Partager |
 Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...
StéphaneDeVannes
VPH: Far (TD maison) + lowracer 'Frelon' de Joel Vincent
MessageSujet: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 19:37
Ok, j'exagère Laughing
Sérieusement et bonsoir à tous, mon médecin psychopathe osthéopathe n'est pas du tout contre le VH mais il me fait remarquer qu'un LR bien rigide sans suspension, ya pas bon pour mon dos
Ben parce que déjà tassé, il se prend toutes les vibrations.
Ca me ferait ièch' grave de lacher mon Frelon tout léger (et tout raide aussi) pour un autre VH plus lourd, plus confortable mais plus lent.
MA QUESTION du soir, à deux sesterces :
sans aller jusqu'à placer des amortisseurs de camion sous mon siège, quelqu'un a essayé de placer des élastomères (ou toute autre matère vibro-absorbante) entre le siège et le cadre ?
La solution est-elle dans le high racer et ses grandes roues qui absorbent mieux les vibrations ?
VPH: Challenge Furai SL 2
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 20:08
Je connais pas ton vélo, mais sur certains modeles, le siege et la cadre doivent etre connectes de maniere rigide, l'un rigidifiant l'autre.
Sinon, as-tu mis une mousse sur ton siege, au besoin un modele epais ou meme une double couche ?
Pour les benefices apportés par un HR non suspendu par rapport a ton LR, cela depend de la taille des roues de ton LR mais aussi beaucoup du type/de la largeur de tes pneu. Si tu utilise des pneu etroits genre course et si c'est possible sur ton velo, tu peux deja essayer de monter des big apple ou un modele similaire
H-vélix
VPH: M5 Lowracer - Tandem VD Pierre Perrin
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 20:15
Un High Racer n'est pas un gage de confort.
J'ai débuté sur un SEIRAN SL et je roule maintenant sur un LR M5.
Le LR est bien plus confortable que le SEIRAN.
La différence vient des points de fixation du siège.
Sur le LR ils sont situés sur la partie centrale de la poutre.
Sur le SEIRAN, le siège est maintenu dans le dos par des haubans directement fixés au niveau du moyeu de la roue arrière. Cette configuration renvoie les moindres irrégularités de la route directement dans les omoplates.
Sur le LR, l'amplitude des vibrations est amortie par effet de levier.
Le seul avantage du HR est le grand diamètre de la roue avant qui filtre mieux le bosselage de la chaussée.
En matière de confort, hormis les amortisseurs de fourche ou de siège, la meilleure configuration est HR + fixations du siège au plus près du centre de la poutre.
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 20:23
Le Frelon de Joel Vincent est assez proche de l'Agenda, quoique un peu plus près du sol.
J'ai deux couches de tapis de sol insérées dans la ventisit.
Pour les roues, c'est du 406 (20 pouces) en Durano à l'avant et du 700 (28 pouces) en Blizzard à l'arrière, le tout sous 7-8 bars.
Le siège est fixé en deux points : au plus bas du cadre et au niveau du creux du dos.
Itof Méyachev
VPH: Raptor,cat 700,catrike road,burley limbo
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 20:28
Sérieux???
mal au dos!!!...p-e jouer avec l'inclinaison,changer de sorte de mousse...ou choisir ,si possible, des routes qui sont + belle...(ou carrément revenir sur la route Laughing )
Perso,jamais mal au dos...même apres 5hrs de rando...malgré mes pneus très étroits et gonflés au max...
les vibrations m'incommodent juste au niveau de la vision...disons que j'apprécis bien le ''flex'' qui a dans le montant de l'appui-tête... Smile
de +...mon banc est au + incliné...et la bracket(euh, le support) du devant est modifier (2 cm + haut)...ce qui me permet d'être encore + couché...
Au final...mon commentaire ne vous aide pas beaucoup.....désolé Wink
Vous seriez pas ''crispé'' un peu...au volant de votre LR?...car au début,ce fut mon cas...une fois détendu,c'est un charme.....
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 20:37
Crispé ? Noooooon
Je me suis sans doute mal exprimé : ce n'est pas la pratique du VH qui me fait mal au dos (c'est un dos un peu mal foutu de nature et un taf qui m'oblige à rester assis).
C'est juste que les vibrations n'arrangent pas les choses... Et je roule tous les jours (pas beaucoup, mais tous les jours).
VPH: LELOUBLAN Carbone MID RACER,,LELOUBLAN Carbone PLIABLE,LELOUBLAN CITY
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 21:13
Ce qui serait bien c est de nous montrer ton low racer et son siege....................
Alors photo svp Very Happy
Arthur
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 21:15
Meilleur amortissement avec chambre latex en 622X23 à l'arrière. Sur le Mid Racer le confort est plus ressenti à l'arrière.
Je vais faire un comparatif avec 622X25, à pression 90 PSI au lieu de 100.
Schuss
VPH: autoconstruction TAD
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 21:16
Mon siège est monté sur cinq plots antivibratoirs, j'ai jamais essayé sans, mais on ne doit pas gagner grand chose, parce que je sens quand même bien les détails de la route (et j'ai des grandes roues). Bref, ne compte pas trop là dessus; J'ai par contre testé des vh suspendus , y'a pas photo en ce qui concerne le confort, reste le poids...
le cam jean-pierre
VPH: Catrike Speed et Optima Baron XS 2006
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Mer 22 Sep - 23:22
Citation:
+1
Sinon je le connais stephanedeVannes ,un coup les abdos ,maintenant le dos , tu parles d'une chochotte celui-là Rolling Eyes Razz Laughing .
Y va nous dire à peine arrivé que nos routes ne sont pas confortables ( faut dire que mossieu roulait sur le circuit du mans Laughing ) , même que le dernier coup que j'ai roulé avec lui et ben quand il a vu que ça montait ..................................il a fait .........demi-tour
Bon ben on va voir au niveau du conseil général de la région pour faire des routes absorbantes ,plates ,descendantes on va peut-être même les électrifiées les routes scratch
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Jeu 23 Sep - 6:43
StéphaneDeVannes a écrit:
Pour les roues, c'est du 406 (20 pouces) en Durano à l'avant et du 700 (28 pouces) en Blizzard à l'arrière, le tout sous 7-8 bars..
Essaie des pneu plus large, soit des Big Apple soit des Kojak.
VPH: ICE QNT 20 depuis le 27/11/2009
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Jeu 23 Sep - 6:51
et gonfle les moins tes pneus, ca aide....
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Jeu 23 Sep - 8:03
le cam jean-pierre a écrit:
... le dernier coup que j'ai roulé avec lui et ben quand il a vu que ça montait ..................................il a fait .........demi-tour
Je vais la monter la p'tite cote de Cadoudal, et avec toi en plus ! Very Happy
Maintenant que mon osthéo m'a remis la cheville dans le bon axe, mon genou ne devrait plus faire parler de lui
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Jeu 23 Sep - 8:04
@Fleur & @Velosteph : bonne idée, des peneus moins rock'n'roll et moins de pression
VPH: tica
MessageSujet: Re: Le low-racer c'est bien sympa, mais ça fait mal au dos...   Jeu 23 Sep - 8:53
on voit tout de suite que ton oestéo est un spécialiste du low racer....
combien de km pour lui?
» bouillette mais starbaits
» changement joint injecteur mais toujours fuite....
» Staub PP2B bien cacher
» lisez bien ses la reglementation de la SF53
» ils sont bien nos magasins du mans !!!
