 VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
fanfan70
VPH : Baron
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Sam 23 Oct 2010, 19:02
Tijojo a écrit:
Peut-on prévoir un départ, les dimanche matin et lundi matin, au plus tard à 8h-8h30 pour le "brocard fougueux" et 9h-9h30 pour le "marcassin jovial" ?
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi partir aussi tôt? 75 km le matin pour le grand parcours, ça se fait en 3h => en partant vers 9h-9h30, cela donne une arrivée à Chambord vers midi et demi Et puis, partir tous ensemble ou avec un petit décalage de 5-10 minutes, c'est plus sympa,non?
Dolmen
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Sam 23 Oct 2010, 23:15
75 km se fait en 3h00 pour une sortie rando de 2 ou 3 potes.
Pour un groupe de 50 bentriders où il y a des trikes, des rouleurs à 18/20 de moyenne cela sera différent.
Il faut compter en principe des regroupements de temps en temps pour récupérer tout le monde.
OK pour les horaires, il faudra bien que quelqu'un les fixe , ensuite on s'accomode : on est là pour rouler ; le principal étant de se retrouver. sunny
cafouille
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 10:50
Peut-être déterminer l'heure de rendez-vous au lieu du pique-nique : 13h30 .
45 mn / 1 heure repas et retour en groupe .
.. mais ce ne sont que des propositions...
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 11:03
ou peut-être improviser en fonction de la météo locale : s'il est prévu des éclaircies vers 11h00 ben repas champêtre vers 15h00 !
parce que parfois la sagesse est d'être patient ... de toute façon s'il la météo est excécrable vaut mieux rouler et ne pas s'arrêter, faire plusieurs fois les parcours en attendant une acalmie Rolling Eyes
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 12:04
VelorizonSologne: "ça va mouiller"
Le temps se calme, semble t il, sur le front de l'approvisionnement en carburant mais la semble prophétiser obstinément de la bonne grosse pluie de vendredi à lundi.
Je sais bien que la se plante souvent mais pas toujours. C'est donc une éventualité dont il faudrait tenir compte, notamment s'il faut piqueniquer ...
J'ai prévu de rouler en Lynxx pour laisser le trike , et son bienfaisant veltop, à mon fils. S'il ne se désiste pas, je risque d'être légèrement humide sur ce coup là...
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 16:11
Bonjour à tous !
Le parcours du lundi 01/11 du "Brocard fougueux" a été légèrement modifié
, entre Clénord et les Montils : pensez à faire la modif. sur les GPS pour ceusses qui en sont équipés...
http://www.openrunner.com/index.php?id=687479
Quant à la météo du WE prochain, on verra si les prévisions catastrophiques de Didier se confirment... Sad
Mais, comme je l'avais précisé ds le fil, on pourra s'abriter pour les pique-niques ("paillottes" à Chambord le dimanche et zone accessible sous le pont de Muides le lundi)... cela dit, manger au sec, si on est rincé.. et pas de fatigue... ça s'ra pas l'top !... piètre satisfaction...
Faudra fabriquer le soleil avec notre bonne humeur et hop ! Smile
Pour continuer à la suite de Dolmen et Fanfan, quelques éléments de réflexion quant aux horaires de départ possible:
- le marcassin et le brocard du dimanche empruntent un début de parcours commun... mais pas le lundi...
- les marcassins se feront à priori à 15-20km/h de moyenne... donc à la louche, 2h30-3h du départ au pique-nique...
- les brocards se feront à priori à 20-25km/h de moyenne... donc environ 3h30 du départ au pique-nique...
- la priorité me semble être de tous se retrouver au pique-nique... les retours pouvant se faire ensemble ou pas...
- perturbé par le changement d'heure et donc la nuit qui arrivera plus tôt, j'avais proposé hier 8h-8h30 et 9h-9h30... ce qui est peut-être trop matinal... pour moi, c'est sûr !!!
donc que penseriez-vous de 9h-9h30 pour les brocards et 9h30-10h pour les marcassins ? jocolor
Au plaisir de vous lire et de bientôt vous voir !
http://www.afvelocouche.fr/
fanfan70
VPH : Baron
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 17:29
effectivement, la pluie risque d'être de la partie. Le vent va tourner au Sud Ouest à partir de mercredi ce qui n'est pas bon signe... (faut être vraiment fou pour rouler en novembre...)
