 Frein à disque
Wameuh
MessageSujet: Frein à disque   Mar 31 Aoû 2010, 10:35
Je dois changer les freins de mon trike et j'ai un petit problème pour changer le frein gauche car il se situe à droite de la roue. Comme normalement les freins à disque sont prévus d'être positionner à gauche de la roue ça pose quelques soucis. Habitant dans un coin quelque peu paumé je voulais avoir des conseils pour savoir quel frein acheter pour mon vélo.
Merci.
Fastolfe
MessageSujet: Re: Frein à disque   Mar 31 Aoû 2010, 11:05
Normalement il n'y a pas de version droite et gauche des étriers. C'est simplement la version normale, destinée à être montée à gauche, qui est montée la tête à l'envers à droite. Vérifie sur ton trike, ça doit être comme ça.
La seule chose à faire attention, c'est d'acheter les montures adaptées pour les étriers : il y en a pour freins avant et arrière, et elles n'ont pas la même hauteur. Mon trike à moi requiert des montures arrières (c'est-à-dire qui seraient utilisées normalement pour monter un étrier à l'arrière d'un vélo droit) pour monter les étriers sur les roues avant. Le tien est peut-être différent.
Je ne sais pas quelle marque de frein tu souhaites commander. Ce que je peux te dire cependant, c'est que si tu achètes des Avid BB7, qui sont des freins à disque à câble d'excellente qualité, ils sont livrés avec les deux montures, donc tu ne risques pas d'avoir à les commander spécialement séparément. Peut-être que les autres marques de freins à disques sont livrées avec les deux types de montures aussi, mais je ne peux pas te le confirmer car je n'en ai jamais acheté d'autre.
EDIT: j'ai bien compris ? ce sont bien les freins complets que tu souhaites changer, n'est-ce pas ? Pas juste les plaquettes ?
Wameuh
MessageSujet: Re: Frein à disque   Mar 31 Aoû 2010, 11:09
Je re-vérifierais mais il ne me semble pas que le frein gauche soit monté à l'envers sur mon trike. Mais peut être que je me trompe.
Oui oui c'est bien les freins complet (à la base je voulais juste changer les plaquettes mais une vis pour clé hexagonale a décidé qu'elle voulait un tournevis à bout rond pour la dévisser... donc au final je suis quasiment obliger de changer tout le frein :/).
Ca devait être les freins d'origine du vélo (TW bents arrow)
Dernière édition par Vindwa le Mar 31 Aoû 2010, 23:07, édité 1 fois (Raison : suppression de citation inutile)
Fastolfe
MessageSujet: Re: Frein à disque   Mar 31 Aoû 2010, 11:20
Je n'ai jamais vu d'étriers gauche et droit. C'est possible, mais j'en doute fort.
Je vois que ton trike a des freins Zoom : je présume que c'est la version à câble, pas les hydrauliques ? Franchement si j'étais toi, quite à changer de freins complètement, j'achèterai une paire de BB7 : c'est "seulement" 60 euros par frein, mais ils sont vraiment bien, ne posent jamais de problème, et surtout tu peux régler la position des plaquettes indépendamment sans outils, juste en tournant des molettes de chaque côté de l'étrier. Tu n'as pas idée comme des génial de pouvoir régler les freins facilement en 10 secondes sans avoir à sortir la clé Allen et sans chipoter sans fin.
Wameuh
MessageSujet: Re: Frein à disque   Mar 31 Aoû 2010, 11:57
D'accord, merci de tes renseignements !
Cobus
VPH : Vieux vélos droits, Tricycle ICE QNT26
MessageSujet: Re: Frein à disque   Sam 04 Sep 2010, 22:58
... et pourtant, ça existe : Chosen/Winzip propose les freins MAX et XAM P1614 pour disques de 140 et 160 mm, et P1816 pour disques de 160 et 180 mm.
Le MAX est le frein "normal" ; le XAM son symétrique (pour la roue gauche).
KMX utilise les MAX et XAM P1416 sur les "X Class".
Bonne nuit !
Cobus.
Fastolfe
MessageSujet: Re: Frein à disque   Dim 05 Sep 2010, 00:24
Merci Cobus, je ne savais pas que de tels étriers existaient. c'est très intéressant.
Ce qui m'étonne, c'est que KMX utilise des étriers symmétriques : sur les modèles qui utilisent des étriers Avid, les plaques de montages sont assymétriques pour pouvoir installer le même type d'étrier à droite et à gauche. Je suis surpris qu'ils fabriquent des plaques de montage différents pour utiliser les étriers MAX et XAM. Je pensais que les éléments de cadre KMX étaient communs pour tous les modèles de la marque.
MessageSujet: Re: Frein à disque   Lun 06 Sep 2010, 09:35
Quand on change de modèle de frein,il est parfois nécéssaire d'utiliser quelques rondelles-cales de faible épaisseur en plus servant de mini-entretoises pour éviter que l'étrier ne frotte directement sur le rotor.
Il faut qu'il y ai une petite marge (étrier/rotor) pour tenir compte de la dilatation thermique de ce rotor,sinon,on aura un bruit agaçant lors des freinages intensifs en descente.
legolie
MessageSujet: Re: Frein à disque   Mer 08 Sep 2010, 08:43
En fait c'est moi en tant que beau frère qui a arrondi la tête de vis hex (c'est pas ma faute, ils ont tout fait pour qu'on puissent pas changer les plaquettes et pourtant j'étais pourtant plein de bonnes volontés...)
Bon je confirme, les deux étriers d'origine sont rigoureusement symétriques par rapport à un plan et non interchangeables.
Monter un nouvel étrier pour le disque gauche demande une inclinaison considérable (au moins 45-50°) pour compenser la symétrie.
Zoom inventeur des étrier chiraux?
Frein à disque
