 Problème de batterie
franck le meunier
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Mar 23 Aoû 2011, 20:15
petite information supplémentaire :
j'ai retiré les connecteurs anderson craignant un fils coupé, quand je branche les câbles je n'ai pas l'étincelle habituelle, par contre quand je branche les câbles avec le chargeur branché, l'étincelle est bien là. le chargeur indique que la batterie est chargé, j'ai le voyant au vert.
quelqu'un a une idée ?
le BMS envoie de fausse information au chargeur ?
un problème d'élément ou autre chose que je n'imagine même pas ?
Snickers
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Mar 23 Aoû 2011, 23:30
Si cela peut aider...
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/bms-ae-lmd17-rev-a1.html
Il est possible de tester la sortie en puissance avec des ampoules 12V 50 watts en série pour 36 ou 48V:
A mon avis, un composant du BMS est HS!
Peut-être les mosfet de coupure...il parrait qu'il ne sont pas super robuste !
Dans ce cas, il faut remplacer les deux mosfets entre B- et Out-
On peut controler la présente d'une tension de commande sur leur grille entre les broches relier au résistance CMS et le Out-.
Quand on branche le chargeur, c'est lui qui fournit la puissance à la sortie.
La dernière solution consiste à remplacer le BMS défectueux.
franck le meunier
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Mar 23 Aoû 2011, 23:56
Snickers a écrit:
S
il va falloir me traduire ça en langage "nulenelectronique"
et sinon ou peut-on trouver un BMS ?
merci de m'aider en tout cas, je désespère complètement
franck le meunier
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Mer 24 Aoû 2011, 08:27
je te remercie pour le lien snicker
pour remplacer le BMS j'ai trouvé celui là sur BMSBattery, vous pensez que c'est celui là que je dois acheter ?
http://www.bmsbattery.com/capacity/136-lifepo4-capacity-balancing-bms-for-16-cells-in-series.html
edit :
j'ai aussi le site là : http://ebike-bmsbattery.com/
désolé c'est un site avec des frame, donc le BMS est là : http://ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=157
Snickers
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Jeu 25 Aoû 2011, 13:00
Oui, pour le premier lien.
Cela doit corespondre à celui qui est dans la batterie.
Pour le second lien, les caractéristique entre lifepo4 et li-ion ont été inversées et les tensions annoncées sont trop haute. Ca fait pas sérieux...
Il reste à observé le cablage actuel et le marquage du BMS et cabler à l'identique.
franck le meunier
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Jeu 25 Aoû 2011, 13:52
je te remercie beaucoup de ton aide, encore une petite question, il me faut forcement remplacé les connecteurs vu que j'ai tout coupé, tu me conseille quoi sur la page connecteur : http://www.bmsbattery.com/25-connector ?
je fait pas trop confiance aux connecteurs anderson, pour le moment j'ai que des ennuis avec !
Snickers
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Ven 26 Aoû 2011, 16:09
J'utilise des Anderson 45A les 30A ne sont pas constitué de la même matière et probablement plus fragile.
sinon, j'ai aussi des cosses ronde 4mm doré de modélisme qui passe 80A.
Les autres je ne connais pas et n'ai par conséquent pas d'avis.
Les Andersons sont assez délicate à monter...la plupart des problèmes sont liés à un montage mal effectué (contact pas suffisament enfoncé, fils mal sertient, ou partie arrière trop volumineuse)
» problème de batterie
» Problème de batterie
» Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude
» Problème de batterie sur Mini Coyote V2
