Partager |
 Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension
gui13
VPH: VAE +TrikeAE
MessageSujet: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 16:59
j'ai un probleme posé par un client :
celui -ci utilise son trike en velotaff quotidiennement et il lui arrive un truc bizarre , lorsqu'il passe sous une ligne ht ( 400000v ) sa batterie coupe .... ( enfin le BMS ) , j'ai testé ladite batterie sur mon banc RAS
quelqu'un a t'il une explication a defaut d'une solution ?
Snickers
VPH: HPV Street Machine
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 17:37
Il faut essayer de mettre la batterie dans un boitier alu.
VPH: HPV StreetMachine GTe
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 17:40
Très probablement le champ magnétique générée par la ligne haute tension qui crée des courants parasites sur le BMS (pour rappel tout matériau conducteur en mouvement qui traverse un champ magnétique voit un courant le parcourir).
Un peu de lecture :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatibilit%C3%A9_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
Snickers
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 17:43
Je pense aussi au champ electrique entre le ligne et la terre qui est assez élevé en V/m sous une ligne THT.
Patum Catus
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 17:48
- des cables blindés ?
fabien
VPH: M5 26*26 && Waw
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 17:58
effectivement, le potentiel électromagnétique sous une ligne haute tension est suffisante pour faire dérailler un circuit électronique.
(calcul de coin de table : si cable H.T. 400 000V à 40m, alors il peut y avoir jusqu'a 100V de différence entre 2 pattes d'un condensateur ou d'un transistor (1cm) )
Ce sont des tension éléctromagnétique. Il y a donc quasiment aucun ampérage, mais la différence de potentiel est suffisante pour mettre dans les choux un B.M.S.
La seule solution, c'est le blindage du circuit. normalement de la feuille d'alu doit suffire sauf que mes cours d' électromagnétique sont trop loin pour que je me rappelle comment calculer l'épaisseur minimal du blindage.
_________________
Old_arnaud
VPH: M5 Low Bar 26/26
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 18:12
Il existait autrefois un vernis que j'utilisait afin s'isoler les THT des téléviseurs quand il y avait une fuite. J'ai par la suite utilisé ce produit pour isoler des amplis dans une discothèque située sous une ligne HT et ça a résolu le pb mieux que le blindage ( alu puis plomb) ou que la mise à la terre des racks.
Je ne me souviens plus du nom du produit, mais c'était un produit Jelt ( en aérosol).
Tioub
VPH: HR 26/26
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 18:41
le bms compare des valeurs entre 3.9 et 4.2 ( selon ) ses fils font antenne faisant varié ses tension hors limite ...ferrite, blindage ( cage faraday ) ou desactivé temporairement le bms qd il passe sous les lignes .( enfin 50 metres avant et apres ) .
si ton passe ton tel portable ( en com ) cela ne fais rien ?
(si celui arrive en rase campagne sans ligne HT c est qu un ovni l as survolé jocolor )
basdelacote
VPH: M5 26/20 , optima rhino + rider , +2 autres...
MessageSujet: Re: Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension   Lun 16 Aoû 2010 - 22:32
Une solution simple pourrait être de changer la position du BMS ou de tout autre electronique non blindée :
l'induction dans un conducteur varie fortement suivant l'angle par rapport a l'autre.
Comme il ne peut pas déplacer la ligne HT ( A-t-il demandé a EDF ?) il peut sans doute quand il est sous elle bouger le boitier electronique pour voir si il ne peut pas éliminer l'interference...ou en diminuer assez les effets...
» Coupure des gaz en démarrant ...
» La Haute Sioule en sèche!!
» Carabine à levier sous-garde
» Fédération de Pêche de la Haute Vienne
» douleur sous le talon droit
