 Des z'astuces...
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 21 Nov 2006, 10:25
Du côté des P.-O., lorsque la tramontane souffle fort, tu remarquerais bien vite que le freinage induit par la résistance aérodynamique du fanion peut être non négligeable...
Si tu roules à 17 km/h sans vent, effectivement tu as raison, la résistance est négligeable, mais si tu as 50 km/h de vent de face, même si ta vitesse-sol est de 17 km/h, la vitesse relative du mat et de l'ensemble du vélo par rapport à l'air passe à 67 km/h, ce qui n'est plus du tout négligeable...
D'où mon "obsession" de l'aéro...
Evidemment si tu roules dans une région non ventée...
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 21 Nov 2006, 21:19
aragomax a écrit:
... la vitesse relative du mat et de l'ensemble du vélo par rapport à l'air passe à 67 km/h, ce qui n'est plus du tout négligeable... D'où mon "obsession" de l'aéro...
Bien sur ce sont des données à prendre en compte quand on va vraiment vite (pas mon cas et en core moins quand y'a du vent).
C'est aussi pour ça que je vais me pencher sur un carénage des chaussures car elles font véritablement office d'aérofreins rotatifs avec une efficacité autrement plus forte qu'un tube rond Wink
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Sam 25 Nov 2006, 18:59
...Enfin ! ... design lepoune etc ...
Astuces Aérofeins :
But :
1- arrondir le "plat" des semelles des chaussures et améliorer ainsi les performances aérodynamiques,
2- limiter l'impact de l'air froid sur les semelles et par conséquent retarder le refroidissement des pieds,
3- accessoirement, supporter des catadioptres ou des surfaces réfléchissantes utiles la nuit car l'équipement standart des pédales est inadapté aux vélo couchés
Very Happy Very Happy Very Happy
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Sam 25 Nov 2006, 19:52
Hé lepoune ,tu peux nousmettre une image qu'on puisse agrandir stp.
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Sam 25 Nov 2006, 20:14
le cam jean-pierre a écrit:
...une image qu'on puisse agrandir...
Des liteules soussaïzz avec imagehack et hiboox Sad
J'tâch'rais d'fair' ça d'main Very Happy
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Sam 25 Nov 2006, 22:07
ça marche !
mais elles sont quand même réduites à 250/333
Si besoin j'peux en faire d'ôt plus muclées jocolor
Maintenant, j'vais les tester dans la nuit noire oussekeu les méchantes ouatures veulécraser les zentils vécho.... A plus !
SteF
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Sam 25 Nov 2006, 22:17
Désolé pour le HS,
c'est quoi comme fourche suspendue que tu
as sur ton bent ?
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 00:05
SteF a écrit:
...c'est quoi comme fourche suspendue que tu
as...
RST, ressorts + élastomères, tout démontable, ce qui m'a permis de changer le tube (gros) d'origine pour un tube petit et long adapté à mes besoins. L'ensemble doit peser 3 ou 4 tonnes mais ça dispense des pédales auto et c'est super-confortable. Coût : environ 70 à 80 €, me souviens plus très bien, mais nettement plus sérieux qu'une 20" suspendue de vélo de gamin.
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 00:13
lepoune a écrit:
...Maintenant, j'vais les tester dans la nuit noire oussekeu les méchantes ouatures veulécraser les zentils vécho...
De retour : beaucoup de vent, sandalettes, température 12° = OK, même pas froid aux pieds.
Test à refaire par 5° avec vent fort Nord-Est et 2 à 3 heures de route.
J'vous tiens au courant...
En attendant voilà le mode de "construction" :
Modification des aérofreins pédales pour vélo couché :
1- se rendre chez un artisan compétent dans le travail de fibre/carbone/etc... et lui demander de concevoir un carénage semi-cylindrique, arrondi à chaque extrémité, de longueur adaptée aux pieds de l'utilisateur et que l'on puisse fixer par un mécanisme simple sur n'importe qu'elle pédale de vélo-couchiste de manière à améliorer l'aérodynamisme de la machine, protéger les pieds du vent relatif (froid) et accessoirement y apposer des bandes rétro-réfléchissantes jaunes et blanches et que l'ensemble ne pèse guère plus de quelques grammes... pour un coût ne devant pas dépasser quelques centaines d 'euros... (ça c'est la solution riche) Sad
Autre solution : Cool
2- se procurer une bouteille plastique de boisson gazeuse. Razz
3- tronquer au cutter la partie haute (pas de vis du bouchon). Razz
4- fendre la bouteille en deux dans le sens de la hauteur en respectant la proportion 40%-60%, (on utilisera la partie 60%), finir la coupe au niveau du fond en arrondi le plus prêt possible de la partie très dure du fond de la bouteille. Razz
5- découper un rond de diamètre légèrement supérieur au diamètre de l'axe de la pédale (côté manivelle), à 3mm du bord de la partie 60% de bouteille et presque à mi-hauteur (en fait 40% en haut, 60% en bas). Razz
6- une fois le rond découpé et enlevé, fendre les 3mm de plastique au niveau du milieu du rond. Razz
Cette fente permettra d'enfiler la bouteille sur l'axe de la pédale, côté manivelle (faire attention au côté gauche ou droit, surtout pour le deuxième "carénage"). jocolor
Le diamètre du rond étant légèrement supérieur à celui de l'axe de la pédale, il permettra à la demi-bouteille de tourner autour de cet axe sans frottement ; le balourd 40%-60%, qui correspond approximativement à la pose du pied sur la pédale, entraînera que la pédale sera toujours orientée de manière à pouvoir y poser le pied sans avoir à l'orienter en cours de démarrage pour la positionner correctement. jocolor
7- positionner la demi-bouteille sur l'axe de la pédale (côté manivelle) et présenter l'autre côté sur la partie extérieure (droite ou gauche) de la pédale. Repérer des points d'ancrage de la bouteille sur ce côté de la pédale et trouer le plastique aux endroits correspondants. Veiller à ce que l'orientation de la demi-bouteille ne perturbe pas le pédalage (espacement relativement à la manivelle et position habituelle du cycliste). Razz
8- fixer la bouteille à l'aide de moyens de fixations souples pour assurer une meilleur pérennité (pas de Rilsan, préférer une bande de caoutchouc de chambre à air d'environ 3mm de large). Razz
9- fignoler le découpage de façon que la chaussure n'appuie pas inutilement sur le plastique et ajuster les arrondis du haut et du bas. Razz
10- habiller selon les goûts et les besoins (peinture en bombe, bande fluo, autocollant jaune AFB, etc...) Razz
I love you I love you I love you
Je suis volontaire pour tester le "carénage" carbone... Very Happy Very Happy Very Happy
cafouille
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 09:17
Slt Lepoune... bientôt noel !
