 questions sur le M5 U-Turn Away
titalah
VPH : M5 tandem+cougar2, Rainbow Longo
MessageSujet: questions sur le M5 U-Turn Away   Dim 12 Nov 2006, 22:58
Quelqu'un la vu ou essaye?
est-ce vraiment d'interet?
Christophe
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Dim 12 Nov 2006, 23:40
Bonsoir
le sujet est un peu évoqué dans ce fil
ça supprime une zone de freinage possible sur le trajet du cable, et c'est facile à faire soi-même
à+
jean pierre
VPH : distributeur , revendeur vélos couchés , tricycles , cyclorameurs
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mar 14 Nov 2006, 09:53
Valable jusqu'a un maximum de 25 dents à l'arriere , apres la chape manque de liberté pour un bon fonctionnement
jp
Voir le profil de l'utilisateur http://www.m5france.com
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mar 14 Nov 2006, 13:42
jp
comment peut-on expliquer que, si l'accessoire M5 a cette limite, le montage maison que j'utilise fonctionne bien jusqu'au 34 dents?
MessageSujet: u turn   Mar 14 Nov 2006, 18:38
C'est comment ton bricolage? C'est pour les nuls ou il faut un diplome de 2 mains droites?(que je n'ai pas)
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mar 14 Nov 2006, 20:59
je n'ai pas les 2 mains droites non plus, et pas de problème pour mettre ça en place;
le câble fait simplement le trajet inverse dans le dérailleur:
une petite butée de gaine serrée par la vis qui normalement serre le bout de câble, et le câble (qui ressort par où il entre dans un dérailleur non modifié) retenu par un arrêt de câble (pour moi un "sucre" utilisé habituellement dans les montages électriques)
titalah
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mar 14 Nov 2006, 23:37
et autrement? quelles sensations a l'usage? cela pase mieux ou une tres bonne gaine teflon est toujours meilleures?
J'utilise plutot des plateaux dis VTT alors avoir un pignon de 34 en face d'un plateau 42, ca fait bizarre.
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mer 15 Nov 2006, 19:29
ça passe bien (mieux? je ne le constate pas) mais ça me permet aussi de pouvoir utiliser un câble de longueur standard qui serait trop court par le trajet classique
à+
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mer 15 Nov 2006, 20:08
Combien de longueur de cable gagne-t-on avec ce système?
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Mer 15 Nov 2006, 20:29
20 à 25 cm, il me semble
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Jeu 16 Nov 2006, 08:58
Une photo ! Une photo ! Une photo ! Faut dire, avec Vindwa, on va être vernis...
Ah ! Les reflets d'un pâle soleil hivernal dans le cambouis luisant sur la roulette U-Turn !... Ah ! La profondeur de champ qui s'étiole au fil des rayons, alors qu'au loin un catadioptre se diapre d'un éclat inattendu...
Une photo en noir et blanc !
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Jeu 16 Nov 2006, 11:18
Tant qu'on en est à parler de photo, on pourrait ajouter une séance de prise de vues, histoire de fournir à la foule impatiente une image du nouvel "Aï racer"?
Qu'en dites-vous, mon cher?
olivier
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Jeu 16 Nov 2006, 11:51
alors là..... bonne idée...
et j'en connais plusieurs qui seront de mon avis......
à commencer par olivier25!
MessageSujet: Re: questions sur le M5 U-Turn Away   Lun 27 Nov 2006, 13:56
J'ai et je dois le monter: je posterai des photos...
» questions sur le M5 U-Turn Away
» u turn oxy basic 6.25 / baisse prix 130 euros
» Questions/Réponses sur Database,Pack,Stage
» Bonjour tout le monde! Quelques petites questions...
» Questions/Réponses sur le jeu Et Problèmes Techniques
