 Dans quel sens mettre la potence sur l'axe de la fourche?
mique54
VPH : Catrike Road
MessageSujet: Dans quel sens mettre la potence sur l'axe de la fourche?   Jeu 26 Aoû 2010, 01:35
Je me demandais pourquoi il y avait des vélos qui avaient la potence sur l'axe de la fourche du vélo dirigée vers le conducteur et d'autres qui l'avaient dirigée plutôt vers le pédalier?
Quel est le meilleur sens selon vous?
Il y a t'il une raison à cela? ou bien une erreur d'installation?
Sur la photo, la potence du vélo bleu est dirigé vers le conducteur et le gris, vers le pédalier. Es-ce une question de goût car je vais recevoir mon premier VC d'ici 2 semaines et je me demandais dans quel sens l'installer. Merci.
Vélo bleu:
Vélo gris:
basdelacote
VPH : M5 26/20 , optima rhino + rider(bionixé) , +2 autres...
MessageSujet: Re: Dans quel sens mettre la potence sur l'axe de la fourche?   Jeu 26 Aoû 2010, 07:16
Ben dans mon cas pour dire la vérité il faut bien que le ventre passe, donc la deuxième solution
MessageSujet: Re: Dans quel sens mettre la potence sur l'axe de la fourche?   Jeu 26 Aoû 2010, 10:25
Pour moi la solution c'est dessous jocolor
MessageSujet: Re: Dans quel sens mettre la potence sur l'axe de la fourche?   Jeu 26 Aoû 2010, 10:48
Les 2 modèles que tu montres ont des potences avec articulation différente et pour chacune il n'y a qu'un sens de montage possible. La butée de l'articulation limite le mouvement vers le cycliste (pour éviter de se coincer le guidon dans le ventre ou les côtes !).
Par chez nous un vélo est, de façon obligée par la législation, livré au client entièrement monté et réglé pour éviter les questionnements de ce genre qui ne devraient pas avoir lieu... Au pire c'est au vendeur "pousse-cartons" de t'expliquer comment monter la potence. C'est un service minimum qu'il doit te rendre.
mique54
VPH : Catrike Road
MessageSujet: Re: Dans quel sens mettre la potence sur l'axe de la fourche?   Jeu 26 Aoû 2010, 18:53
Merci de vos réponses, disons, que ça m'éclaire un peu parce que sur les photos, les potences semble être identique mais les avoir devant soi, on verrait une différence de conception. Pour mon cas alors, je vais utiliser la deuxième option i.e. comme le vélo gris étant donné que c'est ce vélo du moins configurer différemment que je vais avoir.
» Le sens des élévateurs
» Fabriquation support arriere de canne pour rod Amiaud
» Plaquette droite "R" gauche "L" pour frein shimano XT
» Dans quel sens le joint de culasse ?
» dans qu'elle sans diriger une sonde d'écho??