Mais à Pâques en normandie, la pluie était annoncée et il a plu la plupart du temps quand nous n'étions pas sur le vélo (lors de la pause de midi ou durant la nuit), alors, il faut garder espoir...
Dans le pire des cas, si l'on a droit à un déluge, de Chambord, on peut retourner directement à Bracieux qui ne se situe qu'a 7 km
Sinon, quelle que soit l'heure de départ, il faut prévoir un minimum d'éclairage/gilet fluo ne serait ce qu'en cas de problème...
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 17:33
Pour les horaires de départ, ça me va. Avec le changement d'heure, on aura presque une grasse matinée !
ww.as3r.fr
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 18:35
MARINIER a écrit:
jpl75 a écrit:
Bref, y a pas un moyen simple de jeter un oeil aux parcours, voire de les télécharger pour les mettre sur un garmin ?
Je viens de rentrer les circuits de samedi,dimanche et lundi dans mon "edge 705" pour les Fougueux (72 km , 88km,76km,45km et 106 km)
Ca y est, les humiliations commencent Embarassed
(si tu me disais plutôt par où démarrrer pour cette opération ... )
Dolmen
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 21:07
Je savais que j'avais bien fait d'acheter un porte bagages des sacoches pour des affaires sèches.
Comme il pleut, j'ai du temps pour les adapter.
Proverbe Dolménique :
A la toussaint !
Y fait pas un temps à montrer ses seins !
Shocked
Oui je sais, c'est pas malin
mais j'ai pas mieux en magasin...
Bon ! j'ai pas fini mon ouvrage,
alors je retourne au garage
y finir mon porte bagages
afin de partir en voyage.
Tijojo
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Dim 24 Oct 2010, 21:31
joffraud a écrit:
Je recherche toujours deux places au chaud pour la nuit.
Les josydo et Jpl75 cherchaient aussi, il y a peu...
Reste-t'il des places libres dans un mobilhome ?... Une ou plusieurs ?... lit double ou jumeaux ?... ça pourrait être utile pour faciliter l'hébergement des retardataires ou de ceusses qui viennent de découvrir qu'il y a un trou ds le double toit de leur guitoune ou que le chat a pissé sur leur super duvet de canard spécial -10° Shocked
Tijojo
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 14:50
Comme Papy Volant me l'a dit, j'ai omis de donner l'adresse du resto = "les délices du Saint-Florent" à Mont-près-Chambord... (edit : en fait, si ! p13 !!!)
Pour ceux qui viendront de Bracieux en vélo (ou en voiture...), ça sera à gauche 100m après être entré ds le village... et pour ceux qui arriveraient ds l'autre sens sur la rue principale... je vais vous surprendre... juste avant, soit 100m avant la sortie du village, à droite...
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/afficherFicheDetaillee.do?idBlocAnnonceur=52004340000001C0001&idBlocAnnonceurIns=1&idLocalite=L04114350&noOrdre=3&codeRubrique=54053000&actionAnnonceur=actionPlan&from=LR
Que penseriez-vous de s'y retrouver pour 19h-19h30 ?... ça nous ferait partir de Bracieux en vélo une petite demi-heure avant... jocolor
Question approvisionnement en gazole, les stations du coin sont régulièrement remplies... et rapidement vidées... entre autre, par les phobiques de la pénurie... les caves qui ont le réservoir à moitié plein et qui vont faire la queue pour le remplir encore... alors qu'ils ne roulent quasi pas !!!
Pour le SP, je n'ai pas eu de problème.
Il semble difficile aujourd'hui de dire comment ce sera en fin de semaine !... à suivre...
Wink
Old_arnaud
VPH : M5 Low Bar 26/26
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 16:11
Mais on s'en fout du pétrole, c'est pas le niveau des "caves" qui préoccupe, c'est le niveau des CUVES ! Quelle sont les réserves de Cheverny encore disponible ???? Ca c'est une question fondamentale!
Moi mon réservoir est vide, et je compte bien le remplir par chez toi. J'ai un p'tit truc à féter......
La Tortue
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 16:21
Bon de savoir l'état des cuves à essences par chez toi... Mais... Entre chez toi et chez moi il y a 500 bornes... Dont une partie dans la vallée du Rhône qui se poursuit par l'axe lyon paris...
Alors je continue à zyeuter les news et on vous tient au courant de notre venue... ou pas!
Old_arnaud
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 17:00
Tout est dit ! (presque) plus d'info ici
Bonne route.
