur solidité vient du nombre de couche de plastique (eh oui c'est du multi-couches).
attention c'est quand même pas fait pour
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mer 10 Avr 2013, 18:50
je retiens l'idée, si je dois changer mon tuyau par un tuyau de perf, j'en profiterai pour changer de bonbonne Cool
Pat.
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mer 10 Avr 2013, 18:55
Tant que tu ne changes pas de bobonne...
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Mer 10 Avr 2013, 19:01
Ah non surtout pas
Pat.
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Jeu 11 Avr 2013, 00:17
Elle rentre dans un porte bidon ?
P.S.
La bouteille de badoit, pas la bobonne.
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Pression dans l'Airzound   Jeu 11 Avr 2013, 00:29
la bonbonne d'origine n'a pas besoin de porte bidon, elle tient bien avec son velcro.
Pour une bouteille, on peut bien l'accrocher comme on veut, vu que c'est permanent (du moins jusqu'à l'explosion) et pas franchement lourd. Même un bout de double-face fait l'affaire.
» Pression dans l'Airzound
» Quelle pression dans vos amortisseurs ?
» Grip et pression des doigts
» pression dans vos pneus?
» pression de stockage pour un sup ?
