 Développements pour trike en montagne
franck le meunier
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mar 14 Sep 2010, 23:52
j'ai regardé sur toute les boutique internet sans succès pour trouver un pédalier avec manivelle en 165, au final le seul endroit ou on trouve c'est ebay international
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mar 14 Sep 2010, 23:57
toutes les boutiques ? et celle-la peut-être ? : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dernière édition par Ness le Mer 15 Sep 2010, 11:13, édité 2 fois (Raison : suppression de citation inutile)
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mer 15 Sep 2010, 00:36
moi, j'avais vu sur la boutique de Laurent. Il a aussi un pédalier pour trike ice avec des manivelles de 152 mm.
franck le meunier
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mer 15 Sep 2010, 08:56
excuse moi, j'ai bien vu ta boutique mais c'était hors budget Embarassed
sinon tu est bien le seul ou j'en ai vu oui, malheureusement les finances n'étant pas au beau fixe en ce moment j'ai préféré prendre due l'entrée de gamme, je changerais le jours ou je le pourrai.
woodrunner
VPH : CT Expe
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Sam 25 Sep 2010, 23:56
Vindwa a écrit:
Avant le Rohloff, j'avais du 20x34, soit +/-1,15m selon le type de pneu
...âge du capitaine, affaires de bivouac, et montées raides (en Cévennes...) orientent aussi ma recherche du futur trike avec un petit développement vers du 1m (26pouces)
ma question: le petit plateau de 20: adaptable en lieu et place du 22X32X44?
et où ça se trouve?
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Lun 27 Sep 2010, 12:57
je confirme
pas encore besoin de VAE..si on accepte de grimper musculairement ..lentement
voir sujets
*cols autour de B de Bigorre
*cols pays Basque
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Lun 27 Sep 2010, 13:15
Le petit plateau inox de 20 dents vient de chez TA. Il faut un pédalier qui a des entr'axes de 56 ou 58 mm.
Je ne suis pas sûr que TA propose toujours ces plateaux.
édit: je vois que c'est toujours proposé au catalogue 2011, entr'axes 58mm, mais c'est en alu.
woodrunner
VPH : CT Expe
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mer 29 Sep 2010, 09:54
Merci Vindwa pour tes précisions sur le plateau 20 dents encore trouvable,
mais donc fragilité de l'alu pour un tout petit plateau (20X34 en roue 26") ou non car fait pour mouliner??? ... (par rapport à ton 20" en inox)
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mer 29 Sep 2010, 13:05
Je ne suis pas spécialiste, mais plus fragile, je ne sais pas; usure plus rapide de la dentition peut-être.
detrike
VPH : Metaphysic 26"
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Mer 29 Sep 2010, 21:47
un plateau de 22 avec cassette x-34 c'est pour les hivernales des faces nord en voie directe ?
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 09:27
même l'été dans les Pyrénées ou..... les Alpes,c'est bien!
poppy
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 09:29
je plussoie !!!
Matthieu
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 09:59
Question intéressante, avec un développement de 1m47 sur mon catrike road, je pensais pouvoir monter n'importe quoi.
Ca reste trop long en effet dans certains cas.
J'envisage de remplacer le petit plateau de 30 pour un 28 ou 26 (le dérailleur avant a de la marge et ça peut se faire).
Dans ce cas je passerai à 1m37 ou 1m26 (et sans perdre le 52 dents !)
Et si je passe en cassette 34 dents -> 1m28 ou 1m19
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 10:45
Matthieu
*pour détérminer plateau et cassette..donc développement mini il te faut calculer en fonction de
-puissance;pourcentage de pente;nb de coups pédale/minute;poids du conducteur et de l'engin
mais changer pour gagner seulement IO cm:136 contre 147 ..ne vaut pas le coup!
passes au moins à 126
*en tri tu ne regretteras jamais d'avoir trop petit
bien sur en Sologne ..c'est moins nécessaire!
Matthieu
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 12:29
Je pense tenter le 26 dents en effet pour un développement de 1m26 min dans un premier temps. (Alex Lagrange l'a déjà fait sur catrike road)
J'utilise le trike souvent chargé et parfois avec de pentes >10%
Je pense surtout à mes genoux et à ceux de ma copine qui a le même vélo et qui apprécira encore plus que moi...
Dire que certains ont 1m90 en développement min, je les plains !
blabla
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 12:46
en fait tout dépend de la roue AR...
- si roue AR 26" (559): le pédalier type VTT avec petit plateau de 22dts (et K7 en 34dts) me semble indispensable pour la montagne (avec bagages)
- si roue AR 20" (406): dans mon cas, j'utilise un pédalier 26dts* avec une K7 en 34 dts.... et ça monte vraiment partout (reste tjrs le 34 en secours pour les cas extrêmes, et pour le moral, c'est bon !!)
