Partager |
 Couple de serrage (Catrike et autres)
dafal
VPH: catrike expedition
MessageSujet: Couple de serrage (Catrike et autres)   Lun 27 Sep 2010, 20:10
bonjour,
j'ai fais une recherche sans résultat, je m'étonne que ça n'est jamais été abordé (peut etre trop basique pour vous?)
comme je dois remettre le guide chaine de mon catrike acheté en juillet, je me dis que je vais en profiter pour vérifier tous les serrages des boulons etc.
mais à combien de N on doit tout serrer? pas trouver sur la doc catrike remis avec le velo.
j'imagine que même si certaines pièces sont spécifiques, la majorité des réglages doivent être les même, donc autant faire un post pour que tout le monde puisse réviser son bolide tranquillement.
la parole aux spécialistes du forum. (évidemment il n'est pas aisé pour moi de l'ammener chez le revendeur pour la vérif vu qu'il a fait plusieurs centaines de km dans un beau carton, va donc falloir que je me débrouille)
Patum Catus
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mar 28 Sep 2010, 12:50
- en voilà une question qu'elle est bonne, merci à toi.
VPH: VH: Trice Q26. VD: Patria Falcon + kit Velectris
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mar 28 Sep 2010, 14:13
La vraie spécialiste des clefs dynamométrique, c'est Chabizar je crois Wink .
VPH: vive l'aliénation par le travail
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mar 28 Sep 2010, 22:14
en effet je fais collection de clefs dynamométriques (au point d'avoir racheté un 2ème exemplaire de la 20-100 Nm vu que j'avais cassé la 1ère en l'utilisant de façon stupide et le sachant, qu'il ne fallait pas le faire, c'est ça le pire Embarassed )
mais j'estime que ce genre de renseignement fait partie du SAV qui doit être assuré par le magasin qui a gagné sa croûte en vendant le trike
ah ! les dures réalités de la vie, que voulez-vous, après 2 ans et demi à bouffer de la vache enragée, on ne voit plus les choses sous le même angle un peu naïf que j'avais il y a quelques années
roudoulf
VPH: Optima Rapoulinet / Azub Typex / Challenge Wizou / M5 Rainbow
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mer 29 Sep 2010, 08:54
Citation:
Doivent pas être nombreux les magasins capables de fournir ce genre de renseignement!
amidesign
VPH: Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mer 29 Sep 2010, 09:43
Alors voici mes chiffres extraient des documents shimano:
Vis de serrage des poignées tournantes: clé allen 3mm
Couple 3 Nm
Pédalier
Boîtier dans le cadre 50 à 70 Nm
Manivelle normales trou carré
35 à 50 Nm
Dérailleur avant collier sur cadre allen 5 mm
Serrage 5 à 7 Nm
Câble de dérailleur avant allen 5 mm
Couple 5 à 7 Nm
Dérailleur arrière
Type direct Mf10 (métrique fin 10 mm) allen 5 mm
Couple 8 à 10 Nm
Type à patte
Boulon de patte
3 à 4 Nm
Montage roue libre
30 Nm
Moyeu de roue à serrage rapide
Couple 5 à 7.5 Nm
Pour les roues à serrage rapide vérifier la tenue en tapant un bon coup avec le poing pour essayer de sortir la roue
Frein a disque Avid bb5 avec disque de 160 mm
Disque 9 à 10 Nm
Adapteur au cadre 9 à 10 Nm
Serrage câble 5 à 7 Nm
Les CPS fixation avec rondelle à coupole 8 à 10 Nm
bb7 avec disque de 203 mm
Disque 6.2 Nm
Voir le profil de l'utilisateur http://www.amidesign.ch
dafal
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mer 29 Sep 2010, 15:49
merci, y plus qu'à comme on dit. je sais déjà à quoi je vais passer mon dimanche
amidesign
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Mer 29 Sep 2010, 16:21
Un serrage aura toujours tendance à se détendre les premiers temps
Ceci est dû à l'écrasement plastique des aspérités des surfaces de contacte
Avoir des surfaces de contacte les plus lisses et propres possibles
Cette perte de serrage sera toujours plus grande si c'est de l'aluminium
Vérifier les serrages importants quelques jours après
Éviter les rondelles
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Jeu 30 Sep 2010, 12:28
Beaucoup de pièces ont le couple marqué dessus.
Disque Avis: 6.2 Nm
Potence: entre 4 et 8 Nm pour les vis qui pincent le tube de fourche
C'est bien pratique ces marquages.
roudoulf
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Jeu 30 Sep 2010, 13:37
Mouais...le plus pratique, bah c'est justement la pratique! Pour avoir bosser dans des boutiques de vélo, je sais que même les mécanos les plus chevronnés (et je rajouterais au contraire!) se tamponnent des couples préconisés.
-"Comment je serre?"
-"Ni trop ni trop peu"
-"Ah... pale " Moment de solitude...
roudoulf
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Jeu 30 Sep 2010, 13:41
Y'a aussi :
-"serrage veine bleue"
T'arrêtes de serrer quand l'avant-bras tétanise! Laughing
(bon ça c'est avec les outils classiques, avec une bête rallonge effectivement la question du couple se pose même pour les boîtes de pédalier)
roudoulf
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Jeu 30 Sep 2010, 13:45
Ou serrage petit doigt, la clé dynamo "digitale" toujours à portée de main jocolor
amidesign
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Jeu 30 Sep 2010, 14:08
Ne jamais trop serré
Et mettre de la graisse sur le filet ou les manivelles à trou carré pour le démontage
VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20"
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Jeu 30 Sep 2010, 14:13
La clé dynamo est tout de même impérative dans certains cas:
#par exemple pour serrer un pédalier:
-trop bête de ne pas serrer assez
-trop bête de trop serrer (je connais:j'ai dû une fois totalement découper à la perceuse une vis de serrage d'un pédalier trop serré)
#pour serrer une potence sans tout écrabouiller
-Par contre,il y a des cas où c'est moins embêtant ,comme avec les serrages rapides de roues,de selle...:
exemple: avec une pédale de vélo:elle se serre au fur et à mesure qu'on la sollicite.
MessageSujet: Re: Couple de serrage (Catrike et autres)   Ven 01 Oct 2010, 09:50
Et si un mécano chevronné y arrive, cela ne présume en rien de la sensibilité d'un cycliste ordinaire. Donc à part les mécanos chevronnés qui pratiquent régulièrement, il est bon d'avoir une clé dynamométrique afin de ne pas faire n'imp' avec ses vis. Trop peu serrer est aussi mauvais que trop serrer.
» correcteur de couple
» couple court
» 125 GT X4 - Ampoules alternatives - Autres montages
» Vidéos en tout genre (Youtube, dailymotion ou autres...)
» Les vrais chiens de guerre + des photos de mercenaires du RC et autres .
