 Metaphysic 700 "2e génération"
e.breed
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Lun 23 Déc 2013, 19:35
Whaou! pale  Dur, dur!  Sad
C'est vrai que bien que j'adore rouler avec, il faut bien admettre que ces cadres de Meta sont assez mal dessinés. Particulièrement la partie arrière, le point critique étant précisément ce bras qui semble triangulé par le siège, mais ne l'est pas vraiment du fait de la souplesse des ancrages.
bouboule
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Lun 23 Déc 2013, 20:12
bonsoir , cela est déjà arrivé au meme endroit sur la version precedente du tien , cela a été relaté sur le forum , mais je ne sais plus par qui .
j'espere que metabikes te fournira un nouveau cadre gratos . je croise les doigts , mais le mien ne bouge pas pour l'instant ,il est de 2009 , pourvu que cela dure .
bonne fetes quand meme .
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Lun 23 Déc 2013, 20:19
Merci, ce n'est pas un cadre de vélo qui va me gâcher les vacances ...
Elias de metabikes m'avait assuré que ce problème était résolu quand je l'avais contacté avant l'achat (j'avais aussi vu les photos sur le forum.)
Concernant la garantie: le vélo n'a que 7 mois, à moins que le fait de rouler avec annule la garantie le remplacement est la moindre des choses...
C'est vrai que j'envoie parfois du gros et que ma pente 'd'entraînement' fait du 11% moyenne sur 6,5 km mais je croyais que le meta était fait pour ça...
Ce qui me pose problème est que si l'on me donne un nouveau cadre, rien ne dit que ça ne va pas arriver de nouveau.
Bref, je verrai bien
Bonne fêtes à toi aussi
bouboule
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Lun 23 Déc 2013, 20:32
question d'envoyer du gros , pour mon cadre n'est pas trop solicité , je n'ai pas beaucoup de watts a faire passer  Sad comparer a certains qui roule avec moi de temps en temps . (je pense qu'ils se reconnaitront )
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Lun 23 Déc 2013, 20:38
tous les cadres Meta ne cassent pas!!
depuis 2006 ,sur toutes les marques,tous les modèles on a pu voir ces exemples de casses.
7 mois ,donc sous garantie,pas problème surtout quand le cas est connu
et en rajoutant un peu au prix d'un alu neuf en profiter pour une version carbone..
bouboule
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Lun 23 Déc 2013, 20:59
je ne dis pas qu'ils cassent tous , la preuve le mien tiens toujours et plein d'autres aussi , mais c'est pas le premier , et toujours du meme coté .
http://velorizontal.bbfr.net/t14644-fissure-metabike?highlight=metabikes
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 00:20
Ca n'est jamais une partie de plaisir ce genre d'aventure. Voilà, ce que tu serais en droit de réclamer à mon avis :
- une explication un tant soit peu étayée du défaut par le concepteur
- un cadre revu et corrigé fourni gracieusement
- une correction de tous les exemplaires potentiellement impactés dans la nature
mais c'est la déformation professionnelle qui parle ...
Quoi qu'il en soit, j'espère que l'issue te sera favorable.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 02:14
Elias m'a déjà répondu. Selon lui c'est comme toujours un problème de trop de stress à un endroit particulier sur l'alu. Que c'est par contre étonnant qu'un frame de 2013 présente encore ce problème. Le frame 2014 a encore été renforcé à cet endroit et le changement des chainstays (points d'attache de la chaîne?) devrait également amoindrir ce stress.
Bref, il me demande de regarder avec Céline pour faire remplacer le cadre. Mais Céline est en vacances ...
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 09:02
Chainstay, je crois qu'on dit "base" en français. Sur le méta, je devine que ce sont les deux tubes du cadre qui relient le moyeu de la roue arrière au "gros" tube (celui sur lequel repose l'avant du siège).