" se rendre chez un artisan compétent dans le travail de fibre/carbone/et"
"se procurer une bouteille plastique de boisson gazeuse."
T'aurais une z'astuce avec un demi-boueille de champagne ?
merci de tester pour nous ....
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 10:00
cafouille a écrit:
...merci de tester pour nous ....
Excellent ça ! Dis nous plutôt ou ça se trouve Very Happy
MessageSujet: sangles   Dim 26 Nov 2006, 10:05
j'ai testé les sangles cale-pieds dont il a été question (bricolage), sympa , cout nul , pas terrible pour tirer sur la pédale (ni sur le pianiste), mais compromis ok . (chose due, comme dit le proverbe.)
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 10:19
Sangles : une photo, un descriptif ...
Siouplé m'sieu Very Happy
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 20:32
cafouille a écrit:
lepoune a écrit:
...Dis nous...ou ça se trouve...
Ben pourquoi tu veux pas l'dire Sad
Very Happy
ericn
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Dim 26 Nov 2006, 21:38
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Lun 27 Nov 2006, 08:17
ericn a écrit:
...damned, trop tard! l'intéréssé l'a lu ...
Et toujours avec le sourire, buddy !
Idem pour la "réplique" Smile
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Lun 27 Nov 2006, 08:33
sympa vos carénages-petons j'aurais aimé un retour sur le bout des pieds
c'est souvent là que je sens l'air car mes chaussures sont maillées à ce niveau
en carbone le look est plus que sympa et bouteille de gazousss ça rajoute le coté bricabrac humour ! cyclops super
on a vraiment de la chance ds le sud de ne pas avoir besoin de se protéger, sur 11000 km cette année je ne me suis mouillée qu'une fois!
à vous qui affrontez le mauvais temps et tt particulierement à dont les retours nocturnes ds la neige m'ont toujours affraid
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Lun 27 Nov 2006, 21:18
Comm'ça tes protège-peutons m'dam'
Very Happy
PS : peut mieux faire Rolling Eyes
MessageSujet: sangle   Lun 27 Nov 2006, 23:01
Désolé photo je ne sais pas (encore) faire.
C'était un post d' li y a quelque temps. Fabrication US je crois. Juste une sangle assez rigide qui passe en diagonale sur la pédale, vissé sur les cotes, avec un réglage que je n'ai pas bricolé. La sangle fait un angle vu qu'elle est fixée en bas de pédale coté pédalier et en haut coté extérieur. Le pied rentre par le bas, donc dégagement instinctif surtout en vc. Quand tu mets le pied bien vertical ca serre (un peu trop à la longue si c'est trop sérré (j'ai fait 40k avec); sympa.
j'ai mis de la sangle de filet pour arret d'avion. solide non?
"une phot vaut mieux qu'un long dicours" je sais, ...mais quand meme....
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 28 Nov 2006, 06:48
la coque n°3
pour l'instant l'après midi je roule en tshirt sunny clown donc pas sûr que j'ai froid aux petons avant Février
La nouaraude
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 28 Nov 2006, 08:08
Sur Nantes ce sont ce matin les grosses gouttes bien humides...
Apres m'être fait par 3 fois convenablement rincé la semaine dernière, aujourd'hui j'ai pris le train....
la pluie aussi on en a besoin !!
biz
aragomax
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 28 Nov 2006, 08:09
Je confirme: on peut encore rouler en tenue légère... mais il fait tout de même un peu frais le soir.
mais si cela peut vous consoler, cela ne va pas durer : les températures risquent de chuter brutalement et si la tramontane se met à souffler à 100 km/h... je pense que Lymasse pourra aller se rhabiller...
Quant à moi, j'apprécierai encore plus de rouler en low racer pour aller travailler...
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 28 Nov 2006, 08:24
le Gastéropose préfère les arbouses à l'herbe grasse, il suffit de rouler là où ça grimpe un peu pour s'en gaver
aragomax
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 28 Nov 2006, 08:29
Pas la peine d'aller bien loin, j'en ai dans mon jardin...
lepoune
MessageSujet: Re: Des z'astuces...   Mar 28 Nov 2006, 13:55
legrand a écrit:
...j'ai mis de la sangle de filet pour arret d'avion. solide non?...
Je confirme, c'est ce qui compose mon siège... Very Happy
Des z'astuces...
» Astuces pour vos premier montages !
» liens d astuces pour vos dames
» [Truc et astuces] Billes d'indexation de viseur
» TRUCS et ASTUCES du parfait coureur cycliste !
» Voyage: les trucs et astuces pour voyager avec votre enfant