Chris'CyCle
VPH : Catrikes Road
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 17:38
Carte de France de l'approvisionnement en carburant
Voir le profil de l'utilisateur http://surtroisroues.canalblog.com/
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 21:22
Merci à tous ceux, qui, délicatement, par mail, ont essayé de me décoincer (le fichier gpx d'Arnaud a parfaitement fait l'affaire)
En fait je plaisantais ... et de toute façon, les circuits risquent d'être moins importants que les rêgles de belotte (ça change d'une région à l'autre et je voudrais pas me faire avoir parce qu'on compte pas les dix de der etc ... pirat )
rd2t
VPH : Bacchetta Giro 28
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Lun 25 Oct 2010, 22:55
A quelle heure le départ des ballades samedi ?
RDV ou ? (au camping ?)
Old_arnaud
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 10:04
J'en vois un qui m'inquiète.... pas encore arrivé qu'il veut déjà partir !!!! jocolor
Pour l'instant à par toi rd2t, je n'ai pas d'autres candidats pour les parcours du samedi Sad Sad
Tijojo nous a concocté un choix sympa "le marcassin jovial" de 43km et "le brocard fougueux " de 75km !
Je viens de me rendre compte que les départs n'étaient pas dans le même sens sur les deux parcours, c'est pas bien grave, ont pourra rétablir le temps venu et choisir un sens au moment du départ.
Suite à la précision de tijojo, on démarre donc dans le sens de brocard fougueux CAD Bracieux=>Tour-en-Sologne
Qui qui veut rouler samedi, se manifeste sur le fil
Dès potron-minet Groupe Matin (GM): 9h30 Brocard fougueux et 11h00 marcassin
Old-arnaud
Edouard (flight simulator)
Barbalala
Rd2t
Marinier
Pasfou
Rapto frère
Frère Rapto
Chris'cycle
La Boussole
Loup (au sec)
ou circuit Post-prandial Groupe Après Midi (GAM) : 13h30-15h00
Simon
Martine
Martin
Claudine
Poupa
Dolmen (avec palmes et tuba)
Didier33 une fois (comme dirait Poupa)
Didier33 deux fois (comme il le dit si bien lui même)
Snail50
Reidid
Vu les possibilités offertes l'horaire et le lieu de départ pour les deux demi journées sont :
Départ dans tous les cas : Camping de Bracieux !
GM : 9h30 Brocard fougueux et 11h00 marcassin. Objectif repas à 13h-13h30 au Km 55 (Courmemin)
GAM : Objectif rejoindre le groupe 1 en pleine sieste au KM 55 (Courmemin) Sleep
Redémarrage de Courmemin vers 14h30 pour les derniers 20 km (faudra bien 2 heures pour sécher.... .).
Si des super-retardataire voulait rouler avec le groupe, vous pouvez prendre le parcours à l'envers depuis le camping !!! scratch
MARINIER
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 10:10
Moi évidemment mais à quelle heure
Alain Very Happy
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 10:41
Simon, Martine et moi sommes partants pour le samedi après-midi, mais on n'est pas certains d'être arrivés à temps. Inutile de nous attendre si on est pas là, tant pis.
www.as3r.fr
reidid
VPH : lynxx
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 10:42
ok pour rouler samedi plutôt marcassin que brocard au niveau performance
reidid
pasfou
VPH : performer HR 700
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 12:46
Ok pour moi le samedi.
MARTIN
VPH : M5carbone HR
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 12:50
+1 l'aprés midi vers 15h?
Tijojo
MessageSujet: Re: VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010   Mar 26 Oct 2010, 14:30
Old_arnaud a écrit:
pour les parcours du samedi... "le marcassin jovial" de 43km et "le brocard fougueux " de 75km !... les départs n'étaient pas dans le même sens sur les deux parcours...
Mea Culpa ! Je n'avais pas vérifié... mais il suffira de faire le marcassin dans l'autre sens... et les deux parcours emprunteront le même tracé jusqu'à Courmemin... et delà, option marcassin ou boucle sup avec le brocard. jocolor
A+ Wink
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010
» VélorizonSologne 2011 (AFB): les 29,30,31/10 et 01/11
» 3ème VélorizonSologne (AFB) : du 01 au 04/11/2012
» VélorizonSologne 2013 (AFB) du 01/11 au 03/11/13 : la der des der.
» Cédric Pioline