J'en comprends que ces tubes s'épaississent régulièrement (partout ou juste vers le support de frein ?) depuis 2012. Il n'est pas évident de trouver la cause de la fissure :
- une concentration de contraintes à cause des trous de fixation du support de frein arrière,
- la soudure d'une autre partie à proximité qui a fragilisé le matériaux
- un changement de processus de fabrication ou de matériau "non tracé" chez un fournisseur (*)
- et plein d'autres trucs possibles
Vous connaissez la loi de murphy ;-), Elias doit passer quelques nuits blanches sur le sujet.
(*) "non tracé" car jugé non critique par un fournisseur à qui le client n'a pas tout expliqué (tout le monde à tord), un cas qui se retrouve assez classiquement dans le monde industriel.
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 12:59
Le fait que ce soit la base droite coté chaine qui casse est tout a fait classique et très bien connu car c'est de ce coté que ce concentrent les contraintes dues a la transmission de la puissance via la chaine.  C'est pour la même raison que les rayons ont tendance a casser coté cassette plutôt que de l'autre coté.
La plupart des VD haut de gamme actuels ont des bases asymétriques plus costaudes coté chaine/cassette.
Sur un VC ou il n'y a pas de triangle base/hauban mais uniquement des bases courbées, elles doivent travailler en flexion ce qui finis pas causer une casse par fatigue de l'aluminium.
Challenge avait eu une casse similaire a peu prés au même endroit sur les Fujin SL1 et avait publié un article expliquant que sur base d'une simulation aux éléments finis ils avaient constaté qu'un simple renfort augmentait les contraintes juste a coté dudit renfort et aggravait les choses plutôt que des solutionner.
Cette casse apres seulement 7 mois d'utilisation fait tout de même penser a un défaut de fabrication lors de la soudure ou du traitement thermique apres soudure ou bien un mauvais alliage d'aluminium ?
A ta place j'exigerais un cadre 2014 pour te dédommager partiellement des désagréments et de la privation de jouissance et puis éviter la même casse (si la casse est due a un mauvais aluminium).
MARINIER
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 13:05
J'ai eu le même problème sur le Méta 2008, je croyais que cela avait été réglé sur la 2 éme génération ,je connais une autre personne qui a eu le même problème . Je vais donc éviter de partir en cyclo-camping avec le modèle 2012 que je possède depuis 10 mois
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 15:08
Quelqu'un d'autre qui a eu la même casse sur un cadre 2-ième génération m'a fait remarqué à juste titre que la fissure trouve son origine à côté de la soudure de la petite fixation de la gaine de dérailleur ...
Je n'ai pas eu besoin d'exiger quoi que ce soit, hier soir à 23.30, quelques heures après avoir envoyé un email, Elias m'a proposé un cadre 2014. Il me semble qu'il est bien embêté avec cet histoire, qu'il ne s'y attendait pas vraiment.
Et moi, comme j'avais dit plus haut, je ne suis pas sûr de pouvoir encore faire confiance à un cadre alu neuf de la marque, fut-il celui de 2014...
Désolé Marinier de t'apporter cette mauvaise nouvelle. Je n'ai jamais tiré une remorque avec ce vélo mais j'ai quand-même beaucoup grimpé avec, 70000 mètres pour 5100 km. J'imagine que si on roule plus cool que cette casse n'arrivera pas.
toutavelo
VPH : AZUB MAX orange
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 15:55
Hé bé, moi qui comptait m'équiper d'un Méta au printemps, çà m'inquiète un peu...
Vive l'acier et sa souplesse (et son poids...)
Je suppose quand même que tous les cadres alu ne se fendent pas au bout de qq mois, mais certainement au bout de qq années ?!
MARINIER
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 15:58
Ouah 70000m/5100km c'est beaucoup, pour moi 11000km mais seulement 47000m ,mais j'habite en plaine et je vais en montagne en été mais en Speed et méta
Non , je voulais partir avec port-bagages . Finalement je vais partir avec ma remorque 2 roues ,qui supprime les torsions dans le cadre mais j'aurais plus de frottement
@toutavelo: Mon précédant Méta de 2008 j'ai fait 40 000 km avant qu'il fissure et je le trouvais plus performant
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 16:08
Tiens, si jamais - ça vaut ce que ça vaut - j'ai roulé 27 km avec le méta avec le bras arrière totalement fendu. Mais je n'ai pas bourriné bien sûr. Et j'ai marché sur une des montées parce que j'avais trop peur d'envoyer le bras cassé dans la roue.
