 (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !
StéphaneDeVannes
MessageSujet: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Mar 07 Sep 2010, 09:25
Bonjour à tous Very Happy
Je viens de "percer" mon 20 pouces (406).
Question de nioubie
Bon, un Durano en 406 monté. Merci Joel !!! Faut que je passe te faire un chèque
C'est normal qu'il paraisse "déformé" en roulant ?
Ca sautille, comme s'il y avait une hernie ou une déformation du pneu.
Or, rien ne dépasse...
Faut peut etre attendre quelques kilomètres ? Roulé sous gonflé pour remettre le pneu "plat" ?
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Mer 15 Sep 2010, 21:24
Otis
Rapto
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Mer 15 Sep 2010, 21:56
Si le pneu a une tringle rigide essai de le démonter et de le remonter en mettant tout autour du pneu au niveau de la tringle un peu de produit vaisselle.
Ensuite tu remonte le pneu en gonflant 1 ou 2 bars au dessus de la pression recommandée pour que la tringle se positionne correctement autour de la jante.
Regarde en faisant tourner la roue si le pneu est bien centré sur la jante.Et après tu le remet à la bonne pression.
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Mer 15 Sep 2010, 21:57
Ok, merci Smile
Dernière édition par Vindwa le Mer 15 Sep 2010, 21:59, édité 1 fois (Raison : suppression de citation inutile)
Fastolfe
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Mer 15 Sep 2010, 22:02
En général, les pneus décentrés (axialement ou radialement) le sont parce que les tringles du pneu ne se sont pas intallé correctement dans la jante. Souvent, ça se produit lorsque le diamètre des tringles est un peu faible et le diamètre d'accrochage de la jante un peu large. Dans ce cas, il faut forcer le pneu à se mettre bien avec un outil centreur de pneus, ou bien en mettant un peu de talc ou de liquide vaisselle sur les tringles, en montant le pneu et en le surgonflant temporairement. C'est souvent pénible et long de monter un pneu qui ne veut pas se mettre bien.
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Mer 15 Sep 2010, 22:07
Je donne un coup de craie à l'endroit déformé (sur la jante et le pneu) pour voir si après plusieurs montages c'est toujours le même endroit qui pose problème
Parfois le simple fait d'échanger les pneus sur les jantes fonctionne
Autre point rare mais pas impossible : que la section de ta chambre à air ne soit pas constante.
StéphaneDeVannes
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Jeu 16 Sep 2010, 05:44
[NO QUOTE INSIDE] Merci les pros ! [/NO QUOTE INSIDE] Cool
mumu
VPH : Nazca Explorer + bacchetta strada
MessageSujet: Re: (Stelvio 20 pouces fatigué) Durano fraichement monté... Ca yoyotte !   Jeu 16 Sep 2010, 09:26
Il faut aussi vérifier le fond de jante qui, si il est trop large et pas régulièrement placé, augmente le diamètre de la jante et la tringle ne peut pas se mettre en place, le mieux pour aider c'est le liquide vaisselle.
» Stelvio à la retraite [Schwalbe Durano]
» Rendement des Stelvio
» Dégradations anormales de pneus (Durano, One, ...)
» Cherche pneu schwalbe stelvio 559x28
» Cols du Stelvio et Gavia (IT)