* attention lors du montage du plateau 26dts à bien l'éloigner du plateau "milieu" (42dts pour moi) sinon la chaîne risque de frotter sur ce dernier quand elle sera sur le 26dts...
Perso, je réfléchi à un pédalier 22x30x42x52, car je trouve que le saut est important de 26 à 42....
dans tous les cas, je plussoie Papy V. .. :"ça ne tire jamais trop court" ! Wink
Matthieu
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 12:51
pourquoi pas mettre un 39 au lieu du 42 ? C'est assez classique comme choix.
blabla
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 12:56
simplement parce que je ne voulais pas acheter un autre plateau....lol
.... mais tu as raison sur le fond !!!
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 14:32
Plateaux 22 à 52 : 30 dents
Pignons 11 à 34 (ou 9 à 32, ça existe chez Catrike) : 23 dents
total 53 : C'est nettement plus que le total pour lequel les dérailleurs arrière sont normalement prévus en association à une cassette 11-34 ou 9-32 (maxi 45 dents, ce qui explique les plages des pédaliers en 22-32-44 pour le VTT et 30-42-52 pour la route)
Je suppose qu'avec un écart de 53 dents, il vaut mieux être très attentif à éviter les croisements de chaine, et qu'il vaut mieux avoir des roulettes Terracycle plutôt que la roulette d'origine et les tubes, pour un fonctionnement correct.
Peut-être serait-il plus réaliste de monter une roue avec changement de vitesse dual drive à l'arrière, ça multiplie le nombre de rapports par trois
avec, dans le moyeu, un rapport central de 1, un rapport court de 0,73 et un rapport long de 1,36. Avec l'avantage de pouvoir changer ce rapport à l'arrêt.
Par exemple, sur un Catrike road et ses roues de 406,
les plateaux en standard font 30-42-52, et les pignons 11 à 34, ce qui donne avec une circonférence de 1,60 m (j'ai des gros pneus en 50-406)
une plage de développements de 1,41 à 7,56 mètres.
Avec les mêmes pignons, et un dual-drive, on passe à une plage de :
1,41 x 0.73= 1,03 mini
7,56 x 1,36 = 10,28 maxi
Avec des pneus en 35-406 (Pneux Schwalbe Kojac d'origine), cela ferait une circonférence (mesurée) de 1,495 m, et donc des développements de 0,96 à 9,61 m. Pas mal, quand même. Et 81 vitesses.
Bien sûr ça fait une commande (Un seul poussoir au pouce) de plus à caser, et ça interdit de mettre autre chose (dynamo ou moteur d'assistance électrique) dans le moyeu de la roue.
Matthieu
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 14:55
Mettre un 22 dents tout en gardant un 52 dents, ça ne passe pas au niveau du dérailleur avant (la chaine touche le bas du guide). A moins de modifier le dérailleur avant !
Sinon on peut aller un peu au delà des plages proposées dans les fiches techniques.
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 15:02
Cet été,dans ma traversée des Alpes,
j'ai été épaté par les performances des femmes (très nombreuses) montant les cols ......avec une relative facilité:
celles qui pédalaient avec des roues de 24" (au lieu des 26 ou 28" des hommes),moulinaient facilement avec une cadence de pédalage élévée et pouvaient monter à l'allure des hommes.
Alors que je voyais ces hommes grimper parfois en titubant,avec de trop gros braquets, zigzaguant dangereusement sur la route,à la limite de tomber.
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 15:06
et toi tu les doublais les doigts dans l'nez j'imagine !
poppy
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 16:59
je crois que les femmes n'ont pas de complexes à avoir un triple plateau... alors que les hommes cède à la mode qui veut qu'ils aient des plateaux compacts s'est à dire double...
pour ma part, et tant pis si les simili-coureurs me regarde de haut (s'est vrai que sur mon tricycle...) mais j'ai un triple, et je ne veux pas en changer - j'ai 1,6 au plus petit contre 2,4 si j'avais pris un red (compact)
MessageSujet: Re: Développements pour trike en montagne   Jeu 30 Sep 2010, 19:09
Euh...pas vraiment,plutôt l'inverse,........hi!hi!hi!
Mais avec encore 25 kg de moins et...sans barda qui sait si un jour....?
C'est d'ailleurs finalement rigolo de constater qu'on se fait doubler quaisiment systématiquement par des hommes en danseuse,pour peu qu'on roule tout doucement,équipé cyclo-camping.
Les mêmes doublent les femmes de la même manière....
Trop de testostérone,provenant de l'interférence selle/coucougnettes sans doute?!
» Carénage pour trike
» sacoches pour trike
» Commande groupée d'axes de direction pour trike
» Moyeu ou roue AV, pour trike