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 16:20
ho !!!! les gars vous me faite peur je vais vérifier mon cadre dès mon retour  scratch
bouboule
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Mar 24 Déc 2013, 16:43
la reactivitée est exelente chez metabikes , j'ai eu un pb avec le hauban carbon premiere generation et bien qu'il est plus d'un an , il m'ont envoyé le model suivant en alu , sans discutions , et sans bourse déliée .
joyeux noel .
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Jeu 09 Jan 2014, 22:19
Quel bonheur ce vélo..
Quel support pour éclairage avant avez vous monté?
Ou l'avez vous acheté?
(la nuit dernière ,je suis rentré avec mon bricolage éclairant la roue avant..)
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Jeu 09 Jan 2014, 23:19
J'avais un support de dynamo bouteille qui trainait au fond d'un tiroir. Il s'est transformé en collier de serrage autour du tube de dérailleur avant. J'ai taraudé un trou M5 ou 6 dans son épaisseur (3 mm !) ce qui m'a permis de fixer mon phare avant. C'est un montage provisoire en attendant de trouver un peu plus "propre"... cela fait 1 an et 1/2 qu'il fonctionne à merveille   .
Je n'ose pas mettre une photo tellement c'est joli.
Et puis si, mais je vous aurai prévenu, âmes sensibles s'abstenir.
Quelques sources de colliers corrects : des dérailleurs avant, des leviers de freins etc ...
Je crois que les dernières bômes sont équipées du filet qui va bien directement sur le boitier de pédalier.
Sinon de mémoire, Dolmen a fait plus joli en se reprenant avec une plaque sur les vis qui serrent la bôme.
Bon courage.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Jeu 09 Jan 2014, 23:39
MetaBikes vends des supports (Bas de la page Options), ils sont si nuls que ça ?
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Ven 10 Jan 2014, 00:58
Ya plus simple, mais hormis la lampe le soucis c'est que c'est gratuit
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=726&u=12474588
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=727&u=12474588
Ya même un sujet, toujours le même soucis, c'est gratuit  Cool
http://velorizontal.bbfr.net/t2302p105-support-pour-fixation-de-lampe-avant?highlight=support
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Ven 10 Jan 2014, 10:01
Le dit support se fixe sur la bôme "moderne" équipée de son trou taraudé pour la fixation d'un support de lampe ou de n'importe quoi d'autre. Les "anciens" méta, dont les 2012, n'en sont pas pourvus. Quant au support de lampe "Light support - Top", il est très bien pour éclairer ses chaussures, moins pour la route.
Erreur de ma part, le filet est placé sur le support de dérailleur juste au dessus du BDP.
J'avais essayé les colliers "atlas" de plombier, le pas de vis, probablement sorti d'un organisme de normalisation extra système solaire, n’était pas compatible avec quoi que ce fut au fond de mes tiroirs. Peut-être d'autres auront plus de chance.
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Ven 10 Jan 2014, 13:57
Sur cadre mouture 2013:
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Ven 10 Jan 2014, 16:33
montage propre.
j'ai aussi un cadre 2013 .
si je commande un support sur le site je vais avoir autant de frais de port que de matos!
MessageSujet: Re: Metaphysic 700 "2e génération"   Ven 10 Jan 2014, 18:19
Pourquoi commander un support? Tu ne peux pas utiliser l'insert de ton cadre?
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Metaphysic 700 "2e génération"
» [1.4i - Injection] trou d'air à l'accélération
» accident piste d'accélération Bordeaux le 25/09/09
» piste d accélération a bx
» Probleme à l'accélération sur 1.7 CDTI
