 électricité....
olivier
MessageSujet: électricité....   Mer 25 Aoû 2010, 16:37
rien à voir avec le vélo, mais une âme charitable m'apportera peut-être une réponse...
est-il possible d'alimenter mon pécé (prévu pour du 19v 3.42A) avec du 12v 3.15A?
quels risques?
si ce n'est pas possible, comment est-il possible de passer l'alim 12v 3.15A en 19v 3.42A?
(changement de composants, agir sur potar... j'en sais rien moi!)
ne rigolez pas siouplè, vous pouvez ainsi découvrir ma totale ignorance des électrons promeneurs!
merci
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: électricité....   Mer 25 Aoû 2010, 17:20
19v c est un pc portable je suppose ca marche pas en 12 volts aucun risque d essayer si ce n est l inversion de polarité.
12 v c est une alimentaire de pc de bureau généralement c est un composant régulateur 12 v a moins de le changer y a pas de réglage ..... mais c est danger de mort pour un novice.
Par contre tu peux sûrement déparer l alimentaire 19v c est en générale une soudure qui lâche a présent du connecteur. Sinon cela ce rachète . C est souvent les mêmes modèle c est juste la prise qui change.
olivier
MessageSujet: Re: électricité....   Mer 25 Aoû 2010, 18:29
merci!
en fait, je voulais alimenter mon pécé portable avec le freeplug, ça m'aurait évité de trimbaler le freeplug ET l'alimentation.....
dommage!
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: électricité....   Mer 25 Aoû 2010, 18:56
Passez du 12V au 19V c'est toujours possible (via, par exemple, une alimentation de PC portable prévue pour fonctionner sur allume cigare), le problème c'est que ton alimentation 12V n'est pas assez puissante :
ton alimentation débite 12 V x 3.15 A = 37.8 W
ton PC consomme 19 V x 3.42 A = 65 W, donc largement au dessus de l'alimentation (sachant que le convertisseur 12V-19V n'a pas un rendement de 100 % et qu'il consomme lui aussi)
électricité....
» électricité statique .
» L'eau, L'électricité...Toute une histoire !
» électricité....
» DOLCE VITA et l'électricité ?
» L'électricité sur le bateau
